clutch baja 5b
clutch baja 5b
Message par bug72turbo le Lun 11 Juin 2012 - 21:10
moi et mon voisin on joue dans le beau sable de plage avec nos baja et la clutch a use tres vite en moyenne on fait meme as 2 tanks de gas avec une clutch a 50$ se tu normal que ca use aussi vite
bug72turbo
Re: clutch baja 5b
Message par Dan96 le Lun 11 Juin 2012 - 21:24
Non pas du tout, absolument pas.
La premiere chose a faire est de verifier tes freins s'ils ne restent pas collé un peu.
L'autre de chose serait de verifier si les roues ne tournent pas avec de la restriction ( exemple: bearings saisies (roues, du clutch bell, roues arrieres dur a tourner a cause du differentiel qui veut jammer, ..... )
Selon moi, il y a quelque chose qui cause une restriction et fait en sorte que ta clutch glisse. Tu joues dans le sable et du sable de plage, est ce qu'il touche a l'eau parfois?
Est ce que tout est stock sur le baja?
Dan96
clutch baja
Message par bug72turbo le Lun 11 Juin 2012 - 21:39
jai un clutch carrier ghracing et je met des clutch hpi 8000rpm mon moteur un 30.5 porter avec dom v2 et carbu big bore gear origine 57t avec des sand paddles et non rien nais dificile a tourner meme que les brakes sont pas vraiment ajuster donc il brake pas fort
quand je demonte le tout les sabot sont noir et le spring es etirer tellement y a eu chaud
bug72turbo
Re: clutch baja 5b
Message par Dan96 le Lun 11 Juin 2012 - 22:00
Tu as du power en masse ....
- tu peux essayer de mettre un pignon 16 dents - ca va etre moins difficile a decoller
et un spring de clutch 6000 rpm ( la clutch va coller a moins haute resolution, donc moins chauffer)
ou
- tu peux essayer de mettre une clutch Elcon ( 4 pads ajustables) avec un clutch bell Turtle ( celui que tu peux interchanger entre la stock et la Turtle, parce que Turtle en as qui fit juste Turtle)
- decoller un peu moins vite avec des paddles dans la sable ( celui la, je ne l'essaierais meme pas Razz Razz )
Dan96
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Lun 11 Juin 2012 - 23:47
C est ca ton carrier GH?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4594/.f
si oui, c est normal que tu manges tes pads aussi vite!
c est ca qu il te faut!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4615/.f
Re: clutch baja 5b
Message par OFF-ROAD le Mar 12 Juin 2012 - 0:19
C'est sure que si il a le systême de clutch ouvert, le sable rentre à grande pelleté !!!
systême fermé comme Pat5b te montre
OFF-ROAD
clutch
Message par bug72turbo le Mar 12 Juin 2012 - 8:57
jai penser mettre le cover fermee complet mais la clutch a chauffe deja a vient noir bruler j'imagine que ca sera pas mieux sia respire pu du tout
bug72turbo
Re: clutch baja 5b
Message par Invité le Mar 12 Juin 2012 - 9:05
bug72turbo a écrit:moi et mon voisin on joue dans le beau sable de plage avec nos baja et la clutch a use tres vite en moyenne on fait meme as 2 tanks de gas avec une clutch a 50$ se tu normal que ca use aussi vite
le sable ces lfun, mais ça gruge tout Evil or Very Mad moi je n'y vais plus, ces vraiment mauvais pour les rc Sad
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mar 12 Juin 2012 - 11:43
bug72turbo a écrit:jai penser mettre le cover fermee complet mais la clutch a chauffe deja a vient noir bruler j'imagine que ca sera pas mieux sia respire pu du tout
Mets ca fermé avec un spring neuf 8000(rouge de hpi) et verifie ton idle pour qu il ne soit pas trop haut,sinon tes pads frottent tout le temps Wink
Re: clutch baja 5b
Message par Dan96 le Mar 12 Juin 2012 - 14:15
Pour ma part, c'est justement parce que tu avais mentionne qu'elle brulait que je ne t'ai pas conseille une clutch fermée.
Mais tu peux essayer comme Pat5B te dis. Peut etre que s'il n'y a pas de sable, ca peut peut etre aider la clutch a ne pas " rouler " sur les grains.
Mais le sable restera toujours le sable: bearing, seals, interieur du moteur parce que les filtres a air, ca vaut ce que ca vaut ... je parle de l'original. A part le taper sur le carbu, le sable passe pareil entre l'aluminium du carbu et le filtre.
Dan96
clutch
Message par bug72turbo le Mer 13 Juin 2012 - 20:03
je vais eesayer de mettre du poids sur les rampes comme on fait pour les ski-doo ca va aider a les faire coller plus fort vu le poid l'inetie es plus grande donc vu mon 30.5 je crois que jai trop de torque et que la cluch a glisse tout le temps un peu quand il force
bug72turbo
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mer 13 Juin 2012 - 23:57
Tu vas debalancer ta clutch et les bolts noir vont casser Exclamation
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 15:20
salut j'ai trouver sa sur un autre site je veux votre avis http://tgndistributing.com/enclosed-hd-clutch-carrier.html
joc
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mar 17 Juil 2012 - 17:28
joc a écrit:salut j'ai trouver sa sur un autre site je veux votre avis http://tgndistributing.com/enclosed-hd-clutch-carrier.html
c est tres bon ! sauf que ca prends les autres pieces qui vont avec ce kit! les bearing sont plus gros et sa fit pas avec les piece stock
Re: clutch baja 5b
Message par icedsun le Mar 17 Juil 2012 - 20:42
sa te prend le kit complet comme pat5b a dit
le kit complet c est ca
http://tgndistributing.com/turtle-racing-v2-hd-clutch-system-gun-metal.html
icedsun
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 22:13
joc
Re: clutch baja 5b
Message par icedsun le Mar 17 Juil 2012 - 22:33
Moi j ai regler le trouble avec le kit turtles racing....sa la ete fini les bolt de spur casser
icedsun
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 22:40
ok et tu a quoi comme clutch et Pinion Size
joc
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mar 17 Juil 2012 - 22:49
joc a écrit:ok parce que j'ai eu le même problème alors je regarde les options que je voudrais acheté
clutch
http://tgndistributing.com/big-speed-race-clutch-adjustable-hrm1511740.html
clutch bell
tu as quoi comme moteur pour avoir besoin de cette clutch Question j ai lu beaucoup de mauvais feedback sur ca mais je me souvien pas si c est le model avec les pads en aluminium ou ceux de carbonne qui cause probleme Embarassed achete une lauterbacher 4 shoes teflon Exclamation
http://www.vertigoperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=278
Enclosed Clutch Carrier
la gear viens lousse sur l hexagone Exclamation
http://tgndistributing.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=583
la derniere fois que j ai commander ca, je l ai retourne a cause d une defectuosite et jai passer au turtle racing , ca vaut le prix ! si tu roule pas dans le sable, mets ca ouvert Twisted Evil
Very Happy donner moi votre avis
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 22:59
ok j'ai bien fais de m' informé j'ai un petit 23 cc cheers
je fais juste du offroad alors sa me prend de quoi de fermé Exclamation
joc
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mar 17 Juil 2012 - 23:05
tu peux metre ca pour commencer, tu vas voir une bonne difference
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.60/.f
moi aussi que du off-road et plus rien de fermer !
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 23:08
pat5b a écrit:tu peux metre ca pour commencer, tu vas voir une bonne difference
je ne comprend pas tutle racing ses fermé Question
joc
Re: clutch baja 5b
Message par pat5b le Mar 17 Juil 2012 - 23:11
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mar 17 Juil 2012 - 23:27
ok si tu peut mettre des images sa serais cool je vais mettre mes petits bobos demain (je vais dormir en pensent a sa) Razz
joc
Re: clutch baja 5b
Message par joc le Mer 18 Juil 2012 - 19:42
voila mes petits bobos
bolt de la pignion cassé dans la clutch bell et clutch fini
joc
Re: clutch baja 5b
