Clutch à changer...Et autre chose...
Message par felix.chouinard.3 le Mar 12 Mar 2013 - 16:55
ok ben je vous explique:
Je suis parti faire rouler mon baja quand 5 minutes après je m'arrête et quand je viens pour repartir les roue sont complètement barré... scratch
Donc je reviens chez nous afin de vérifier le tout et je démonte tout le côté de la transmition jusqu'à la clutch et tout semble fonctionner (j'ai regardé les frein et ils ne sont pas bloqué)...parcontre je m'aperçois que la clutch est super lisse...donc je remonte le tout pour vois si cela roule et je ne sais pourquoi les roues ne sont plus bloqué mais quand je donne du gaz le moteur tourne dans le vide...
Donc ma clutch est-elle fini et pourquoi mes roues se sont retrouvées bloquée??
Merci de m'éclairer sunny
Félix
felix.chouinard.3
Re: Clutch à changer...Et autre chose...
Message par foxmcloud le Mar 12 Mar 2013 - 16:57
moi j'avais perdu un boutte de clutch entre la bell et le clutch shoe
ca venait bloquer les 2 ensemble... alors cetait bloqué quand je tirais sur le pull start
as tu verifié si tu avais pas une roche entre ton shoe et la bell?
Message par felix.chouinard.3 le Mar 12 Mar 2013 - 16:59
oui... et quand je donnait du gaz le moteur sonnait normal mais les roues était bloqué...et ma clutch est-elle à changer??
felix.chouinard.3
Message par Dan96 le Mar 12 Mar 2013 - 19:36
Et comment sont tes bearings, celui de la bell clutch? Tu peux eloigner ta spur du pinion en enlevant la clip et le faire tourner pour voir si ce n'est pas d'autres bearings ( diff, transe, ....)
Simple suggestion
Dan96
Message par montreal31 le Mar 12 Mar 2013 - 19:56
Qui qui t'a vendu ca ste baja la, lol...... Check ton spring de clutch, il est peut etre casser. Check la vis qui tient la pinion gear.....
montreal31
Message par felix.chouinard.3 le Mar 12 Mar 2013 - 20:27
Mes bearing sont correct ils tournent bien vu que j'ai changer pour ceci:
http://www.davesmotors.com/86715
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.7223/.f
Dan96 a écrit: Tu peux eloigner ta spur du pinion en enlevant la clip et le faire tourner pour voir si ce n'est pas d'autres bearings ( diff, transe, ....)
Qu'est-ce que tu veut dire je ne comprend pas vraiment Embarassed
mon spring de clutch est intact et puisque j'ai changé la clutch bell je n'ai plus vraiment de vis que la retient donc...
mais avez vous une idée de comment enlever la clutch??
(sans acheter sa==>http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.4400/.f)
merci de m'aider
felix.chouinard.3
Message par foxmcloud le Mar 12 Mar 2013 - 21:43
maudit que j'ai gossé apres ma clutch moi quand j'avais pas l'outil
j'ai fini par inserer un manche de pince en caoutchouc entre le clutch shoe et le casing du moteur
comme ca elle tournait pas et je pouvais dévisser
Message par felix.chouinard.3 le Mar 12 Mar 2013 - 22:23
ok merci:)
felix.chouinard.3
Message par roxy le Mar 12 Mar 2013 - 22:25
felix.chouinard.3 a écrit:oui... et quand je donnait du gaz le moteur sonnait normal mais les roues était bloqué...et ma clutch est-elle à changer??
meme si ta clutch est fini les roues tourne pareil et le baja roule pareil tu as un autre probleme ça pas de rapport avec la clutch
roxy
Message par roxy le Mar 12 Mar 2013 - 22:34
en principe quand les roues bloque c'est les frein qui cause probleme lousse les un peu
roxy
Message par crazyfox32 le Mar 12 Mar 2013 - 23:05
roxy a écrit:meme si ta clutch est fini les roues tourne pareil et le baja roule pareil tu as un autre probleme ça pas de rapport avec la clutch
... Exactement les roue bloque pas .. Meme qu' elle tourne toujours et quand tu veux arreter le moteur stall
Message par felix.chouinard.3 le Mer 13 Mar 2013 - 8:14
ok ben j'ai aucune idee donc je vais enlever la clutch et je vais voir s'il y a quelque chose qui bloquerait derrière...a suivre
felix.chouinard.3
Message par Daddydan le Mer 13 Mar 2013 - 9:17
ca tourne du bien dans la transmission? tu peux etre malchanceux et avoir cassé une dent
Message par felix.chouinard.3 le Mer 13 Mar 2013 - 16:54
non j'ai toute mes dents Smile
felix.chouinard.3
Message par roxy le Mer 13 Mar 2013 - 22:21
as-tu vérifier les gears du differentiel a l'interieur du casing de plastique
roxy
Message par felix.chouinard.3 le Mer 13 Mar 2013 - 22:27
oui j'ai enlevé ma clutch et tout semble normal j'ai vraiment aucune idee...
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Mer 13 Mar 2013 - 22:34
T'a devais ton diff et regarder dedans
montreal31
Message par roxy le Mer 13 Mar 2013 - 23:07
felix.chouinard.3 a écrit:oui j'ai enlevé ma clutch et tout semble normal j'ai vraiment aucune idee...
je t'ai pas parler de ta clutch je t'ai dit de regarder ton differentiel arriere ( y en a pas en avant) il faut que tu enleve ta top plate arriere et toute les autres pieces pour reussir a regarder a l'interieur de ton differentiel ça se peut que les dents soient casser
roxy
Message par felix.chouinard.3 le Jeu 14 Mar 2013 - 17:00
ok mais avant de tout défaire la j'ai enlevé mes deux gears sur le côté pi j'ai tourné la barre pi les roues tournent normalement donc est ce que je doit quand meme regarder mon différentiel??
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Jeu 14 Mar 2013 - 18:25
Non, si tu as enlever les 2 gears et tu tourne le shaft et les 2 roues tourne ce n'est pas ton diff. C'est sois un bearing qui n'est plus bon et desenligne le shaft ou tu as un problème avec les freins, je ne vois rien d'autre qui causerait tes roues a bloquer? Remonte tout sans les pads de brake et check si les roues tourne librement...
montreal31
Message par pat5b le Jeu 14 Mar 2013 - 18:34
si tu tiens ton shaft ou va la spur gear de 57 dents avec une main et que tu tournes une des 2 roues avec l autre main , es ce que l autre roue tourne librement dans l autre sens ou tu sent qu il y a de la resistance? Smile
Message par felix.chouinard.3 le Jeu 14 Mar 2013 - 19:00
je sais pas pat5b mais ce que je sais c'est que j'ai démonté la clutch hier et et je monté le tout et je vient de l'essayer dehors et tout fonctionne donc pt que un morceau était coincé...entk l'important c'est que sa roule
Merci tout le monde pour votre soutient SmileSmile j'apprécie
Félix
felix.chouinard.3
Message par montreal31 le Jeu 14 Mar 2013 - 19:38
cheers cheers
montreal31
Message par felix.chouinard.3 le Jeu 14 Mar 2013 - 19:51
Very Happy bounce Very Happy bounce Very Happy bounce Very Happy bounce
felix.chouinard.3
Message par roxy le Jeu 14 Mar 2013 - 22:25
je suis bien content pour toi que ça fonctionne lol!
roxy
