filtre dt1
filtre dt1
Message par 5bucks le Sam 24 Nov 2012 - 4:32
Salut!
Jvoudrais savoir si vous connaissez les filtre DT1?
Si oui,vos commentaires sont les bienvenus...je sais qu'ils sont tres réputé en moto cros mais pour le Baja...reste a voir...j'attends vos retour.
Autre question,je vais bientot greffer a mon Baja un nouveau moteur,un OBR long rod full mod 30.5 cc et jme demandais quoi metre comme carbu sur ce moteur...avec ou sans choke...je sais que les carbus avec choke sont source de probleme a long terme(prise d'air,pieces qui doit etre modifier pour etre fiable)
La question s'adresse a des connaisseurs.
MERCI!
5bucks
Re: filtre dt1
Message par Daddydan le Sam 24 Nov 2012 - 9:06
sans choke si tu as un 4 bolts
pour le filtre moi perso je ne prendrais pas.
le stock est plus facile a nettoyer et si tu mets un TGN redneck dessus, c'est tout simplement le meilleur filtre Wink
filtre dt1
Message par 5bucks le Sam 24 Nov 2012 - 17:17
Oui, l'OBR est 4 bolts.
Et tu prendrais pas le DT1?
Ok,j'vais regarder pour autre chose.
MERCI
5bucks
Re: filtre dt1
Message par Daddydan le Dim 25 Nov 2012 - 2:03
honnêtement le stock est pas mal dur à battre! Wink
filtre DT1
Message par 5bucks le Dim 25 Nov 2012 - 13:51
Oui je sais ,celui d'origine est bon mais avec les systeme Reed d'OBR le filtre est trop gros.
J'ai déja un OBR 30.5 REED valve et j'ai du metre un filtre plus court Uni-filter,celui d'origine entre pas.
J'suis pas encord décidé du filtre,j'ai vu sur le site de DDM ce filtre,il en existe 2 version,et j'me demandais si vous connaissiez ce filtre.
Les recherches que j'ai fait sur un site francais dise que le filtre est exellent.
Salut!
5bucks
filtre DT1
Message par 5bucks le Dim 25 Nov 2012 - 14:29
5bucks
Re: filtre dt1
Message par pat5b le Dim 25 Nov 2012 - 15:49
dt-1 moi je vois 3 modeles, et je prendrais triple flow!
pour ton moteur, tu as un reed case ou reed port?
pour le carburateur, j adore le 990! et aussi ce manifold!
http://www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=401&category_id=6&keyword=manifold&option=com_virtuemart&Itemid=56
filtre DT-!
Message par 5bucks le Dim 25 Nov 2012 - 22:52
L'OBR que j'ai présentement est reed portet il est monté avec un filtre uni-filter court.
Mais c'est pas pour ce moteur le DT-1 c'est pour un futur achat,un OBR 30.5 long rod et je crois qu'il est reed case http://www.largescalerc.com/9501-82hpFullMod30.5ccTR/OBR4BoltLongRodReedCase-LongBlock.aspx
5bucks
Re: filtre dt1
Message par pat5b le Lun 26 Nov 2012 - 1:23
Re: filtre dt1
Message par icedsun le Mer 5 Déc 2012 - 16:00
J ai le dt1 triple flow et je ne m en debarasserais pour rien d autre!!!!! J ai fait du sable avec et rien a entree.... Pour le uni court.... J ai ue ca avec un redneck 3 mois et j ai gripper mon cylindre ya entré du sable....
icedsun
Re: filtre dt1
