Baja 5b ss plus de performance
Message par yannickos17 le Dim 17 Mar 2013 - 1:01
Qu'est ce que vous mettez sur vos 26cc pour que sa allume plus j'ai pas vraiment besoin de vitesse je veut que sa décolle plus plus de torque a bas régime. J'ai penser a un pipe il y aurait peut etre aussi le carbu et donner une dent au pignon aiderait tu un peu sur la basse merci
yannickos17
Re: Baja 5b ss plus de performance
Message par kevinlandry7 le Dim 17 Mar 2013 - 1:10
un plus gros pignon tu a moin de torque plus de vitesse alors toi sa serais une dent de moin plus de torque et moin de vitesse ou un pipe de low torque
kevinlandry7
Message par pat5b le Dim 17 Mar 2013 - 1:11
si tu veux que ca decole il faut que tu diminue ton pinion! 16-58
tu peux up-grader ta clutch pour une de ss si tu as le modele RTR
tu peux aussi juste changer la gear de 20 dents dans la transmission pour celle du 5t/5sc qui a 19t ca coute 5.50$ Wink
un caburateur clean et bien ajusté peux faire toute la difference!!
pour le choix de pipe, tu choisies selon ce que tu cherches comme perf! torque ou top selon ce que tu as comme moteur!
Message par yannickos17 le Dim 17 Mar 2013 - 1:50
pour le torque c'est laquelle la mieux
yannickos17
Message par yannickos17 le Dim 17 Mar 2013 - 1:56
meilleure pipe pour torque c'est lequel j'ai vérifier pour 16 58 mais hpi ne font pas de spur 58t juste une 57?
yannickos17
Message par Invité le Dim 17 Mar 2013 - 7:59
yannickos17 a écrit:meilleure pipe pour torque c'est lequel j'ai vérifier pour 16 58 mais hpi ne font pas de spur 58t juste une 57?
http://www.davesmotors.com/gg834_2
Message par yannickos17 le Dim 17 Mar 2013 - 16:58
ha ben merci ben hotwheel c asser cher merci par exemple
yannickos17
