BAJA Lipo Receiver Pack
Message par MikeDiablo le Jeu 28 Juin 2012 - 11:47
Petit question, je crois que c'est bien simple:
Peut-on remplacer le hump pack NIMH avec un lipo 3s 11.1V et un BEC 6V 3A? Evidemment je metterais aussi un lipo cutoff.
Quel est le minimum mAh que je pourrait utiliser? J'ai un 11.1V 1,300 mAh qui fitterais.
Merci!
MikeDiablo
Re: BAJA Lipo Receiver Pack
Message par Buddha le Jeu 28 Juin 2012 - 12:34
300 Mah? It won't run long. I run a 4200 and a 5000 in mine.
Killer rc just came out with some lipo's for Rx.
Or you can use the life pack
http://www.killerrc.com/products/batteries_chargers.php
Buddha
Message par MikeDiablo le Jeu 28 Juin 2012 - 12:37
No it is a 1300 MAH.
MikeDiablo
Message par Buddha le Jeu 28 Juin 2012 - 12:44
Oops! Sorry that coma screwed me up. Who uses comas with numbers other than grand parents? Razz Still I doubt it will run too long.
DDM puts the black magic 5000Mah sorry 5,000 Mah Razz on sale once every 2-3weeks for 35ish $.
Buddha
Message par pat5b le Jeu 28 Juin 2012 - 17:32
Un castle BEC 10 amp (le bleu) ne sufit pas pour un servo 1/5 le receveur se mets en mode fail-safe tres vite!
+1 pour le pack 6.6v de killer-rc
Message par gilou le Jeu 28 Juin 2012 - 18:29
pat5b a écrit:Un castle BEC 10 amp (le bleu) ne sufit pas pour un servo 1/5 le receveur se mets en mode fail-safe tres vite!
J'avais ca sur le five et aucune coupure
Si tes servo consoment les 10A max que le bec peut fournir, il y a un probleme
Meme le bec origine sur le contro pour le baja ne donne que 5A max
gilou
Message par pat5b le Jeu 28 Juin 2012 - 19:46
Mon set-up etait ceci:
futaba 4PL
lipo 7.4v 30c
castle BEC 10AMP (BLEU) ajuster a 6.0v
hitec servo 5755 et servo losi stock steering
installe sur une base avec les 4 roue dans les air, je fais tourner gauche droite sans arret et apres 5-6 coups le failsafe embarque, encore moins long si je combines avec le throtle... ensuite j enleve le castle BEC et je mets un pack ni-mh 6.0v et je mets un servo de direction supplementaire ( twin servo darksoul) avec un Y et aucun probleme! donc 3 servo en meme temps!
le bec ne fonctionne pas plus avec un seul servo (5755) qui n est pas HV
Message par gilou le Jeu 28 Juin 2012 - 19:55
tu a un souci sur le servo ou le bec
car j'en ai 3 Ubec castle 10A max bleu et j'en ai jamais un seul qui a fait ca
surtout avec 1 seul servo branché !!! c'est encore plus impossible
mes config que j'ai pus avoir avec des Ubec bleu
2 servo origine baja
2 servo origine losi five
2 servo numerique five un 24kg et un 18kg
2 numerique su baja, un hitec 24kg et un ace 14kg
1 savox sur mon durango
1 ace sur mes losi 1/8 et scale avec en plus les eclairages et le treuil
sur mon summit, 2 servo ace 14kg et 1 origine 2 micro pour le bloquage des diff et 1 micro pour la boite
et jamais j'en ai un seul qui a mis en sécurité mes recepteurs
tout ca sur spektrum
et futaba 3PK FM ou spektrum HRS
donc pour moi tu a un servo en fin de vie ou HS ou un Ubec defectueux
gilou
Message par pat5b le Jeu 28 Juin 2012 - 20:01
nous sommes 2 personnes qui ont essaye le meme set-up avec des bec neuf et servo neuf, lipo neuve... Laughing y a rien qui fontionne pour nous! depuis ont est passer au servo 7.4v (3x) fini les problemes!
Message par gilou le Jeu 28 Juin 2012 - 20:10
tu a testé ca avec quoi comme lipo ??
car tu n'a pas donné l'amperage
moi j'ai des 1300 40C 4S ca me fait 748W
et le bec donne 222W max
gilou
Message par franckflm le Jeu 28 Juin 2012 - 22:21
Les tests on ete fait avec une lipo 2s (7.4v) 30c 5000mAh
franckflm
Message par gilou le Jeu 28 Juin 2012 - 23:30
Humm bizare
gilou
Message par Daddydan le Ven 29 Juin 2012 - 9:50
mais pour revenir au sujet, une 1300 ca donne tout de meme un bon runtime car tu peux utiliser le 1300 au complet contrairement a une nimh que rendu passé la moitié tu serais en sérieux trouble de power du rx pack.
moi aussi je trouve les life mieux, pas de cutoff, pas de low votage problem, fonctionne avec les hight voltage ET les seervos normal etc Wink
et juste 40$
Message par farm_boy420 le Mer 4 Juil 2012 - 20:46
moi je run une lipo 2s 1350mah avec 2 servo HV Savox dans mon baja et ca fontionne bien, pour le run time jpourrait pas de dire combien longtemps ca donne. jai deja essaye une 3s avec un bec avec mes 2 servo savox et sa coupait moi aussi.
farm_boy420
Message par icedsun le Mer 4 Juil 2012 - 21:31
sa vous prenderais le ubec de castle vertion pro(le noir) c est que le bleu est un 5amp c est surement ca le probleme :pirat:
icedsun
Message par pat5b le Mer 4 Juil 2012 - 21:38
Message par icedsun le Mer 4 Juil 2012 - 21:42
oups mais le pro est 20 Wink
icedsun
