besoin d'un très bon servo de direction
Message par Invité le Dim 2 Sep 2012 - 21:58
j'Ai ça en ce moment et ces minable comme performance;
Hitec HS-5745MG
Modulation: Digital
Torque: 4.8V: 208.3 oz-in (15.00 kg-cm)
6.0V: 249.9 oz-in (17.99 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.18 sec/60°
6.0V: 0.15 sec/60°
Weight: 5.68 oz (161.1 g)
Dimensions: Length:2.32 in (58.9 mm)
Width:1.14 in (29.0 mm)
Height:2.04 in (51.8 mm)
Motor Type: 3-pole
Gear Type: Metal
Rotation/Support: Triple Bearings
je veux un servo très vite et beaucoup de torque Twisted Evil
Re: besoin d'un très bon servo de direction
Message par icedsun le Dim 2 Sep 2012 - 21:59
Savox high voltage....yon passet le test avec moi!!!!!
icedsun
Message par Invité le Dim 2 Sep 2012 - 22:06
comme ça;http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=SAVSV0236MG
mais ces sur du 7.4v et moi je plug ça comment sur mon brushless Laughing
Message par St33v3 le Dim 2 Sep 2012 - 22:21
C'est pour rouler dans quoi?
Parce que 250oz de torque c'est ben correct pour bien des machines.
St33v3
http://www.steevebruno.com
Message par icedsun le Lun 3 Sep 2012 - 0:58
icedsun
Message par Invité le Lun 3 Sep 2012 - 8:49
merci Wink
Message par Daddydan le Lun 3 Sep 2012 - 13:16
ton BEC est pas ajustable sur ton ESC? quand tu le branche dans le castlelink, tu dois avoir une endroit pour choisir le voltage de sortie de ton bec? tu le mets a 7.4 et bingo
Message par Daddydan le Lun 3 Sep 2012 - 13:17
Message par pat5b le Lun 3 Sep 2012 - 13:45
si tu peux changer ton voltage comme Dadydan te dit ,je te dirais d essayer ca sur ton 5745! j ai roulé un 5755 sur 7.4v pour me depanner et y a rien qui brulé!
Message par Invité le Lun 3 Sep 2012 - 14:15
Daddydan a écrit:ton BEC est pas ajustable sur ton ESC? quand tu le branche dans le castlelink, tu dois avoir une endroit pour choisir le voltage de sortie de ton bec? tu le mets a 7.4 et bingo
je vais regarder, merci
Message par Invité le Lun 3 Sep 2012 - 14:16
javais même pas pensé a ça Embarassed
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 10:32
malade!! 555oz-in @7.4V
SAVSV0236MG — High Voltage 1/5th Scale Servo 0.17/555oz-in @7.4V
Message par icedsun le Mar 4 Sep 2012 - 11:02
Yes c est ca je te parlais Twisted Evil
icedsun
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 11:07
je m'enligne la dessus Wink
Message par icedsun le Mar 4 Sep 2012 - 11:11
Prend toi un horn en allu ddm pour hi tech...celui d origine fit pas et celui en plastique dans la boite est trop epais et ne fit pas bien Cool
icedsun
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 11:12
merci, mais je crois que j'en ai un ici Smile je vais regarder Wink
Message par icedsun le Mar 4 Sep 2012 - 11:17
icedsun
Message par Daddydan le Mar 4 Sep 2012 - 18:22
555 onces c'est pas mal!!!!!
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 19:40
ces fou, oui!!
Message par Invité le Sam 8 Sep 2012 - 10:24
je l'ai changer le bec sur mon esc pour 7.0v et j'ai commander un HS5765S Smile
il a un set up custom pour le bec aussi Smile
347 oz-inTorque @ 7.4V:
0.13 sec/60°Speed @ 7.4V:
il mon recommandé un hitec a st-roch plutot qu'un savox
je leurs fait confiance depuis le temps qu'il en vende des servos Razz
Message par Dan96 le Sam 8 Sep 2012 - 11:09
Le support original ne fit pas avec le 5765. Regarde sur DDM et commande aussi le support en alu pour ce type de servo. C'est tres bien indiqué.
Les trous n'arrivent pas avec l'original et si tu coupes les oreilles du servo, il cassera dans pas trop longtemps.
Dan96
Message par Dan96 le Sam 8 Sep 2012 - 11:14
Et .... Personnellement, j'ai deux HS 5765 ................... dans mon coffre pour mes 2 bajas.
Je les avais installé mais je les ai rechangé par les originaux (SF10 HPI).
Le probleme: le mecanisme du servo est tres resistant .... sauf a un endroit .. et c'est tellement con. Si tu leves le couvert, tu verras qu'il y a un support d'une gear qui est tenu par un petit platic tres mince ( le "shaft" sur lequel la gear entre). C'est comme la fuse. C'est la que ca casse assez facilement. J'en ai cassé un deja, et c'est la que j'ai remis les originaux en voyant ca. J'ai recommendé un couvert et je les gardes comme spare .... ils sont excellents comme ca. Very Happy
Dan96
Message par Invité le Sam 8 Sep 2012 - 11:49
merci dan, j'ai déjà un 5755, donc pour le support ces déjà fait Cool
et la je roule on road, donc presque plus de bris Smile
Message par icedsun le Sam 8 Sep 2012 - 11:58
t an qua moi 347oz de torque sur de l aspphalt c est pas asser...surtout pour faire de la drift tu fait virer les roue quasiment sur place donc sa prend plus de torque qu en mouvement....
a 7 volt du ne donne pas le plein regime de ton servo donc tu aura pas 347oz mais moin...c est a toi les oreille mais j irais avec le savox a 555oz de torque
icedsun
Message par Invité le Sam 8 Sep 2012 - 12:56
ces déja commandé Wink
