Piece et chose a avoir
Message par yannickos17 le Dim 10 Fév 2013 - 2:38
Suite a l'achat de mon kit j'aimerai savoir se qu'Il me faudrait de spare et autre chose importante a savoir
J'ai déja commander
Hump pack 4600mah ddm
Kill switch killer bee v2
Pour le servo j'ai un hitec 645mg qui traine est ce que se serait approprié
Jai aussi vu a plusieur endroit que la plate turtle d'en avant avit l'air detre un must pour pas plier le frame alors je pense commander sa aussi
Coté entretient filtreur a chaque run je vais lui mettre un préfiltre outerwear pour aider et des vitre je ne c'est pas la marque si quelqun pourrait me le dire se serait bien appart sa quoi d'autre est important a faire régulierement
Coté pipe j'aime sa quand sa pete fort la preuve j'ai une yosh sur mon 4roue et un fmf sur mon cross lequel serait le mieux et si elle peut donner de la performance se serait encore mieux
Piece de spare j'ai penser a des pad de clutch pcq sa doit user asser vite
ALors si vous avez des conseil je suis preneur lacher vous lousse
yannickos17
Re: Piece et chose a avoir
Message par foxmcloud le Dim 10 Fév 2013 - 9:16
tout ce que tu demandes tombe regulierement en deal of the day sur ddm
j'ai pogné mon front plate de TR en special la bas
pour la pipe... crois moi... la tuned pipe ca chatouille les tympans!
ca vient avec le kit
je te conseille fortement un outwear pour ton pullstart... tas pas idee tout ce qui se ramasse la
j'ai aussi mis des bas sur mes shocks pour les garder propres pis jai un windshield set
toute ca en special chez ddm... achete pas toute d'un coup... patience
la clutch tombe aussi souvent en special a 8$... mais c celle avec le spring low rpm.. mais fais juste garder ton spring
Message par simon dube le Dim 10 Fév 2013 - 9:42
pour ton servo c'est sure que c'est un peu mieux que l'original. pour ta kill switch ça va te prendre une 3 ch. la pipe il y a la ddm dominator v2 qui est pas mal populaire tu peux voir sa courbe de performance sur le site ddm. sinon il y a la predator v2 qui est un peu plus agressif. pour ce qui est des upgrade en voici quelques un interessant: http://www.davesmotors.com/af280x_2
des bon tire
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.10203/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1466/.f
http://www.davesmotors.com/gt272xgt27x
et il y en a d'autre t'as qu'a foullier sur ddm et demande a quelqu'un sur ce site si il l'a essayé. bonne chance
simon dube
Message par crazyfox32 le Dim 10 Fév 2013 - 9:44
Le pipe du ss sonne pas mal fort comparer a la can d'origine....
Message par simon dube le Dim 10 Fév 2013 - 9:45
effectivement.
simon dube
Message par CimRacing le Dim 10 Fév 2013 - 10:34
mais donne aucun HP
...lol
CimRacing
Message par roxy le Dim 10 Fév 2013 - 14:59
crazyfox32 a écrit:Le pipe du ss sonne pas mal fort comparer a la can d'origine....
la pipe du ss ne donne aucun hp elle fait seulement du son donc tu roule toujours a 26cc la dominator v2 c'est une bonne pipe pour du torq et du top end speed c'est mon 1er choix
la logic c'est une tres bonne pipe qui donne beaucoup de torq por faire des wheeling sur un 26cc
roxy
Message par foxmcloud le Dim 10 Fév 2013 - 17:39
moi je trouve que la tuned pipe donne un peu de punch...
Message par pat5b le Dim 10 Fév 2013 - 19:00
Pour avoir roulé plusieurs pipe sur mon 5b je peux vous dire qu avec une CPI on oublie vite une rear dom!!! et si tu n a vraiment pas peur d en crochir une et bien une JET-PRO V3 pas de silencieux sa deménage!! :Mr Green:
Message par roxy le Dim 10 Fév 2013 - 20:21
pat5b a écrit:Pour avoir roulé plusieurs pipe sur mon 5b je peux vous dire qu avec une CPI on oublie vite une rear dom!!! et si tu n a vraiment pas peur d en crochir une et bien une JET-PRO V3 pas de silencieux sa deménage!! :Mr Green:
desole Pat mais le jetpro v3 pas de silencieux j'en avais une sur un de mes baja et c'est de la vrai merde j'ai une logik sur mon 5sc et je vais accoter un 30.5 esp anytimeça torche en ****&CR&*********
roxy
Message par yannickos17 le Lun 11 Fév 2013 - 0:21
j'avia vu a quelque par qu'il fallait une switch on off pour le receiver pack n'importe quel switch pour rx peut faire et est ce qu'il y a un endroit ou mettre la switch ou faut fitter sa
yannickos17
Message par Kos-Mos le Lun 11 Fév 2013 - 0:35
Il te faut juste la switch. Les manettes neuves viennent avec.
Il y a une place dans le Baja pour l'installer, mais c'est difficile a acceder, la majorite du monde la collent sur le dessus a la place, c'est plus facile.
Oublie pas
Killswitch =/= power switch.
Kos-Mos
Message par yannickos17 le Lun 11 Fév 2013 - 0:40
quest ce que dire par sa Killswitch =/= power switch.
Il me faut une killswitch au cas que yarrive quelquechose a distance et une switch pour couper le courant sans etre obliguer de débrancher la batteri?
yannickos17
Message par pat5b le Lun 11 Fév 2013 - 0:47
oui c est ca! kill switch sur ton moteur et power switch dans le radio box pour ton pack!
Message par yannickos17 le Lun 11 Fév 2013 - 0:52
ok c bon merci
yannickos17
Message par pat5b le Lun 11 Fév 2013 - 0:57
= // = :Mr Green:
Message par foxmcloud le Lun 11 Fév 2013 - 9:19
yessssssss pis c le fun avec une killswitch sur le 3e channel comme ca t'es pas pogné a te tordre le doigt pour peser sur le piton rouge du moteur
