cc de moteur ?
cc de moteur ?
Message par scralingman666 le Mer 12 Déc 2012 - 1:49
comment on fais pour savoir le nombre de cc que le moteur qu'on veux rebuiter a si ce n'est pas écrit nul part sur le moteur ?
scralingman666
Re: cc de moteur ?
Message par pat5b le Mer 12 Déc 2012 - 13:47
quel marque ton moteur? si c est un CY tu regarde derriere le coil sur le cylindre,tu as des chiffres de gravé ex; 28-34= un 26cc
28-32= un 23cc
28-36= un 28.5cc
30-35= un 28.9cc
Re: cc de moteur ?
Message par Kos-Mos le Mer 12 Déc 2012 - 16:15
Si c'est pas marque, tu peux mesurer le diametre du piston et verifier ton crankshaft si il y a une marque.
32mm c'est un 23
34mm c'est un 26
36mm c'est un big bore
Sur ton crank ca va etre marque rien ou +1 ou +2
Donc 28 ou 29 ou 30
Tu peux aller chercher un calculateur de volume sur Internet.
Kos-Mos
Re: cc de moteur ?
Message par scralingman666 le Jeu 13 Déc 2012 - 23:13
merci pour vos réponses
scralingman666
Re: cc de moteur ?
Message par Kos-Mos le Ven 14 Déc 2012 - 0:07
Oh, pour ton rebuid...
DDM, il y a des kits "puller"...
C'est des moteur qui ont étés démontés pour vendre en pièces....
Ca inclut une tete/cylindre, piston, ring, bearing et souvent crank shaft....
Kos-Mos
Re: cc de moteur ?
Message par scralingman666 le Ven 14 Déc 2012 - 2:18
oui jais vus ca c'est pour ca je voulais savoir combien de cc mon moteur avait pour bien choisir le kit que ca me prend.
scralingman666
Re: cc de moteur ?
Message par slash86 le Sam 9 Mar 2013 - 0:44
k fack moi jai eu un moteur que piston est gripper dans le cylindre et cest marque 38-36 fack si je comprend bien je dois commander les morceau que jai bessoin pour un 28.5cc
pour le moment jai un 23cc dans mon baja
slash86
Re: cc de moteur ?
Message par slash86 le Sam 9 Mar 2013 - 0:50
ou vous commander vos kit pour les moteur merci
jaimerais bien remonter mon autre moteur plu fort et garde mon 23cc en spare
slash86
Re: cc de moteur ?
Message par pat5b le Sam 9 Mar 2013 - 2:06
tu as fais une faute de frape ou ?? ton cylindre c est 28-36 ou bien 30-36?
tu as ca aussi !
http://www.largescalerc.com/23cccymotorwithclutch-black-1-1.aspx
110$ pour le 26cc complet!
Re: cc de moteur ?
Message par slash86 le Sam 9 Mar 2013 - 2:12
K désoler 28 36
slash86
Re: cc de moteur ?
Message par pat5b le Sam 9 Mar 2013 - 2:31
ok ca c est 28.5cc 28 de stroke et 36 de bore (piston)
tu peux checké Gizmo!
http://www.gizmomotors.com/index.php/online-shop?page=shop.browse&category_id=160
mais c est juste du 4 bolts!!! sinon c est ddm
http://www.davesmotors.com/ca370
Re: cc de moteur ?
