question summit
question summit
Message par wmax99 le Sam 15 Sep 2012 - 14:19
quelqu un as un truc ou peut me dire quoi ajuster pour qui tourne lol Wink je trouve que ca tourne pas super bien toute es stock decu
wmax99
Re: question summit
Message par Chock le Sam 15 Sep 2012 - 23:44
wmax99 a écrit:quelqu un as un truc ou peut me dire quoi ajuster pour qui tourne lol Wink je trouve que ca tourne pas super bien toute es stock decu
j'ai le même problème !! je trouve pas ca évident car y a pas al de facon pour faire les ajustements
Chock
Re: question summit
Message par kevinlandry7 le Dim 16 Sep 2012 - 7:00
A tu les diff barre tout le temps si oui debarre les quand tu tourne sa fa aider et aussi un monster truck acev des grosse rouensa tourne Pas tres bien non Plus
A plus
Kevin
kevinlandry7
Re: question summit
Message par DomyRC le Dim 16 Sep 2012 - 11:06
Vérifie si les 2 servos fonctionne, car avec 1 de fini, ça force que sur 1 seul, j'ai déjà eu ce problème. A surveiller aussi, si les 2 fonctionne faut pas qu'il cri sinon ça prends un ajustement des rods.
DomyRC
DomyRC
Re: question summit
Message par Invité le Dim 16 Sep 2012 - 12:13
check tes diff ci ils sont barrés ou ta un servo de mort Razz
Re: question summit
Message par wmax99 le Dim 16 Sep 2012 - 12:19
finalement les rod etais mal setter Wink merci des conseil ca tourne bien maintenan Smile
ca marche en caline ste truck la en 6s c quasiment pas controlabe lol
wmax99
Re: question summit
Message par boommmm le Dim 16 Sep 2012 - 12:36
ta un summit en 6S. certainement pas stock????
boommmm
Re: question summit
Message par DomyRC le Dim 16 Sep 2012 - 12:54
Tu dois avoir un brushless, car le moteur a brosse c 14,8V (2x2s), quel genre de lipo tu as pour les faire entrer dans les cases a batterie du summit?
DomyRC
Re: question summit
Message par wmax99 le Dim 16 Sep 2012 - 13:27
oui jai un xerum 4274 pro sensored / esc 150a mes batterie c 2x2s 5000mah 40c nano tech es 2x3s 3300mah 60c nano tech ca fit super bien din boitier de batteries
wmax99
Re: question summit
Message par boommmm le Dim 16 Sep 2012 - 13:34
le cout de ton kit sa dit quoi a peut pres?
Et coter perfomance, sa ressemble a koi? +- un Monster mamba
boommmm
Re: question summit
Message par wmax99 le Dim 16 Sep 2012 - 13:42
sue ebay ye a 377$ le combo moi jai u le truck comme ca Wink avec le combo stock aussi
jpourais pas te dire a comparere a un mmp jai pas vue rouler un summit avec mmp donc mais pour ce que jai vue ca marche en cali/$%?&*( lol juste en 4s ca arrache en 6s juste pas serieu i flip sur place lol en 4s i fait du wheely en masse meme en roulant deja tres satisfait de mon achat jte dirais pour comparer avec un truck que jai u un savage x 4.6 le summit marche ben plus Wink
wmax99
Re: question summit
Message par DomyRC le Dim 16 Sep 2012 - 13:57
Et pas de problème de casse avec les diff ki barre, et la boite stock?
DomyRC
Re: question summit
Message par wmax99 le Dim 16 Sep 2012 - 14:03
ben je lais u hier Wink juste vider 6pack mais je pence pas le remetre en 6s c trop pi c pomal sur que ma brisser dequoi lol en 4s c ben en masse ca marche deja plus qu un savage x 4.6 donc ben du fun a avoir Very Happy ma redonner des feedback a longue que je le roule mais ye use en partant hier je lai defaite en morceau remie de huile neuve din shock toute regresser les diff lubrifier toute les beering tout a dlair en bonne etat donc ma voir combien de temp ca toff lol
wmax99
Re: question summit
Message par DomyRC le Dim 16 Sep 2012 - 14:11
ok, merci pour les infos, on attend du feedback! @+ bounce
DomyRC
Re: question summit
Message par boommmm le Dim 16 Sep 2012 - 14:38
Oui moi aussi. Jy pense de faire le transfer donc avoir des feedback serais super. Thks
boommmm
Re: question summit
Message par Juair le Dim 16 Sep 2012 - 14:54
Chose certaine sur une Summit un moteur sensored est une priorite si tu veut continuer a faire du crawling.........le MMM n'est pas vraiment faite pour ca pour l'avoir essayer!!
Juair
Re: question summit
Message par wmax99 le Lun 17 Sep 2012 - 8:31
jai passe 8autre pack hier es a mon dernier en 6s jai detruit mes dogbone arriere Wink
jme suis commander les mip 1ere upgrade d apre moi les drive shaft vont suivre lol
wmax99
Re: question summit
