Petite question Summit
Message par Prout le Jeu 4 Juil 2013 - 12:02
Fait : Le summit prend deux batteries pour rouler.
Modification : :Si je veux en mettre seulement une, 3S, si je me fais un harnais, je dois mettre les deux connecteurs pour en faire un seule, un Y inversé.
Question : A part perdre un peu de puissance, il ne devrait pas y avoir de problème ??
Prout
Re: Petite question Summit
Message par patoff le Jeu 4 Juil 2013 - 20:26
Message par Dann386 le Ven 5 Juil 2013 - 10:07
Ca va chauffer.
Tentative d'explication: Si tu diminue le voltage, pour la même demande d'énergie (même moteur), l'ampérage augmenteras pour compenser le plus faible voltage. Et plus y passe d'ampère, plus ca chauffe.
Mauvaise idée.
Dann386
Message par Prout le Ven 5 Juil 2013 - 10:22
Ha bon, donc je continue avec deux batteries 2S au lieu d'une seule 3S scratch scratch
Prout
Message par patoff le Ven 5 Juil 2013 - 10:25
Théoriquement oui mais pratiquement non.  Parce que la source d'énergie n'est pas parfaite ainsi que le moteur.
De plus ton RPM sera inférieur....
Donc pas de trouble.
Message par noname le Ven 5 Juil 2013 - 15:21
Et l'autre question est surtout: pourquoi faire modif là???
Message par Prout le Ven 5 Juil 2013 - 18:47
Simplement car j'ai deux batterie 3S qui serve pas !! Les mettre ensemble dans le summit brûlerait le moteur, mais une à la fois !!!
Prout
Message par patoff le Ven 5 Juil 2013 - 19:44
Pas de trouble et A+
