baja part tres mal
baja part tres mal
Message par scralingman666 le Lun 15 Oct 2012 - 3:57
salut a tous jais un trouble avec mon baja jais roulé la moitié de ma tank et tout d'un coup il avait pu de jus quand je donnais du gaz et il a fini par calé et jais jamais été capable de le repartir la bougie est correcte , le bouchon de la tank est correcte jais nettoyé le carbu et ya rien a faire jais assayé un autre vieux carbu que javais sans choke jais réeussi a le starter apres m'avoir acharné dessu et au jour dhuit j'ais réessayé et pas capable je les noyé les vis son bien corecte pourtant le piston bouge bien quand jenlève la bougie. je me suis commandé un autre carbu parce que ceux que j'ais sont toute vieux alors c'est dure de tester avec ca si vous avez des conseil a me donner ca serais apprécié.
scralingman666
Re: baja part tres mal
Message par sebss le Lun 15 Oct 2012 - 8:03
il y a t'il du feux,le filtre a gaz es tu boucher, ferme les ajustement du carbu et esseye de le starter...
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par crazyfox32 le Lun 15 Oct 2012 - 9:28
Ouvre ton carbu (avant de toucher a tes visse pour pas désajuster ton carbu ou remet les setting d origine au pire mais apres).... Sur la parti du bas du carbu ya un petit grillage il doit être boucher....le mien fessais ça a moitié de la tank il se mettait a bourrer et il y avait le petit grillage dedans qui était boucher et depuis que je l'ai nettoyer tout va A1... Very Happy
Ce qui bouchait mon carbu, on dirais que c'était des petits morceaux du gasket de rubber qui est entre la fixation du filtre a air et le carbu....
Message par L3G10N le Lun 15 Oct 2012 - 9:33
regarde ce que crazyfox t'A dit, et aussi, le trou de ventilation de ton bouchon d'essence ET, une fuite de gasket pourrait te faire ca aussi.
J'Avais eu un trouble similaire et j'Avais, le vent du bouchon bouché, l'Exaust slack(gasket mort) et l'emplacement du carbu que Crazy parle de bouché. Le moteur est reparti #1 apres le grand nettoyage!
HPI Baja 5B SS 29cc
L3G10N
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 10:22
as tu une bonne compression?
il tire peut etre de l'air de gasket de tete ou un seal de crank
nettoie le grillage comme indiqué
s'il est noyé, fait comme Sebss a dit
comme nightshift dit souvent, ''c'est simple, ca prend de la compression, du gaxz et de l'Air, si ca ne part pas, il manque un des 3''
Message par HuseDan le Lun 15 Oct 2012 - 12:24
et sans vouloir te reprendre Daddydan sa prend également du feux
bonne chance scralingman666
HuseDan
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 12:28
ouin ca aussi Razz
Message par franckflm le Lun 15 Oct 2012 - 18:52
Ca peut etre la compression. Si ton moteur a entre 20 et 25 litres de brulé le ring peut etre usé et donner un moin bon rendement.
franckflm
Message par crazyfox32 le Lun 15 Oct 2012 - 19:15
25 litres pis le ring est fini????? Ca fait pas beaucoup de litre je trouve pour que le moteur sois fini..... J'ai bruler environs 20 litres depuis que jai le miens(1 mois et demi)et il tire toujours autant que quand je l'ai eu...
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 19:36
oui moi aussi je fais 10 gallons avant de changer la tete
Message par Kos-Mos le Lun 15 Oct 2012 - 19:43
Ca drop sec, mais ca coute pas cher a rebuild au moins... un kit de ring ou carrement une tete "puller"
Au nitro t'es chanceux de faire 5 gallons avec ton moteur avant un nouveau rebuild ki qui coute le prix d'un moteur neuf...
Kos-Mos
Message par scralingman666 le Lun 15 Oct 2012 - 21:46
c'est quoi la bonne compression pour ce genre de moteur jais l'outil pour vérifié la compression d'un vraie chars ca doit faire la job ca. merci pour vos conseil je vais mi mettre.
scralingman666
Message par scralingman666 le Lun 15 Oct 2012 - 21:49
et je pensse a ca ca ne peux pas etre la compression parce que le baja lève quand je tire le crank et il a partit avec le carbu walbro sans choke que javais
scralingman666
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 22:13
effectivement s'il lève tu as de la compression!
essaie un carbu parfaitement clean (ou un neuf)
si le trouble persiste une fois que le moteur est chaud, c'est fort possiblement qu'il tire de l'air d'un seal Wink
Message par scralingman666 le Lun 15 Oct 2012 - 22:25
Le grillage dans le carbu j'avais jamais vue ca je les nettoyé avec une cane de carbu cleaner que jais pris au cacane tire et je doit dire que vous aviez tous raison cétais drette ca mon trouble quand jais remi ca en place ca jamais aussi bien starté depuis je les acheté merci je vais faire ca avec toute mes carbu car je doit en avoir 4 de bouché mais à quoi sert ce petit grillage au juste ?
scralingman666
Message par crazyfox32 le Lun 15 Oct 2012 - 22:33
Un filtre j'imagine pour pas que les graines passe par les vis d'ajustement....
Message par Daddydan le Lun 15 Oct 2012 - 22:59
super!!!!
Message par HuseDan le Lun 15 Oct 2012 - 23:31
avec vous une photo qui montre lendroit il se trouve sur le carbu se grillage la je voudrais vérifier sa aussi merci davance
HuseDan
Message par L3G10N le Mar 16 Oct 2012 - 9:44
HPI Baja 5B SS 29cc
L3G10N
Message par crazyfox32 le Mar 16 Oct 2012 - 15:28
J'ai une ptite job a faire sur mon baja a soir (clutch neuve Very Happy ) fak pourrais démonter le carbu et prendre quelque pic...
Message par HuseDan le Mar 16 Oct 2012 - 18:35
bonne trouvaille
HuseDan
Message par HuseDan le Mar 16 Oct 2012 - 18:37
crazyfox32 a écrit:J'ai une ptite job a faire sur mon baja a soir (clutch neuve Very Happy ) fak pourrais démonter le carbu et prendre quelque pic...
merci mister
HuseDan
Message par crazyfox32 le Ven 19 Oct 2012 - 8:07
Voici quelques photos de l'endroit du petit grillage sur le carbu
Premierement faut devisser la vis sous le carbu
Voici le couvert demonter une fois la vis enlever
Et voici le petite grillage en question(le gros rond)
Sur ce...bon netoyage Very Happy
Message par HuseDan le Ven 19 Oct 2012 - 19:04
merci crazyfox32 pour les photos tu la nettoyer avec quoi?
HuseDan
Message par crazyfox32 le Ven 19 Oct 2012 - 21:40
Avec un petit tourne vis plate et do break cleaner
