stampede 2x4
stampede 2x4
Message par the_musman le Jeu 24 Mai 2012 - 19:53
s.v.p j'aimerait avoir le plus d'info , j'ai pas une grande porter avec et je me demande si sait normal Wink
je prend toute info commentair ou critique
a oui j'ai un moteur 3900kv ques qui me manque pour installer sa ??
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par Buddha le Jeu 24 Mai 2012 - 20:27
A brushless ESC. Instead of trying to tape your battery down you can remove the ESC plate and shim it up higher with longer screws so the battery fits underneath. Traxxas also has a big battery kit P/N 3725X http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKH2&P=7
Buddha
Re: stampede 2x4
Message par Invité le Jeu 24 Mai 2012 - 20:40
un speed pour moteur brushless a 3 fils
Re: stampede 2x4
Message par Invité le Jeu 24 Mai 2012 - 20:42
pour ta porté du roule en am, fm ou 2.4????
en 2.4 ces le best Very Happy
Re: stampede 2x4
Message par Buddha le Jeu 24 Mai 2012 - 21:23
the1hotwheels a écrit:pour ta porté du roule en am, fm ou 2.4????
The last photo shows the transmitter- a flysky GT3B 2.4.
Buddha
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Jeu 24 Mai 2012 - 22:12
salut hum pour être franc je ne le c'est pas Crying or Very sad
je pense que c'est 2.4 , je vais ésseiller trouver sa demain ,
un speeds 3 fils Smile j'ai regardé esse que sait aussi un esc???? ou c'est différent
http://www.best-b2b.com/userimg/989/1011-1/esc-brushless-158.jpg
ne me donner pas un lien de google en me disant setais pas si dure ,,,,, j'ai fait des rechercher et la je pose des question, oui j'aimerait bien avoir le lien direct a acheter vue je en conait pas full sa , et je voudrais pas acheter les mauvais morceau ,
Merci a vous
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Ven 25 Mai 2012 - 22:17
bon ma gear est striper il veut pue aller de l'avant Sad
sait écrit 83t et 48 p
je l'ai trouver Smile mais a quoi ser c'est numéro et quoi la différence avec les autre model de gear ??
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_734/products_id/18122/n/Traxxas-48P-Spur-Gear-83T
oui j'ai ésseiler de coller la gear du moteur a l'autre et sa change rien
pour se qui est de la batterie Buddha c'est celle de mon wheely king elle est longue , mais ese que le lien tu ma donner me permait d'installer la batterie sans rien couper ?? j'ai lue sa permais de ralonger
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par Buddha le Sam 26 Mai 2012 - 11:21
Measure la longeur de ton "battery tray" dans ton stampede, puis measure ton batterie- ca devrait fit. tu manque de place avec le esc "rack"
pour rentrer le batterie c'est a 30 degrees puis ca jamme sur ton esc rack.
Oui le lien J'ai donner c'est le upgrade pour fitter ton batterie sans couper rien. Ou juste met des shims et des vis plus long pour lever le esc rack un peu.
Buddha
Re: stampede 2x4
Message par Buddha le Sam 26 Mai 2012 - 11:25
Photo #5
Les pilules bleu dans la photo...... viagra? lol!
Buddha
Re: stampede 2x4
Message par Doyon-12 le Sam 26 Mai 2012 - 11:40
Laughing
Doyon-12
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Sam 26 Mai 2012 - 18:46
Buddha a écrit:Photo #5
non c'est dla drogue a chien mouhahahha c'est dla glucosamine Wink Merci de vos autre réponse
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par nicolas.auto le Sam 26 Mai 2012 - 19:40
wrong. fly sky gt2
nicolas.auto
Re: stampede 2x4
Message par Buddha le Dim 27 Mai 2012 - 0:11
Wow.... I just got corrected by a 14 year old.
GT2- you are correct, my mistake I am not an expert on 20$ hobbyking radios. I run Futaba.
P.S. I have rc cars older than you Nicolas. lol!
Buddha
Re: stampede 2x4
Message par patoff le Dim 27 Mai 2012 - 7:32
Pour ton problème de portée, je mettrais ma main au feu que c'est le Rx.
J'ai déjà eu cette radio et j'ai eu quelques problèmes avec des Rx. Soit un CH defect ou un problème de portée.
À 6$ chez HK, casse toi pas la tête et commande toi un nouveau Rx.
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Dim 27 Mai 2012 - 10:51
patoff a écrit:Pour ton problème de portée, je mettrais ma main au feu que c'est le Rx.
salut hum c'est quel site hk???
je conait juste amainhobby moi Sad
et le shop de hobby
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par dboytheman le Dim 27 Mai 2012 - 10:53
Hobbyking.com
dboytheman
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Dim 27 Mai 2012 - 21:19
dboytheman a écrit:Hobbyking.com
esse que avec seluit sa sa va marcher??? à
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch_.html
Mais vue ma mannette n'et pas surpert belle je pensait a me commander sa esse que sa ferait la job ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15141__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx_USA_Warehouse_.html
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par the_musman le Ven 1 Juin 2012 - 12:52
who yeah un morceaux quia sortie du moteur ,
comprend plus rien mais il roule encore
the_musman
Re: stampede 2x4
Message par DkoD le Ven 1 Juin 2012 - 17:20
hobbyking
DkoD
Re: stampede 2x4
