run away damage
run away damage
Message par sebss le Lun 28 Mai 2012 - 13:50
samedi soir je sort un de mes baja pour montré sa a un de mes chums et voila un beau run away pourtant je roule en 2.4 dsm 2 et j'ai jamais eu ce trouble la sur mes baja... plus de peur que de ma apres que le baja ce soit sauvé full trottle et frapper un trottoir fait 4 flip et retourner sur les roues aucune reponse sur la manette apres quelque minute le servo de direction a répondu ,alors j'ai desider de crampé sa d'un coter pour qu'il arrete de ce sauvé... et plus je me rapprochais plus le baja répondais pourtant la batterie du baja etait ok et la manette aussi ,prochain investisement un fucking kill switch avec fail save intégrer si sa existe lol sinon une fail save plus le kill switch !!
résultat un bumper et le x brace de scarp !!! et des sueur froide quand le baja c'es sauvé au loin Embarassed
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Re: run away damage
Message par Nightshift le Lun 28 Mai 2012 - 14:18
Tous le monde achete leur kill switch APRES avoir eu des probleme de TX-Rx ,Batterie etc etc .
Premier Hop up a avoir , La Fuc?#$% kill switch comme tu dis !
Elle ce paie par elle -meme!
Nightshift
Re: run away damage
Message par sebss le Lun 28 Mai 2012 - 14:23
pour 3 baja sa vas couter la palette Sad
sebss
Re: run away damage
Message par Buddha le Lun 28 Mai 2012 - 14:41
You know how many times I have recommended Kill switches as the first upgrade? Everyone always says "My radio has a fail safe" "I don't need one" Well, Sebss has proof of why they are important.
http://www.teleguidequebec.com/t9160p15-plusieurs-question-baja-ss?highlight=baja lol!
Buddha
Re: run away damage
Message par sebss le Lun 28 Mai 2012 - 15:34
i got a used one this afternoon, so i need two other one !!!!!
sebss
Re: run away damage
Message par Invité le Lun 28 Mai 2012 - 15:36
fait chier ça Evil or Very Mad
Re: run away damage
Message par Daddydan le Lun 28 Mai 2012 - 15:49
ouch!!
Re: run away damage
Message par montreal31 le Lun 28 Mai 2012 - 17:20
Moi aussi il m'en faut 3 lol........
montreal31
Re: run away damage
Message par e-JP le Lun 28 Mai 2012 - 17:30
Question pour ma culture RC: ça fait quoi un kill-switch exactement? J'ai jamais rien roulé nitro ou gaz...
e-JP
Re: run away damage
Message par Buddha le Lun 28 Mai 2012 - 17:38
On a gas it will shut off the engine by stopping the spark plug from firing and apply brakes. It will will engage when there is a loss of power, interference, out of range or simply by turning off the transmitter.
http://www.killerrc.com/products/gas_killswitch.php
Buddha
Re: run away damage
Message par e-JP le Lun 28 Mai 2012 - 17:40
why, the motor doesn't stop by itself on radio loss? I mean the throttle doesn't go back to neutral position?
e-JP
Re: run away damage
Message par Buddha le Lun 28 Mai 2012 - 17:46
That's the radio failsafe. A broken or jammed throttle linkage or servo can keep the throttle open. A complete loss of power (electricity to receiver) can also be a problem. The killswitch prevents these issues.
Buddha
Re: run away damage
Message par montreal31 le Lun 28 Mai 2012 - 17:47
Mr.Buddha, what wood bea my better swich to buy ?
montreal31
Re: run away damage
Message par Buddha le Lun 28 Mai 2012 - 17:50
montreal31 a écrit:Mr.Buddha, what wood bea my better swich to buy ?
You should stick to electric- maybe some crawlers. lol!
Killer rc in both my Baja's.
Buddha
Re: run away damage
Message par montreal31 le Lun 28 Mai 2012 - 17:52
Tanks four you quick reponse!
montreal31
Re: run away damage
Message par Dan96 le Lun 28 Mai 2012 - 19:57
Sur la plupart des systemes, il y a deja un fail safe mais comme explique plus haut, ca ne coupe pas le moteur en cas de probleme.
Pour la Spektrum DX3R, le systeme est different un peu des autres. Sur cette manette, la meilleur recommendation que je peux faire c'est Killer RC V2 S .... n'oubliez pas le S. Il signifie pour Spektrum a cause de la sorte de fail safe incorpore dans ce systeme.
La facon de brancher se systeme est en mettant un Y sur le receiver et en branchant le servo de direction et la kill switch. Votre manette doit etre absolument a On pour que le moteur parte. Donc jamais de danger de partir un moteur sans que la manette soit On. Pour l'arreter, vous tournez la manette a Off.
Securite: En mettant la manette a On, vous appuyez au moins 2 fois sur l'accelerateur pour etre sur que le servo est centré au cas ou quelqu'un aurait pu le decentrer en jouant avec.
Dans le cas de d'autres manettes, si le servo est decentre et que vous partez le moteur en oubliant de mettre la manette a On ... Bonsoir, il est paaaaaarrrrttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sur une DX3S, une killer RC ou une Pico branche sur le troisieme canal peut faire.
Te souviens tu smokey ton probleme de kill switch?
Voila, je ne suis pas le meilleur la dedans mais disons que j'ai lu beaucoup sur la Spektrum DX3R - DX3R Pro et les kill switchs
De toute facon, moi je dis que tous les baja, losi, ..... devraient obligatoirement avoir une kill switch dans la boite lors de l'achat. Question de GBS ( Gros Bon Sens)
Dan96
Re: run away damage
Message par Kos-Mos le Lun 28 Mai 2012 - 20:32
Sur mon Baja j'avais un killswitch remote sur le ch.3 (Pico switch) et un failsafe OFNA sur le throttle. Quand je faisais du nitro, ca a sauvé un nombre incalculable de crash. En gros ca agis comme le failsafe intégré des receivers. Si le signal drop, il replace le servo ou tu veux. Ca protège pas des batteries faibles (pas directement), mais le receiver va s'éteindre si le voltage drop... le failsafe va plugger le servo sur la batterie même si c'est pas fort, et va essayer de le replacer pareil.
Kos-Mos
Re: run away damage
