PROBLEME AVEC MON EREVO BRUSLESS 1/10
Message par Chef etienne le Lun 29 Avr 2013 - 21:45
Hier jai jouer avec mon bolide
et je ne suis pas passer dans leau ou quoi que se sois mais
Jai remarquer aujourdhui lorsque je suis arriver pour lallumer rien se passe mais les batterie font
Une petite etincelle lorsque je les plogue mais rien se produit ensuite quan je tente de lalumer
Chef etienne
Re: PROBLEME AVEC MON EREVO BRUSLESS 1/10
Message par stormhunter le Lun 29 Avr 2013 - 23:03
salut , bypass la swich voir si c'est pas elle qui est morte !
stormhunter
Message par TrAsHeR le Lun 29 Avr 2013 - 23:50
Message par Chef etienne le Mar 30 Avr 2013 - 9:20
By passer la switch ?? Comment
Chef etienne
Message par stormhunter le Mar 30 Avr 2013 - 9:47
enleve la ,,, tu coupe les fils de chauqe coté , enleve la swich , dénude les fils et joint les fils de chaque coté de la swich ensemble twisté et avec du tape electrique... ton nouveau on est quand tu branche la batterie ...ca s'allume .... si ton probleme se regle c'est la swich ... soit tu en remet une ou tu roule comme ca ... sans swich ... jai 2 de mes rc qui sont comme ca ...
stormhunter
Message par stormhunter le Mar 30 Avr 2013 - 9:48
tu peux aussi dénuder le fils des 2 cotés et faire un petit relais d'un coté a l'autre de la swich avec les fils .... si tu veux pas l'enlever...
stormhunter
Message par Chef etienne le Mar 30 Avr 2013 - 19:20
Ok alors je coupe les fils de la switch et je les relis ensemble
Et desque jbranche ma batterie sa sallume... Mais si sa ne fonctionne pas
Jdois en acheter un a 169 ?
Chef etienne
Message par Emaxx_quebec le Mar 30 Avr 2013 - 20:19
non, IL TE LE REMPLACE POUR 70$ , 85$ POUR LE MM2
Emaxx_quebec
