la bible du Baja
Re: la bible du Baja
Message par crazyfox32 le Sam 3 Nov 2012 - 18:09
Ca change quoi de changer les plates avant et arriere???
Message par HuseDan le Sam 3 Nov 2012 - 18:16
crazyfox32 a écrit:Ca change quoi de changer les plates avant et arriere???
J'ai lu en quelque part sur le forum que les plates original, était pas trop solide et il pouvais plier. Donc je n'ai pas prie de chance j'ai décider des remplacer par des plus robuste c juste pour sa
HuseDan
Message par Daddydan le Sam 3 Nov 2012 - 18:25
surtout à l'avant, quand tu crash sur le nez, la plate crochit et le frame aussi! et la ca prend un frame au complet!
pour ton stack shreadhead. si tu veux te gâter, go pour ca http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.6407/.f
moi je suis aux petits oiseaux depuis que j'ai ca!!
pour le systeme de clutch turtle, tu as déja le carrier en alu alors a moins d'aller dans le sable pas trop besoin
et un tres bon upgrade pour avoir ben du fun, c'est ca http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.3515/.f
Message par HuseDan le Sam 3 Nov 2012 - 20:59
merci pour les lien
tu na jamais eu de lousse dans ton upgrade du filtre pi dans la vidéo le gars ne met po le gasket c tu une erreur ou il ne faut po le m'être
HuseDan
Message par Daddydan le Sam 3 Nov 2012 - 21:04
moi j'en ai un en tout cas (gasket)
et non aucun lousse, mais il a débarqué une fois, j'ai planté et fait de quoi comme 10 tonneaux et le premier était direct sur le nez Laughing
mais c'était tres extreme et ca clip tres bien et ca ne pese rien donc quasi impossible a faire débarquer Wink
Message par HuseDan le Sam 3 Nov 2012 - 21:06
Daddydan a écrit:moi j'en ai un en tout cas (gasket)
HuseDan
Message par pat5b le Dim 4 Nov 2012 - 23:49
Message par Daddydan le Lun 5 Nov 2012 - 8:16
et ca aide en quoi le fitre à air ? lol!
mais c'est vrai que c'est une tres beau morceau d'alu bien placé!!! et fini la skid de shnoute en plastique
Message par Invité le Lun 5 Nov 2012 - 8:34
Message par pat5b le Lun 5 Nov 2012 - 12:43
Filtre a lair! scratch ca parle de up-grade de baja !
Message par Daddydan le Lun 5 Nov 2012 - 14:59
HuseDan a écrit:voici se que g fait comme update sur mon Baja
mes futur update que je vais faire
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7325/.f
ben c est dans sa liste?
Message par Invité le Lun 5 Nov 2012 - 15:02
ouin ouin ça été toff mon pat5b ce weekend Razz
Message par HuseDan le Lun 5 Nov 2012 - 19:03
pat5b a écrit:Filtre a lair! scratch ca parle de up-grade de baja !
javoue que le terme upgrade nais pas approprier pour le filtre à air et le house de shock mais plutôt un plus sur mon baja selon moi et surtout avec le model d'attache que Daddydan a mi comme lien, merci pour la remarque je suis nouveau dans le domaine et j'en ai a apprendre don les bon terme à m'être à bonne place lol!
HuseDan
Message par franckflm le Lun 5 Nov 2012 - 21:38
J ai des beau up grade de baja 5b a vendre si ca t'intéresse voici le lien:
http://www.teleguidequebec.com/t13199-pieces-de-baja-a-vendre
Et j ai justement un rear chassis plate Modified-rc pour baja 5b, comme Pat5b a dit c est vraiment un must a mettre sur un baja.
franckflm
