Probléme de pinion baja
Message par yannickos17 le Dim 21 Avr 2013 - 16:19
Aujourdhui j'ai été faire virer mon baja et j'ai jumper un peu moin de 1pied il n'avance plus bon démanche le casse la bot du pinion a casser en deux je n'en mais une que j'avais sous la main je jump un peu plus haut cette fois si 3-4 pied casse la bot a nouveau qu'est ce qui peut causer se probléme est ce qu'il faut un bot de meilleure qualité merci de m'éclairer Question
yannickos17
Re: Probléme de pinion baja
Message par mahikan le Dim 21 Avr 2013 - 16:52
System de Clutch Turtle Racing avec ça tu ne te trompe pas. Razz
mahikan
Message par pat5b le Dim 21 Avr 2013 - 16:58
yannickos17 a écrit:Aujourdhui j'ai été faire virer mon baja et j'ai jumper un peu moin de 1pied il n'avance plus bon démanche le casse la bot du pinion a casser en deux je n'en mais une que j'avais sous la main je jump un peu plus haut cette fois si 3-4 pied casse la bot a nouveau qu'est ce qui peut causer se probléme est ce qu'il faut un bot de meilleure qualité merci de m'éclairer Question
ton probleme c est pcq c est ton clutch bell qui touche au fond de ton pinion ! tu dois limer un peux le bout de facon a ce que se soit les 2 pattes du pinion qui touche au shaft du clutch bell et non l inverse! check ca pour le fun! Laughing
Message par yannickos17 le Dim 21 Avr 2013 - 17:16
dans le fond si je comprend bien tu veut dire que les pate du pinion serait trop longue et qu'il y aurais unj espace entre la clutch bell et le pinion est ce bien sa
yannickos17
Message par Anne le Dim 21 Avr 2013 - 18:06
non patte de pignon trop courte ou la patte de la clutch bell trop longue tu doit limer la patte de la clutch bell pour que les 2 patte du pignon acote bien sur la clutch bell
Message par yannickos17 le Dim 21 Avr 2013 - 18:09
ok merci je vais cheker mais je me suis commander des bot grader sur ddm
yannickos17
Message par yannickos17 le Dim 21 Avr 2013 - 19:23
si quelqun pourrait me donner le lien du system de clutch turtle racing se serait bien et sa va vraiment régler de probléme si je met sa sa doit etre de meileure qualité en plus merci
yannickos17
Message par Anne le Dim 21 Avr 2013 - 19:27
check sur DDM mais ces pas donner
Message par yannickos17 le Dim 21 Avr 2013 - 19:36
jai cheker mais je c pas c lequel
yannickos17
Message par mahikan le Dim 21 Avr 2013 - 19:40
mahikan
Message par crazyfox32 le Lun 22 Avr 2013 - 21:42
Ca c'est des bolt gradé ... Mais ca casse pareil et son plus chiante a sortir quand elles cassent... moi jprend une bolt un peu plus longue (M4x30) et quand elle casse je la sort par l'interieur de la clutch bell parce qu'elle sort un peu et avec des long nose ca sort très facilement... Razz
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.2427/.f
Message par crazyfox32 le Lun 22 Avr 2013 - 21:51
ou ca moins cher que ceux proposé plus haut....
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7223/.f
Message par slaychose le Jeu 2 Mai 2013 - 15:15
Moi j'ai le Heavy Duty clutch kit de Integy et ça fait très très bien. J'ai jamais eu ce problème et c'est abordable 69.99$
slaychose
Message par foxmcloud le Jeu 2 Mai 2013 - 15:40
j'ai souvent entendu parler de ce probleme... ca doit surement etre un defaut de fabrication de certaines clutch bell
moi j'ai pas eu ce probleme et j'ai pas eu a limer
Message par yannickos17 le Jeu 2 Mai 2013 - 20:56
ta tu ben jumper avec
yannickos17
Message par foxmcloud le Jeu 2 Mai 2013 - 21:49
ben je fais pas des jumps de 15 pieds mais sur une piste de BMX oui... pas mal aussi de nose dives
je le menage pas particulierement
j'ai rien brisé a date sauf un pad de clutch qui a ete changé sous garantie
Message par yannickos17 le Ven 3 Mai 2013 - 19:27
tk moi sa pete sur de niaiserie un jump une monté bref c dol
yannickos17
