Vaterra Twin Hammers : Le tread pour parler que du Twin Hammers
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Vaterra Twin Hammers : Le tread pour parler que du Twin Hammers
Message par danbillyboo le Ven 15 Aoû 2014 - 15:51
Au pire, tu enlèves les foams et tu bouches le trou d’aération des roues.
Message par Magoo le Ven 15 Aoû 2014 - 17:13
J'aime le look Smile
Les roues
Les pneus sont assez dure et ne grip pas pour du crawling, mais pour du bashing ils devraient bien aller.
Leur problème est quand le pneu écrase, les crampons se touchent et font une surface lisse qui glisse.
Une idée serait de réduire la hauteur des crampons de moitié une rangé sur deux.
Pour tes chucks avant, tourne la tête pour que le bouchon rouge pointe vers l'arrière. Il va être plus protégé lors de tonneaux au lieu de recevoir directement le coup.
Message par foxmcloud le Ven 15 Aoû 2014 - 17:57
ouin je pense que je vais pas garder ces pneus la
j'ai vraiment monté mon TH pour aller doucement... mais pour l'instant ca va faire
bonne idée pour les shocks sauf que de la maniere que le upright est faite, c'est tres tight... je vais voir si j'ai pas des petits spacers de plastique pour eloigner le shock du loop
Message par EncoreUneMod! le Ven 15 Aoû 2014 - 18:25
Pour les spacers, j'ai installé des 2mm sur le miens (avec des Proline PowerStroke parcontre).
EncoreUneMod!
Message par foxmcloud le Sam 16 Aoû 2014 - 11:20
c'est ce que je viens de faire, ca fitte super bien
Message par noname le Ven 22 Aoû 2014 - 1:22
Hey EncoreUneMod, tu utilise quoi comme lipo dans ton Twin? Et ca donne quoi comme run time (basher-scaler combiné!)
As tu une petite photo de comment ca fit dans ton petit nid douillet a batt?
Message par Daddydan le Ven 22 Aoû 2014 - 8:27
j'aime beaucoup le look de ces roues/pneus là!
Message par foxmcloud le Ven 22 Aoû 2014 - 8:38
j'ai changé la couleur du body
Message par EncoreUneMod! le Ven 22 Aoû 2014 - 8:44
@foxmcloud, cool ta machine est unique maintenant!   Comment tu aime son comportement?
@noname.
  Pour les lipos, j'utilise maintenant pratiquement seulement ceux-ci (Jamais chronométrer, 20-30 mins de wood bashing je dirais).  N'importe quelle batterie qui rentre dans le MERV devrait faire.
EncoreUneMod!
Message par noname le Ven 22 Aoû 2014 - 9:24
Sweet j'ai encore mes 2200mah mais en 2s de mon ancien merv... Va falloir je check pour du 3s... Mais je vais regarder ce que j'ai en stock avant d'acheter... Embarassed
Message par Rtremb le Mar 26 Aoû 2014 - 10:48
Salut, j'aimerais savoir si d'autres ont eu ce problèmes et les solutions évidemment.
je viens d'acheter un TH en kit et quand j'ai monté la transmission le shaft pour changer de vitesse était dur à bouger, j'ai redémonté et ajouté de la graisse et ça a amélioré. J'ai continué le montage et quand j'ai voulu faire le setup des servo, il n'était pas assez fort pour bouger le shaft. j'arrive à shifter en poussant avec les doigt mais malgré que le servo bouge dans son servo saver, la transmission ne bouge pas.
note: mon servo est un HPI standard fitté mais pas hi-torque (je ne savais pas que ça prenait un mini au moment de la commande) je crois qu'il est assez puissant puisqu'il accote le servo saver. Et j'essaye de shifter en bougeant l'auto.
merci d'avance
Rtremb
Message par EncoreUneMod! le Mar 26 Aoû 2014 - 22:07
Rtremb a écrit:[...]  j'arrive à shifter en poussant avec les doigt mais malgré que le servo bouge dans son servo saver, la transmission ne bouge pas.
Mon 2¢ :
Ça ne devrait pas prendre énormément de puissance.   C'est normal que tu doives bouger après un changement de vitesse, un must en fait pour s'assurer que les engrenages soient bien engagés.   Si il rentre après avoir bougé, ton setup est ok.   Ça vaut la peine de prendre le temps nécessaire pour calibrer le centre et les deux fins de course sur le servo.  Essentiel de trouver la bonne tension sur le servo saver aussi.
EncoreUneMod!
Message par Rtremb le Mer 27 Aoû 2014 - 9:17
Merci EncoreUneMod
En fait il change en bougeant avec les doigt mais pas avec le servo, et même avec les doigts c'est difficile.
J'ai suivi la procédure que Vaterra a mis en ligne pour corriger les problèmes du RTR pour ajuster le centre et les 2 extrêmes (3mm, 1mm et 6mm) j'imagine c'est de ça qu'on parle.
Je crois que je vais devoir me taper de redémonter la transmission, mais je vais quand même l'essayer en déconnectant le servo du changement de vitesse avant , j'ai monté la carrosserie hier et il ne reste que les décalques, j'ai hâte de l'essayer et mes filles aussi.
Si quelqu'un d'autre a une idée, elle est la bienvenue
Rtremb
Message par foxmcloud le Mer 3 Sep 2014 - 19:10
j'ai enfin un pilote!
Message par patoff le Mer 3 Sep 2014 - 20:20
Dommage, il ne semble pas heureux de conduire ce bolide
B'en non, c'est un bonhomme sérieux Razz
Bel engin et A+
Message par noname le Ven 5 Sep 2014 - 7:04
Il commence a avoir de la gueule ce TH là... Si jamais tu as besoin de upgrades, j'en ai plein...Wink
Message par EncoreUneMod! le Sam 6 Sep 2014 - 17:32
Bravo pour ton pilote foxmcloud!
EncoreUneMod!
Message par foxmcloud le Jeu 11 Sep 2014 - 19:51
merci Very Happy
bon enfin chu pret pour samedi
ca frotte un tout ti peu sur le steering link, mais ca devrait aller
Message par noname le Jeu 11 Sep 2014 - 22:50
Pas besoin de upgrade de dernière minute? J'en ai un shitload lol...
Message par Invité le Ven 12 Sep 2014 - 7:18
foxmcloud a écrit:merci Very Happy
Malade ton bolide mon Pat !!
Tu vas faire des jaloux (et j'en fait partie ) hahaha
Message par danbillyboo le Ven 12 Sep 2014 - 7:55
Très beau bolide !! Tu auras des bonnes chance de gagner le Show and shine samedi de la classe 3 !!! Wink
Message par foxmcloud le Ven 12 Sep 2014 - 10:21
Noname, certain, mais la je dois avouer que mon porte feuille est a sec haha
je prendrais ben les vanquish trailing arms, caster block et spindles
sinon y'existe tu un spacer pour les hub de roues? je peux pas prendre des hex plus larges car le hex est intégré sur les rims RC4WD... j'ai besoin de 2-3mm de plus large pour m'assurer que les baja claws frottent plus sur le steering link
aussi, avec le upright, les dogbones sont un peu trop court et debarquent des fois... y'existe tu un kit legerement plus long ou je devrais simplement mettre des stoppers?
Message par foxmcloud le Ven 12 Sep 2014 - 12:24
j'ai changé un peu les foams des roues en avant... y'etaient trop stretché a cause du poids j'ai mis dedans
maudit on dirait que mon telephone a des cataractes... j'ai brisé la lentille
Message par noname le Ven 12 Sep 2014 - 16:55
Pas de trouble pour le stock vp, je te reviens la dessus...
Pour les dogbone, pas grand chose a faire sauf limiter tes shock pour pas ça sorte...
Message par yannickos17 le Ven 12 Sep 2014 - 22:40
Quel bon upgrade a faire sur cette machine je scale pas mal j'ai mis le locker et des penu mais appart sa quest que je pourais mettre merci
et pour ceux qui trouve que les rock crusher ne sont pas fameux jai couper des crampons sur les mien et je dois vous dire que sa passe terrible
yannickos17
Message par noname le Ven 12 Sep 2014 - 22:52
Le kit upright shock est très populaire et performant... Permet,un meilleur flex en plus de permettre de mettre la batt en avant...
http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=98
Il est b.o. Mais j'en ai un a vendre neuf (seulement monté) silver... Si ça t'intéresse en mp...
