Suspension baja ss
Suspension baja ss
Message par Madxx le Mer 11 Juil 2012 - 16:59
Salut jaimerais savoir quelle sespension vs me conseiller pour un baja ss pcq sa fais 3 chock que je pete en arriere il a fais 2 ou 3 tono des petit et il on casser et le chu taner jattent des offres merci
Madxx
Re: Suspension baja ss
Message par Kos-Mos le Mer 11 Juil 2012 - 18:12
HPI VCC (ceux du SS stock).
Et remplace tes tabs par des RPM, ca va arreter.
Tu casses tes shocks parceque tu chauffes trop ruff et parceque les tabs stock flex, donc va travaille croche et ca casse.
Kos-Mos
Message par Madxx le Mer 11 Juil 2012 - 18:21
Kos-Mos a écrit:HPI VCC (ceux du SS stock).
Ses eu que jai mais pour les tables je vais checker a sa
Madxx
Message par sebss le Mer 11 Juil 2012 - 19:24
tu peux prendre les shaft de shock phatdad tres solide !
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par pat5b le Mer 11 Juil 2012 - 19:41
Arrete de dire des niaiseries! Wink ya pas besoins de changer de tables arriere... ya peu etre juste de l air dans ses shocks et la pine entre pas au fond ! Shocked les table rpm arriere ne casse pas , c est vrai, mais elles sont tellement molle que c est les vis 6mm qui casse, tu dois metre 8mm pour rouler + que 10minutes !
Kos-Mos tu as eu un baja 3-4 sem environ... pas sure que tu as fait le tour de la machine histoire de bien la connaitre! Cool
Message par Kos-Mos le Mer 11 Juil 2012 - 20:39
J'ai achete le Baja en Novembre. J'ai passe l'hivers a le monter/demonter/tester/chercher/tuner etc. Le moteur etait fini, les shocks etaient vides, une tab avant etait brisee, le servo de steering etait probablement use pas mal, vu qu'il a strippe en 5 minutes.
C'est pas parceque j'ai roule chez Fast Lap 3 semaines que j'ai pas roule mon buggy.
Et j'ai fait des tonneaux 10' dans les airs a pleine vitesse. Je sais qu'il faut vraiement chercher pour scraper de shocks a repetition, a moins que les tabs soient deja craquee et ca flex pour casser. Ou de la 0-3/4" dans le tape.
Merci du commentaire, c'est gentil.
Kos-Mos
Message par stormhunter le Mer 11 Juil 2012 - 20:53
stormhunter
Message par Buddha le Mer 11 Juil 2012 - 21:35
The 5T is a SS conversion with bone stock suspension,
The 5B has shock limiter cables, and turtle front and rear plates and turtle front and rear shock towers.
All shocks are setup completely stock.
Neither broke. How hard are you bashing it?
You can see from my pics and videos I jump mine pretty hard, But sloppy landings can bend the shaft. What are your shock setups?
http://www.teleguidequebec.com/t11400-jumping-baja-video-added?highlight=baja
Buddha
Message par icedsun le Mer 11 Juil 2012 - 21:35
essais les killer kable sa empeche les shock de ce rendre en hyper extention...asser souvent c est l hyper extention la cause des brit de shock...
http://www.killerrc.com/store/store.php
icedsun
Message par montreal31 le Mer 11 Juil 2012 - 21:36
+1 pour les cables killer
montreal31
Message par Martel le Mer 11 Juil 2012 - 22:24
y faut des Innovative-Rc Laughing
Martel
Message par Daddydan le Mer 11 Juil 2012 - 23:18
quand tu dis que tu casses les shocks, j'imagine que c'est le bout en plastique? si oui les phatdad et darksoul ont des bouts qui peuvent etre remplacé,
sinon les cable comme killer-rc c'est pas mal le best
Message par sebss le Jeu 12 Juil 2012 - 8:47
si il réussi a fait des (bananes) avvec les rod du SS il bash solide car moi j'ai pas réussi a n'en plier encore ! et quand je roule je roule solide ,mais j'ai les pieces alentour pour prévenir !
sebss
Message par icedsun le Jeu 12 Juil 2012 - 8:54
Non non il a marquer cassé Very Happy
icedsun
Message par Daddydan le Jeu 12 Juil 2012 - 8:55
moi non plus jamais fait de bananes, juste cassé 3 shocck arriere a vie et seulement le bout de la rod! en avant jamais rien eu
Message par icedsun le Jeu 12 Juil 2012 - 9:03
Same thing ici....rien avant et une fois arriere...juste le bout plastique qui q cassé
icedsun
Message par icedsun le Jeu 12 Juil 2012 - 9:04
Pourtant le monde qui m ont vue rouler dans le dome a xtown savent que je fait pas vraiment attention
icedsun
Message par Madxx le Jeu 12 Juil 2012 - 9:57
Oui ses juste le petit bout de plastique en arr en bas
Madxx
Message par Invité le Jeu 12 Juil 2012 - 10:06
Message par icedsun le Jeu 12 Juil 2012 - 10:14
Essais les killer rc kable c est environ 35$ sa devrais t aider pomal
icedsun
Message par Madxx le Ven 13 Juil 2012 - 12:24
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.6449/.f est ce que mais shaft vont fiter dessus merci
Madxx
Message par pat5b le Ven 13 Juil 2012 - 12:54
Madxx a écrit:http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.6449/.f est ce que mais shaft vont fiter dessus merci
non! ca prends les shafts qui vont avec le kit , les shafts stock n ont pas de filets pour visser sur les shockx end!
je t ai envoyé un pm pour ca!
Message par icedsun le Ven 13 Juil 2012 - 12:55
Non les bout des originaux sont mouler a meme le shaft...pour mettre c est embout tu a de besoin des shaft darksoul
icedsun
Message par icedsun le Ven 13 Juil 2012 - 12:57
Bon encore qqun qui a ete plus vite que moi et j ai d laire a copier sa reponse lolol
icedsun
Message par Madxx le Ven 13 Juil 2012 - 14:51
Ok merci les gas pour les reponses
Madxx
