Recepteur (receiver) cheap pour système FASST de Futaba
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Recepteur (receiver) cheap pour système FASST de Futaba
Message par patoff le Ven 18 Avr 2014 - 11:42
J'ai eu un souci avec le failsafe de ce receiver:
Il n'est pas programmé d'origine alors j'ai eu la surprise qu'il tombe en full throttle  affraid
C'est maintenant résolu:
FrSky a écrit:Setting failsafe
  TFR4 support two selectable failsafe setting options, either use native failsafe position preset on the transmitter side, or set failsafe on TFR4.
Use native failsafe position preset on the transmitter side
  If not disabling failsafe on the transmitter side, TFR4 will use native failsafe position preset on the transmitter side.
Set failsafe on TFR4 side
  TFR4 supports failsafe function for all channels. Follow the steps below to set failsafe on TFR4:
  1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
  2) Set all transmitter controls to the desired failsafe position;
  3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
   If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
   Hint: If not disabling failsafe on the transmitter side, TFR4 will use native failsafe position preset on the transmitter side.
Message par jojo le Sam 31 Jan 2015 - 23:15
Sur leurs site, hobbyking, les prix sont pas en us...ce receiver est 227k....? Quoi faire pour le prix en us....
Message par smokey le Dim 1 Fév 2015 - 0:16
regarde en haut a droite tu va voir  pour la conversion en canadien
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Message par jojo le Dim 1 Fév 2015 - 17:59
Merci.y as tu des frais de douane avec hobbyking??
Message par Magoo le Mar 3 Fév 2015 - 0:28
C'est plus le montant qui détermine si ça "accroche" ou non.
Certain ont plus de chance que d'autre.
Pour moi, en bas de 100$, ça a tout le temps passé direct, mais en haut de 100$, les 3 fois j'ai eu le 15% de taxe +9$ à payer.
Message par jojo le Ven 27 Fév 2015 - 18:30
j ai recu le mien,il fonctionne tres bien et c est impressionnant comment il est petit comparer au futaba!
