pull start qui veut pas rentrer...
Message par felix.chouinard.3 le Mar 11 Déc 2012 - 19:31
donc voici mon problème j'ai tiré coupe de fois sur mon pull start pour démarrer le moteur et il y a toujours une 15aine de cm qui veulent pas rentrer Mad même si je le retire jusqu'au bout...
donc si vous avez des solutions sa me serais utile...
felix.chouinard.3
Re: pull start qui veut pas rentrer...
Message par icedsun le Mar 11 Déc 2012 - 21:28
Demanche le et netoie le sa devrais aider Smile
icedsun
Message par felix.chouinard.3 le Mar 11 Déc 2012 - 22:05
ok merci je vais faire sa d'autre solution??
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Mar 11 Déc 2012 - 22:07
Regarde..... Tu le nettoie et tu le rewind.......
https://youtu.be/9V2kuXCeNjY
https://youtu.be/sPU9UsHnmlQ
montreal31
Message par roxy le Mar 11 Déc 2012 - 23:00
enleve la corde fait le rewinder tiens le bien et reinstalle te corde sans lacher le rewinde il devrait etre correct j'en ai un qui ma fait la meme chose
roxy
Message par Daddydan le Mer 12 Déc 2012 - 11:31
moi je suis lâche et a 20$ je ne me casse pas le bicycle, je change tout Wink
http://www.oneillbrothers.com/cy-black-rc-pull-start.html
Message par franckflm le Mer 12 Déc 2012 - 13:30
Apres un certain temps c est normal de devoir le nettoyer ou peut etre que ton spring c est décroché et qu il a perdu 1 ou 2 tours , mais si tu te lances dans le projet assure toi que lorsque tu va le remonter , il faut que tu tire sur la corde et non sur le spring quand tu arrives au bout si non tu va casser ton sprinng.
Autrement dit quand tu arrives au bout de la corde a pleine extention il faut que le noeud de la poulie soit en lingne avec le trou ou la corde sort et que la poulie puisse tourner encore un peu tout en etant sure que la corde rentre au complet quand tu la releche.
Si tu as des questions sur mes explications n ésite pas.
Bonne réparation.
franckflm
Message par felix.chouinard.3 le Mer 12 Déc 2012 - 21:35
merci les gars c'est réglé par contre j'eu un trouble en fds passé et je n'était pas capable de partir le moteur donc j'ai mis les vis du carburateur au réglage d'usine...mauvaise idée surtout que mon trouble était une simple pièce de plastique mal placé... donc maintenant je pense que mon moteur ne part pas à cause que j'ai changer les réglage... Sad
donc les solutions son les bienvenue...même les idée Very Happy
merci d'avance j'apprécie beaucoup votre aide
felix.chouinard.3
Message par franckflm le Mer 12 Déc 2012 - 22:50
D apres moi c est autre chose parce que si tu as les reglages d usine comme tu dit ton moteur devrait partir.
Il ne sera pas a son meilleur c est certain , mais pour partir , oui.
Ca peut etre la bougie, est ce que la bulle de carbu se remplie bien, as-tu un kill switch qui peut empecher ton moteur de partir?
Verifie ca , ca pourait peut etre t aider.
franckflm
Message par felix.chouinard.3 le Jeu 13 Déc 2012 - 21:32
j'ai tout vérifié et c'est sure que ce n'est pas tous cela parce que j'ai réussi à le partir une ou deux fois environ 10 sec. pi le moteur faisait un bruit du genre poup poup poup très lent donc je ne fais plus quoi faire...
felix.chouinard.3
Message par roxy le Jeu 13 Déc 2012 - 22:25
as-tu installer la killswitch si oui regarde si la lumiere de la killswitch est alumer le moteur ne demarre pas il va faire poup poup poup mille fois mais il ne partira jamais il faut que la lumiere soit eteint
roxy
Message par felix.chouinard.3 le Ven 14 Déc 2012 - 8:43
oui elle est éteint...
felix.chouinard.3
Message par icedsun le Ven 14 Déc 2012 - 9:52
Devisse ta bougie et colle la au fer pour voir si elle fair du feu quand tu crink
icedsun
Message par felix.chouinard.3 le Ven 14 Déc 2012 - 16:40
oui elle fait du feu... je ne sais plus quoi faire la...
felix.chouinard.3
Message par icedsun le Ven 14 Déc 2012 - 17:32
Ya tu du gaz dans tes. Hausse et dans la bulle du primeur?
icedsun
Message par felix.chouinard.3 le Ven 14 Déc 2012 - 17:48
mes hausses?? et oui j'en ai dans la bulle du primer
felix.chouinard.3
Message par felix.chouinard.3 le Ven 14 Déc 2012 - 21:48
hey guys j'ai une foule bonne nouvelle la je me suis apreçu que j'avait mal monté ma nouvelle flyweel Embarassed Razz et c'est à cause de cela que mon moteur ne démarrait plus donc maintenant tout est ok merci de votre aide
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Ven 14 Déc 2012 - 22:11
Mauditte flywheel....... lol! Bien content que tu as reussis. C'est bien de voir que tu as reussis a trouver le probleme toi meme et de le reparer! Felecitations.... La, va bruler du gaz.....
montreal31
Message par felix.chouinard.3 le Sam 15 Déc 2012 - 10:09
haha compte sur moi Razz
felix.chouinard.3
