Traxxas EMAXX...drôle de bruit
Message par USA-1 le Ven 5 Oct 2012 - 11:24
Salut les boys!!! J'viens tout juste de m'acheter un EMAXX chez Future Shop et quand j'décolle ben tranquillement la transmission fait un drôle de bruit assez inquiétant, surtout qu'il est FLAMBETTE!!!! J'vous laisse en juger par ce ptit video. La question: étant encore tout neuf, c'est normal ce bruit???? J'ai jamais eu ce genre de truck avant alors j'suis encore en train de l'apprivoiser disons et j'connais pas sa mécanique!!
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif4
Dernier détail... Quel grade d'huile suggérez-vous pour durcir sa suspension en conséquence de faire du jump sur du 22.2v (donc presque 65 mph...j'm'en vais chercher mes batteries demain!!) sans que le frame aille tapper par terre??
Re: Traxxas EMAXX...drôle de bruit
Message par Invité le Ven 5 Oct 2012 - 11:39
ces tout normal mon ami
Message par USA-1 le Ven 5 Oct 2012 - 11:41
Là tu m'rassures !!!! Mais c'est assez bizarre comme bruit!! c'est quoi ? La clutch?? D'après mon livre elle est presque faite comme une 1:1 !!!!
Message par Invité le Ven 5 Oct 2012 - 11:43
ces le bruit de la spur vs ton pignon
Message par Invité le Ven 5 Oct 2012 - 11:44
et il est neuf, laisse le user un peu aussi Smile
Message par Dann386 le Ven 5 Oct 2012 - 12:22
Tout à fait normal, c'est du clogging, causer par ton type de moteur qui est sensorless. Avec un moteur sensored ca fait pas ca. C'est seulement à tres tres tres bas RPM moteur. C'est le moteur qui donne des petit à coup, ce qui fait brasser les gear. Tout ce qui est sensorless fait ca.
Pour tes jump, la vitesse ne détermine pas le grade requis ! Si tu jump 2 pouce de haut, du kool-aid va faire la job ! Mais si tu jump 30 pieds de haut c'est autre chose ! Commence par voir ce que ca donne stock, tu va pouvoir juger ensuite.
Et vas-y pas trop fort sur les jump à grande vitesse, les e-maxx sont pas reconnu pour leur robustesse ! Tu va pété le truck en 2 avant d'avoir compris ce qui c'est passer !
Dann386
Message par USA-1 le Ven 5 Oct 2012 - 12:32
Ben pour les jumps, j'm'attends pas à dépasser 3-4 pieds, les jumps des pistes habituelles, quoi!!! J'ai de la Losi 40, ca ferait-tu??? Sinon j'ai une bouteille qui venait avec mes shocks piggy back G-Made mais ils disent pas c'est quel grade....
Message par Buddha le Ven 5 Oct 2012 - 12:42
Try and return it for another one ! I am really interested to see how they will handle returns. I am sure people will try to clean up an old XL5 rustler, buy a new rustler VXL swap bodies and try to return them. Laughing
Buddha
Message par Dann386 le Ven 5 Oct 2012 - 12:49
Si tu bash pas trop fort, l'huile stock va faire la job. Dépend du poids des batterie aussi. Ya pas juste les saut en RC, à 98% du temps le RC roulle au sol. Si tu mets de l'huile super épaisse, il va bien atterrir, mais dans les petite bosse il va être incontrolable.
Stock c'est de la 30 je crois (c'est écris dans ton livre). Si tu trouve que c'est vraiment trop mou, monte à 40 ou 45.
Dann386
Message par yourtheman le Ven 5 Oct 2012 - 13:06
vas y mollo sinon vas falloir que tu mette du RPM a grandeur ;-)
yourtheman
Message par Juair le Ven 5 Oct 2012 - 13:35
Dann386 a écrit:Tout à fait normal, c'est du clogging, causer par ton type de moteur qui est sensorless.
Voila je dit la meme chose!!
Moi je roule les big bore avec de la 50w (oui d'origine c'est de la 30).Et si tu fais des saut en masse prepare toi a installer des bulkhead en alu et ensemble de table de suspension RPM!!
Juair
Message par francislalli le Ven 5 Oct 2012 - 18:11
yon raison lol je roule un e-maxx montrer mamba max pro 2400kv en 4s j'ai mis mon bulkead avant en allu et le kit de table rpm puis le kit de shock big bore avec de la 45 plus spacer ces même encore trop mou le best ces de rester avec la même huile mes d'acheter les springs bleu heavy duty ces les plus raide qui se fais ces même trop défois et mes le kit de tire rod en titane rouge plus grosse plus solide mes inquiete toi pas sa ces toute des petit modiff que tu va faire au long quand tu casse tu upgrade ces normal amuse toi bien tu va capoter avec sa jte jure ces mon 2 eme je navais eu un vla 3 ans jsuis passer par toute les autre truck pis jsuis revenu avec sa Smile
francislalli
Message par USA-1 le Sam 6 Oct 2012 - 9:25
Intéressant mais pour le moment, ca m'coute déja une première spur!!! les TROUS DE BOLTS qui la tiennent à la clutch on FONDU!!!!!! JAMAIS vu ca avant, même pas une dent de scrap!!!!!
Message par Invité le Sam 6 Oct 2012 - 9:29
ta clutch était trop lousse Razz
serre là dans le tapis Twisted Evil moi j'ai toujours fait ça Smile
Message par Emaxx_quebec le Sam 6 Oct 2012 - 9:30
Clutch beaucoup trop lousse.
Serre çaa fond et déserre d'1/8 ou 1/4 de tour!
Fred
Emaxx_quebec
Message par crazyfox32 le Sam 6 Oct 2012 - 9:46
Moi je ferais comme bouddha a dit ... essaye de le retourner pour tester leur serv ice a la clientele avec les r/c.. Voir comment il vont gerer ca les retours...
Message par speedup le Sam 6 Oct 2012 - 9:52
pour la clutch j'ai mis ca et j'ai plus de probleme entk a date
traxxas Revo/T-Maxx: Rebuild Kit For Slipper Clutch (Alum Pads) 5352R
c les pad en aluminium
tighter au max moin 1/4 de tour
speedup
Message par Juair le Sam 6 Oct 2012 - 12:43
Emaxx_quebec a écrit:Clutch beaucoup trop lousse.
Fred
Ouaip....c'est comme ca je suis ajuster et j'ai encore la meme spur en un an!!
Juair
Message par Boutch30 le Sam 6 Oct 2012 - 17:00
Et si tu installe du LiPo en plus, attend toi à changer ben plus de stock que ca mais c'est fou comme sa roule!!!
Boutch30
Message par Boutch30 le Sam 6 Oct 2012 - 23:46
speedup a écrit:pour la clutch j'ai mis ca et j'ai plus de probleme entk a date
Bonne chose mais c'est déjà ca stock sur un E-Maxx Brushless
Boutch30
Message par Dann386 le Sam 6 Oct 2012 - 23:54
La clutch glissait au point de dire que la spur a fondu, quand tu va repartir ton truck, tu va trouver qui va tirrer pas mal plus qu'avant !
Je dit aussi, vis à fond, et devisse de 1/8 à 1/4 de tour. Laisse la pas visser au fond net comme certain disent, sinon tu va tout pété le drive-line.
Dann386
Message par USA-1 le Lun 8 Oct 2012 - 13:24
C'est fait!!! Effectivement, j'ai JAMAIS wheelé comme il le fait maintenant!!! Prochaine étape, rebuild TOTAL de la clutch, car les plateaux sont un peu grugés et je les ai arrangés temporaires, avec l'installation d'une spur en ACIER!!!!
Message par sv2 le Lun 8 Oct 2012 - 13:34
USA-1 a écrit:C'est fait!!! Effectivement, j'ai JAMAIS wheelé comme il le fait maintenant!!! Prochaine étape, rebuild TOTAL de la clutch, car les plateaux sont un peu grugés et je les ai arrangés temporaires, avec l'installation d'une spur en ACIER!!!!
tant qu a mettre une spur en acier,prend le kit complet robinson,t as ras plus jamais de trouble apres,la clutch est 20x mieux que celle d origine
sv2
