Summit 1/10 et Lipo 2s en série ?
Message par wazabe le Jeu 17 Jan 2013 - 23:27
Salut à tous!!
J'ai un Summit 1/10 avec 2x lipo 2s 5700mah ONYX. Lorsque je veux recharger mes batteries, il yen a toujours une des deux qui est moins vide que l'autre ... est-ce normal ? Shocked Ça me surprend car je croyais que le courant des batteries était comme en 'série" et que donc, elle se vidaient en même temps ....
Ça peut varier entre 500 et 1000mah. Je recharge avec un ONYZ 245 (chargeur double) à 5.0A. Quand tout est terminé, c'est facile de voir à la fin combien de Mah le chargeur à mis dans chaque batteries et c'est jamais pareil .... scratch
Merci à l'avance pour vos réponses !!
wazabe
Re: Summit 1/10 et Lipo 2s en série ?
Message par kevinlandry7 le Ven 18 Jan 2013 - 9:57
Oui parce que le speed de traxxas est mal fait il a une lipo sur le cote de la del qui alimente le moteur et les servo reciver ect. et lautre quee moteur. Moi jai fait un y sur le fils et un jumper sur lautre comme sa les lipo sont vide en meme temps
A plus
Kevin
kevinlandry7
Message par Dann386 le Ven 18 Jan 2013 - 12:42
Oui c'est normal, car le ESC traxxas est bien fait ... Kevin, tu va sauter ton ESC en fesant ca. Le BEC dans le ESC est fait pour recevoir du 2S (comme tu dis, pris sur une seul lipo), présentement, ton BEC recoit du 4S, il va sauter. Tu va me dire que la ca marche, on n'est l'hiver, ca doit le refroidir, mais c'est juste une question de temps avant qui saute, car juste en 3S ca saute.
Le BEC donne du 6volt, en prenant sa source sur une seul lipo, le BEC doit passer le courrant de 7.4 à 6 volt. En prenant sur du 4S, il doit passer de 14.8 à 6 volt, 2 fois plus d'ouvrage pour le BEC, ce qui le fait chauffer. Il est suposer recevoir 7.4, tu lui envoit le double... Remets ca d'origine, au pire mets un CC BEC, ou une 3eme lipo 2S 2.2a pour fournir les servo...
Alors pour répondre a la question, oui c'est normal qu'une lipo décharge un peu plus que l'autre. On peut dire qu'il y a 2 circuit dans le ESC du summit. Un circuit qui prend le courant en série (14.8v) pour fournir le moteur, et un 2eme circuit qui prend son courant sur une seul LIPO (7.4v) pour alimenter le BEC qui lui transforme ce 7.4v en 6v pour fournir les servo et le receiver.
Dann386
Message par kevinlandry7 le Ven 18 Jan 2013 - 13:15
Ok bon a savoir meme lete il etait comme sa sinon javais intention de le change avec le reciver 8ch et del sa tire du jus pas mal
A plus
Kevin
kevinlandry7
Message par wazabe le Sam 19 Jan 2013 - 3:47
Suuuuuuper !!! Merci pour vos réponses, je suis maintenant rassuré et TRÈS bien informé !! cheers
En passant .... pour avoir déjà eu un Savage 25 il y a 5 ans .... un Summit c'est vraiment trop hot !!
wazabe
Message par ybarbeau1 le Dim 25 Aoû 2013 - 3:08
j avais la meme question ,mais en plus ce que j aimerais savoir ,c est si la protection de decharge des lipo va operer sur la plus faible des batteries ou bien sur la plus forte ,j ai peur qu une de mes batteries descende en bas du seuil minimum .je vais continuer a le rouler en nimh pour etre certain ,pour le moment .sauf que les nimh fournie avec 3000 mah dure pas longtemps et donne moin de guts quand on roule .
ybarbeau1
Message par l'ange noir le Dim 25 Aoû 2013 - 9:47
Le cutoff est sur la 1ere batterie à atteindre 3.5 sur une cellule.
l'ange noir
Message par ybarbeau1 le Dim 25 Aoû 2013 - 11:15
l'ange noir a écrit:Le cutoff est sur la 1ere batterie à atteindre 3.5 sur une cellule.
merci ca me reconforte .
ybarbeau1
