Recepteur (receiver) cheap pour système FASST de Futaba
Message par patoff le Mar 14 Aoû 2012 - 23:46
J'ai trouvé un récepteur au tiers du prix des originaux.  cheers  Donc 30$ au lieu de 90$....
J'en ai reçu deux.  Aucun problème à "bindé"  Wink
Il me reste a faire des tests de porté et fiabilité....
Re: Recepteur (receiver) cheap pour système FASST de Futaba
Message par Daddydan le Mer 15 Aoû 2012 - 0:39
Il semble très petit compare au gros futaba, c'est bon ça
Message par nuclear le Sam 18 Aoû 2012 - 22:18
Daddydan a écrit:Il semble très petit compare au gros futaba, c'est bon ça
bah le 614ff et 614fs sont pas mal petit, mais j'avoue que le prix est intéressant
nuclear
Message par fourniey le Dim 2 Sep 2012 - 23:38
Tu as acheté ça où ?
fourniey
Message par patoff le Dim 2 Sep 2012 - 23:43
Dimension: 34*19*8mm
Hobbyking.
J'en roule un dans mon OFNA GTP2e depuis quelques semaines et aucun souci. Je viens d'en installer un deuxième dans mon E-Revo 1/16.
Message par fourniey le Lun 3 Sep 2012 - 9:27
Merci!
fourniey
Message par patoff le Lun 15 Oct 2012 - 18:01
Pas de souci de l'été, j'en ai roulé deux et j'les roule encore et ils vont A1
Message par gilou le Lun 15 Oct 2012 - 19:09
tu roule ca avec quelle radio ?
gilou
Message par St33v3 le Lun 15 Oct 2012 - 19:37
Tant qu'à payer 30$ + le shipping pour du Chinois, tu as le "R204GF-E" de Futaba à 39$.
St33v3
http://www.steevebruno.com
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 19:40
je suis allé voir et certain ont des troubles de conflits quand il y a beaucoup de radio allumé
un peu comme dans ce video
https://www.youtube.com/watch?v=HXCzsEEEnGA
Message par patoff le Lun 15 Oct 2012 - 20:20
Je roule ça avec ma Futaba 3PMX. Mais je suis le seul de ma gang à rouler avec du FASST. Mais plus maintenant. Un ami, dodgeboy8888, vient de ce procurer lui aussi une 3PMX.
J'ai installé le Rx d'origine Futaba dans mon Æ RC8.2e et les deux copies dans mon HPI Savage Flux HP et mon OFNA Ultra GTP2e...
Mon Æ SC10 4x4 et mon Axial XR10 roule avec ma FlySky FS-GT3B
Le R204GF-E n'est pas compatible... C'est du FHSS au lieu du FASST.
Message par mccoy le Mar 16 Oct 2012 - 0:18
pourrait faire un bon receiver pour jouer a virtual rc
mccoy
Message par smokey le Dim 21 Oct 2012 - 8:51
moi aussi j'en ai un
mais j'ai pas pris de chance
il roule dans mon crawler Wink
comme ca si il y a un bug.....
pas besoin de courir apres Laughing
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Message par danbillyboo le Dim 21 Oct 2012 - 10:04
C'est intéressant, par contre l'option à Steeve est quand même bonne.
Message par smokey le Dim 21 Oct 2012 - 10:57
danbillyboo a écrit:C'est intéressant, par contre l'option à Steeve est quand même bonne.
oui mais pas compatible avec le fasst Sad
Message par Luc IMPBA D1 le Dim 21 Oct 2012 - 13:16
bonjour les gars voici une que j'ai trouvé pas trop sûr de ce récepteur.
mais il ressemble à un futaba et pas trop sûr si c'est comparable.
http://www.nitrorcx.com/51c00-28463.html#scProductReviews
Luc IMPBA D1
http://s6.zetaboards.com/MODRCc/index/
Message par dodgeboy8888 le Dim 11 Nov 2012 - 1:36
j'ai recu ce receiver et je ne reussi pas a le binde avec ma futaba 3pmx
quelqu'un a des trucs
Message par patoff le Dim 11 Nov 2012 - 7:05
Téléphone moi aujourd'hui. On regardera ça ensemble...
Message par dodgeboy8888 le Dim 11 Nov 2012 - 9:08
Embarassed Cool merci a plus m Maytag
Message par patoff le Dim 9 Fév 2014 - 8:11
En surfant sur le web, j'ai trouvé deux autres Rx encore plus "cheap" compatible FASST  Very Happy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24225__Corona_R4FA_SB_2_4Ghz_FASST_Compatible_S_BUS_Receiver.html
et
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23328__Corona_R4FA_2_4Ghz_FASST_Compatible_Receiver.html
Si j'ai besoin d'un autre Rx, je testerai un de ceux la
Message par patoff le Dim 9 Fév 2014 - 8:13
En passant, je n'ai jamais essayer plus de 2CH sur les Rx FrSky.  Semblerait-il que le 4ieme channel n'en est pas un ???  Qui a essayé ?
Message par smokey le Dim 9 Fév 2014 - 8:54
moi j'ai essayé 3
mon crawler est double steer et tout va tres bien a date
Message par patoff le Dim 9 Fév 2014 - 8:58
Donc il reste le 4 à vérifier  Very Happy
Message par smokey le Dim 9 Fév 2014 - 9:01
haha pas de trouble
Message par patoff le Ven 18 Avr 2014 - 11:42
J'ai eu un souci avec le failsafe de ce receiver:
Il n'est pas programmé d'origine alors j'ai eu la surprise qu'il tombe en full throttle  affraid
C'est maintenant résolu:
FrSky a écrit:Setting failsafe
  TFR4 support two selectable failsafe setting options, either use native failsafe position preset on the transmitter side, or set failsafe on TFR4.
Use native failsafe position preset on the transmitter side
  If not disabling failsafe on the transmitter side, TFR4 will use native failsafe position preset on the transmitter side.
Set failsafe on TFR4 side
  TFR4 supports failsafe function for all channels. Follow the steps below to set failsafe on TFR4:
  1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
  2) Set all transmitter controls to the desired failsafe position;
  3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
   If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
   Hint: If not disabling failsafe on the transmitter side, TFR4 will use native failsafe position preset on the transmitter side.
