baja 5b rtr brake
baja 5b rtr brake
Message par Lexdan le Jeu 6 Déc 2012 - 18:59
Petite question pour les brake sur un 5b. Les brake d origine semblent vraiment cheap et pas durables. J ai entendu parler d un kit de brake rcr. A ce que jai pu en lire ca serais les best. Quelqun les a deja essaye ?
Re: baja 5b rtr brake
Message par Buddha le Jeu 6 Déc 2012 - 19:39
I have the stock brakes on both my 5B and 5T with no complaints.
I would invest in other areas before there.
Buddha
Message par simon dube le Jeu 6 Déc 2012 - 21:39
moi j'ai le kit turtle racing avec disque de carbon et ça brake vraiment bien, les roues bare peux importe la pesanteur de ton baja moi il pèse 28 lbs.
simon dube
Message par simon dube le Jeu 6 Déc 2012 - 21:40
mais c'est vrai que les brake d'origine quand ils sont bien ajuster ça fait quand même la job
simon dube
Message par pat5b le Jeu 6 Déc 2012 - 21:52
enleve ton spring et remets un bout de hose en rubber! Wink
Message par Lexdan le Ven 7 Déc 2012 - 9:08
merci pour les reponses
Message par foxmcloud le Ven 7 Déc 2012 - 10:09
question stupide : vous les achetez ou vos fuel tubings?
Message par Kos-Mos le Ven 7 Déc 2012 - 11:44
Je les commandes.....
Mais pas mal tous les hobbyshops ont une roulette qui traine qqpart...
Sinon ebay..
C'est pas du tubing comme le Baja, c'est du tube silicone comme l;es nitro qu'il faut mettre.
Kos-Mos
Message par Buddha le Ven 7 Déc 2012 - 15:01
The brakes are only as good as the servo.
Buddha
Message par MikeDiablo le Ven 7 Déc 2012 - 16:17
Buddha a écrit:The brakes are only as good as the servo.
Ayoy - OUI! Un bon servo est important quand t'a 25+ livres de metal qui ce deplace a 40+ km/h..
Mon servo est chauffé / fondu sur mon Baja et il est rester collé. Une chance que c'est arrive quand le servo etait a zero!
MikeDiablo
Message par Lexdan le Ven 7 Déc 2012 - 17:53
finalement je crois avoir trouvé le probleme, quand j'ai demonté la rear top plate pour remplacer pour une turtle racing, j'ai du forcer la ''brake fin'' parce que la vis qui bloque la nut sur le shaft etais dévissé et elle a grippé sur la fin donc elle est surement tordue, je vais commander une fin neuve et un brake cam shaft et tester voir c que ca donne.
