questions sur summit
Message par slabonté le Mar 10 Juil 2012 - 0:31
jai un summit usagé, et jai fait 2 rides avec et la le moteur me semble brulé, il boucane blanc et sent pas tres bon, il claquais un peu aussi quand je le faisais forcer un peu, jai remarquer en enlevant le moteur eut jai un lousse dans la gear quand jessaie de la tourner pour avamcer, et reculer entre les 2 jai un lousse, est ce normal, meme avec mon nouveau moteur ca me fait la meme chose, quand je le roule, le reculon embarque pas toute suite, ca tu rapport avec ca,. coment savoir si mes gears sont toujours bonnes, ou si juste reposeer le nouveau moteur et tout est ok
slabonté
Re: questions sur summit
Message par Daddydan le Mar 10 Juil 2012 - 0:47
le moteur qui fume c'est effectivement la fin, c'est plate mais des fois les moteurs lâche d'un coup comme ca Sad
pour le lousse, si je comprends bien ta question, oui c'est normal car tu as un léger espacement entre les gears de la transmission et aussi entre la gear du moteur et la spur (gear principale)
le reverse n'embarque pas tout de suite, ca freine, plus une fois immobilisé, tu lache le brake, tu pèses à nouvveau sur le brake et la tu vas etre en reverse.
c'est pour empecher de casser la transmission
Message par slabonté le Mar 10 Juil 2012 - 0:51
ouais je sais mais le reculon va mal meme quand je suis immobilisé, jaccelere, je freine et ca prends 2 -3 coup avant que le reculon embarque. aussi quand le moteur forcait, il faisait des bruits gente comme si il grugais dequoi, esc ce que c le moteur ou les gears ou quelquechose d'autre. gros merci pour la reponse rapide
slabonté
Message par Daddydan le Mar 10 Juil 2012 - 0:55
tu peux avoir quelques possibilités, dans l'ordre, retire le moteur et fais avancer ton camion sur le sol, tu vas voir si le son vient de la transmission.
si oui, trouble de transmission
si non, trouble de moteur, (pas rare sur ce modele mais pas trop a problème non plus)
pour le reverse, il doit etre parfaitement immobilisé mais de mon coté je n'ai jamais vu de trouble pour le reverse avec le speed control du summit, par contre si ton moteur a un trouble alors tout est possible
de la facon que tu en parles, ca sonne comme si les brosses étaient fini ou si elle se sont brisé
Message par slabonté le Mer 11 Juil 2012 - 1:25
merci ca ma vraiment aider merci encore
slabonté
