question flywheel baja
Message par op4dc4 le Ven 21 Déc 2012 - 20:16
bonjour a tous en faisant le check-up de mon baja j'ai découvert que ma flywheel manque 2 pales a 2 endroit différent est-ce que c'est si grave que ca si je la laisse de même c'est tu juste pour refroidir ou elle est balancée.Merci et bonne journée
op4dc4
Re: question flywheel baja
Message par smokey le Ven 21 Déc 2012 - 21:02
c balancé ca mon ami
tu devrais la remplacer
avant d'occasionner d'autre problemes
Message par sebss le Ven 21 Déc 2012 - 22:17
c comme sa que les bearings de crank saute car une flywheel endommager crée une vibration sur le shaft du crank .
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par op4dc4 le Ven 21 Déc 2012 - 22:24
ha bon dans ce cas la c'est tu ben nécessaire le puller et j'avoue pas avoir aucune idée de comment ajusté ca a mon sens a moi tu rentre ca sur le shaft dasn le chemin de clef that's it mais ca l,air qui a un écartement a faire avec une carte de bureau ..... Rolling Eyes
comment ca s'Ajuste s'taffaire la lol ..... tabar.... fallait ben que ca arrive
op4dc4
Message par Daddydan le Ven 21 Déc 2012 - 22:29
si tu casse avec une paire de pinces les meme sur le côté opposé tu devrais etre ok,
tu peux changer pour jouer safe mais sans le puller, ouffff. Razz
Message par op4dc4 le Ven 21 Déc 2012 - 22:32
ouin ben la je pense vraiment vendre mon baja lol ca commence a faire cher juste l'outil coute 40$
op4dc4
Message par Daddydan le Ven 21 Déc 2012 - 23:09
tu peux t'en faire un
Message par op4dc4 le Ven 21 Déc 2012 - 23:38
un how-to s.v.p.? merci a l'avance de toute facon probablement ma le laissé comme ca pis la journée qui défoncera ma racheté un moteur avec un crank scellé comme celui la : http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.9364/.f
en tout cas ma voir parce qeu en 2 mois d'utilisation je trouve que ca a brisé pas mal souvent
-2 shock a refaire en avant
-la flywheel qui perd des morceaux
-boot de driveshaft qui fende autant qu'un parti politique peut mentir lol
-de oubli de conception comme pas mettre de joint entre la can pis le block ( qui fait que l'huile coule dasn les brake !!!!)etc....
lol j'avais vendu mon 5sc a cause qui avait trop de trouble en achetant un 5t je pensais que ce serasi mieu en tk ..... j'pense que m'a laissé passé les fêtes lol santa
op4dc4
Message par montreal31 le Ven 21 Déc 2012 - 23:48
montreal31
Message par crazyfox32 le Sam 22 Déc 2012 - 0:08
ye 22.50 $ le puller hpi chez ddm......
Message par Daddydan le Sam 22 Déc 2012 - 10:19
sinon j'en ai un acheté a 1$ usagé de hpi hehe je peux te le prêter
Message par foxmcloud le Dim 23 Déc 2012 - 9:37
c'est vrai que toute coute un peu cher sur le Baja mais c'est du gros scale a gaz.... c'est normal
c'est pas un Slash ca la... y'a pas mal plus de masse et de pieces
le miens a pas sorti ben ben souvent et j'ai une clutch qui a éclaté dans bell
mais Daddy a raison, pourquoi tu ne casse pas les fins opposés en attendant de renflouer ton coffre fort?
