a faire absolument avant de rouler le twin hammer
Message par WR8TH le Dim 24 Fév 2013 - 10:02
horizon sont tellement cheap il n'ajuste pas leurs servo sur leur rtr avant de les vendre donc si vous voulez pas bruler la shifting servo en 5 minutes faites ca please. moi etait brulante j'ai chercher sur le net et j'ai trouver ca:
http://www.rccrawler.com/forum/vaterra-twin-hammers/430778-twin-hammers-shift-servo-setup-instructions-horizon.html
plus aucune chauffe je crois que 5 minutes de plus ma servo crammait
merci horizon de faire des si bon controles de qualite Evil or Very Mad
WR8TH
Re: a faire absolument avant de rouler le twin hammer
Message par danbillyboo le Dim 24 Fév 2013 - 10:05
Merci de partager ta découverte !
Message par doudou le Dim 24 Fév 2013 - 14:33
de toute facon ce servo c est de la merde , j ai upgrader a hitec 225 metal gear a 30 $ avec shipping sur e-bay canada
doudou
Message par DefenderX le Dim 24 Fév 2013 - 16:16
good up grade doudou
au prix que le kit est avec une DX3 le TH vaux pas ten que ca donc faut pas a sattendre a ce que tout sois indestructible Wink
DefenderX
Message par doudou le Dim 24 Fév 2013 - 18:23
pour ceux qui veule voila le lien , par contre ca vat prendre un bras de servo pour du hitec car moi il venait pas dans le kit du twin , mais il parait qu il est dans les dernier modele envoyer
http://www.ebay.com/itm/Hitec-31g-HS-225MG-Metal-Gear-Mighty-Mini-Analog-Servo-/140599639240?ssPageName=ADME:B:EOIBSA:CA:3160
doudou
Message par BlackSabburth le Dim 24 Fév 2013 - 18:35
j ai brulé le mien dejas en 2 pack tant qu a le changer je vais upgrader ca
BlackSabburth
Message par BlackSabburth le Dim 24 Fév 2013 - 18:38
et probablement tant qu a commander ca va etre un nouveau combo brushless en tk je vais voir ca
BlackSabburth
Message par BlackSabburth le Dim 24 Fév 2013 - 18:41
doudou a écrit:pour ceux qui veule voila le lien , par contre ca vat prendre un bras de servo pour du hitec car moi il venait pas dans le kit du twin , mais il parait qu il est dans les dernier modele envoyer
est il waterproof
BlackSabburth
Message par doudou le Dim 24 Fév 2013 - 18:54
je croit pas mais je me monte pas un sous-marin alors clown
doudou
Message par yannickos17 le Dim 24 Fév 2013 - 19:14
j'ai des spektrum comme cerveau pas waterproof pi je les ai submerger a de multiple reprise dans l'eau et aucun probléme depuis bientot un ans qu'il est dans mon dingo
yannickos17
Message par danbillyboo le Dim 24 Fév 2013 - 20:18
Perso, je mettrais un servo saver. C'est ce que j'ai fait avec mon servo de ma dig sur mon crawler. Wink
Message par EncoreUneMod! le Dim 24 Fév 2013 - 22:51
J'ai aussi cramer ce servo en moins d'un pack... Suspect
Je travail sur un servo saver là...
EncoreUneMod!
Message par EncoreUneMod! le Lun 25 Fév 2013 - 2:25
Voici mon fix pour le bug de design du servo shift. Clairement une Mod amusante! :bball:
Ingrédients :
- Shock shaft de DF-03RA avec c-clip
- 2 * Black Springs de mini-Z
- Red Screw-in Ball & Ball joint de shock Sedan 1/10
- Ball & Ball joint de Summit
- Servo de MERV
- servo-horn alu 25T de SC10 4x4
- 1 trou, 2 spacers 6mm et deux vis plus longues
EncoreUneMod!
Message par BlackSabburth le Lun 4 Mar 2013 - 19:24
j ai un probleme le bras de transmission a lew trou plus gros que la gear du servo que faire
BlackSabburth
Message par mahikan le Lun 5 Jan 2015 - 0:52
EncoreUneMod! a écrit:Voici mon fix pour le bug de design du servo shift.   Clairement une Mod amusante!  :bball:
Ingrédients :
- Servo de MERV
C'est quoi la longueur du shock shaft?
mahikan
Message par EncoreUneMod! le Lun 5 Jan 2015 - 20:13
40mm d'un bout à l'autre (avec le ball joint plastique)
EncoreUneMod!
Message par mahikan le Ven 23 Jan 2015 - 20:57
Finalement j'ai fait comme Squirrelod...Voici le résultat.
mahikan
