setup suspension pour bashing
Message par foxmcloud le Mar 25 Juin 2013 - 20:45
salut
quel setup me conseillez vous pour basher? je roule sur des pistes de bmx
j'ai essayé le setup stock de HPI mais je trouve que le cul kick ben trop et ca cause des nose dives...
que pensez vous de mettre disons 15mm de preload en arriere avec de la 30 wtcomme huile et d'aller avec 17mm de preload en avant avec de la 70wt en avant?
gardez à l'esprit que je veux garder la suspension stock
Re: setup suspension pour bashing
Message par sebss le Mar 25 Juin 2013 - 20:55
suit ton feeling parce que sa veux pas dire que le setup de un fait le bonheur des autres lol ,tu paeux aussi jouer sur les piston dans les shocks ou la fermeter des coils
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par foxmcloud le Mar 25 Juin 2013 - 21:36
ouin j'ai lu que certains utilisent 2 trous et d'autres 3 trous
mais si je comprend bien, pour eviter de bottom le derriere lorsque je jump, il faut epaissir l'huile
donc si j'epaissis l'huile et que je reduis les trous... ca sera pas tellement plus ferme mais au moins le cul bottomera pas, ainsi j'evite le kick du derriere
Message par Lexdan le Mar 25 Juin 2013 - 21:49
Perso, 40wt avant spring stock bague a 10mm, et 10wt arriere, piston 3 trous arriere et spring 20% stiffer, bague a 12mm.
As tu des umbrellas seals ? si non, achete ca ca vaut vraiment la peine parce que les shock avec les 2 petit o-ring d'origine comme seal coulent assez facilement surtout a l'arriere et crois moi t'a pas besoin d'en perdre bcp pour que le q joue a la sauterelle lolll.
J'ai aussi mis des limiting strap faites maison ca elimine pas mal l'effet bateau dans des vagues lol et ca empeche aussi tes shock d'étirer au fond et de donner des coups sur les pistons.
Message par pat5b le Mar 25 Juin 2013 - 22:02
Piston 3 trous avec de la 10wt c est beaucoup trop mou ca! Tu mets de la 10wt avec piston 16 ou 12 trous !
Message par Lexdan le Mar 25 Juin 2013 - 22:45
oops me su trompé avec les pistons avant loll
Pardon maiiiitre Very Happy loll
Message par Daddydan le Mar 25 Juin 2013 - 22:47
10 avec 16 trous arriere, preload pour avoir les tabs legerement plus haut que horizontal au sol (pour les jumps car en race ca fait trop de traction roll) en avant 40 et preload pour les tabs horizontal au sol. c'est un bon setup up de base pour le brasser Wink
Message par foxmcloud le Mar 25 Juin 2013 - 22:59
16 trous! ca venait tu avec le kit ca? je me souviens pas
Message par Lexdan le Mar 25 Juin 2013 - 23:04
de mémoire ca devrais oui, pour avant ya 2 et 3 trous et arrie 12 et 16 trous
Je sais pas si ils mettent les 4 kits dans un kit baja mais moi c ce que j'avais dans dans les kit de shock neufs que j'ai commandé
Message par pat5b le Mar 25 Juin 2013 - 23:10
foxmcloud a écrit:16 trous! ca venait tu avec le kit ca? je me souviens pas
Oui oui! Ton vendeur est supposé t avoir bien renseigné sur le contenu de ton kit! lol!
Tu devrais avoir des pistons noir et des gris pour l arriere et des noir avec 2 et 4 trous pour l avant!
Message par foxmcloud le Mer 26 Juin 2013 - 0:04
merci je vais tester ca
Message par pat5b le Mer 26 Juin 2013 - 0:10
Check ca avec ton vendeur...:Mr Green:
Message par foxmcloud le Mer 26 Juin 2013 - 0:13
hehe ouais Wink
Message par Kos-Mos le Mer 26 Juin 2013 - 1:03
lololol
le vendeur y roule des pistons RCSkin avec de la 35 en arrière, et de la 40 en avant, monté sur les springs bleu
Pis y jump sur une piste de BMX aussi, beau tit jump, un kick de gaz just avant le bout et un beau landing ben flat, pas de nose-dive...
Kos-Mos
