problème de compression ?
Message par scralingman666 le Lun 26 Nov 2012 - 14:44
mon baja part 2 seconde et arrête toute suite et la il ne repart plus mon carbu est neuf je met le même carbu et bougie sans touché a mes ajustement sur mon rampage au gaz et ca part no1 wath the f... ça peux tu être le moteur qui na plus de compression parce que pourtant quand jais enlevé la bougie elle était plein de gaz donc le moteur siffonne encore le gaz je comprend pas avez vous des solutions.
scralingman666
Re: problème de compression ?
Message par L3G10N le Lun 26 Nov 2012 - 16:52
gasket fendu, ring du piston magané, cylindre rayé, exaust mal vissé, perte sur les bearing de crank, ya kek possibilité
HPI Baja 5B SS 29cc
L3G10N
Message par ortld05 le Lun 26 Nov 2012 - 17:08
Pour savoir si tes rings ou cylindre sont due a faire quand il arretera met un peu d'huile a moteur par ton trou de bougie remet ta bougie si il repart.Ton moteur est due pour etre refait.
ortld05
Message par Daddydan le Lun 26 Nov 2012 - 20:31
ca sonne comme une perte a quelque part, un des gasket. mais c'est dur a dire vu d'ici Smile
