Vitre de protection Homemade :)
Message par felix.chouinard.3 le Mer 21 Nov 2012 - 21:07
Si sa vous tente de sauver beaucoup et d'avoir des vitres et ben regardez ce que j'ai fait.
Si sa peut vous inspirer...
Il faut d'abord prendre un cartable "assez mou" etchauffer les points qui relient le rouge et le transparent
ensuite il faut tailler un morceau pour qu'il entre dans les 2 oeillets du bas
Par la suite il faut chauffer le bout pour qu'il courbe un peut et qu'il entre parfaitement
Ensuite il faut dévisser les deux vis qui retiennent la top plate en alu et insérer le bout de plastique et revisser les vis bien entendu
Ensuite il faut percer 2 trous pour insérer des "tie wrap" pour bien fixer le morceau et l'avant est terminé Very Happy
Il faut ensuite découper deux autre morceaux pour faire les côtés
Ensuite on fait la même chose que pour le morceau précédant on fait 2 trous pour les "tie Wrap"
Et finalement on assemble le tout avec les "tie wrap"
Voici le résultat :
J'espère que cela vous à aidé en tout cas pour moi cela fonctionne à merveille cheers
Félix
felix.chouinard.3
Re: Vitre de protection Homemade :)
Message par danbillyboo le Mer 21 Nov 2012 - 21:27
C'est super comme idée!
Message par felix.chouinard.3 le Mer 21 Nov 2012 - 21:31
Merci Smile
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Mer 21 Nov 2012 - 21:56
Excellent mon Felix!! Bien penser.....
montreal31
Message par foxmcloud le Mer 21 Nov 2012 - 22:15
pas de danger pour que ca overheat comme ca?
Message par felix.chouinard.3 le Jeu 22 Nov 2012 - 7:32
Merci montreal31 Very Happy et foxmcloud j'espère pas mais je l'ai rouler comme sa pi sa fonctionne très bien SmileSmile
felix.chouinard.3
Message par ritchypower le Jeu 22 Nov 2012 - 7:51
foxmcloud a écrit:pas de danger pour que ca overheat comme ca?
peut-etre y ajouter une ouverture avec un moustiquaire super fin ou des trous suplémentaire , au besoin bien sur
Message par Nightshift le Jeu 22 Nov 2012 - 9:01
en plastique froster comme le chauffeur verras rien!LOL
Non mais super!
tu peut le faire avec du lexan aussi , moin cassant je croix!
Nightshift
Message par Daddydan le Jeu 22 Nov 2012 - 9:27
non car le moteur est refroidit par la flywheel sur le coté du moteur,
Message par foxmcloud le Jeu 22 Nov 2012 - 10:16
ah ouin pas fou ca daddydan
je voulais acheter un windshield pour mon Baja mais j'avais peur que ca fasse surchauffer mon moteur!
cé le black friday chez DDM et les vitres en lexan sont dans les deals
