savage flux hp conversion en baja 5t
Message par WR8TH le Dim 7 Juil 2013 - 9:15
salut j'ai un savage flux hp que j'ai acheter pour faire un baja avec le frame de conversion de tcs crawlers et j'avais quelques question surtout au proprios de baja.
1-il y a tu d'autre roues 24mm a part hpi? j'ai tu rever ou j'ai pu voir des proline desperado?
2- quelle es la difference entre front et rear wheel d'un 5b a part la largeur?
3- je vais rouler un combo esc mamba monster avec moteur hpi tork 2200kv sur le 6s. avec mes roues de baja et le poids du truck une fois convertit, quel serait un bon gearing ?
4-ca prends quoi comme servo faire tourner des si grosses roues?
photos a venir lorsque il y auras du devloppement
WR8TH
Re: savage flux hp conversion en baja 5t
Message par sebss le Dim 7 Juil 2013 - 10:00
oui il y a des proline desperado pour les baja si tu veux des piece vas sur DDM
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par WR8TH le Dim 7 Juil 2013 - 18:12
personne peux me dire c'est les roues av et arr de baja la seule chose qui differe es la largeur et aussi le gearing que ca me prendrais?
WR8TH
Message par sebss le Dim 7 Juil 2013 - 18:25
si tu veux mettre les roue arriere plus large a l'avant sa vas te prendre des wheel extender
sebss
Message par WR8TH le Dim 7 Juil 2013 - 18:39
c'Est pas un baja que j'ai c'est un savage que je convertit avec un frame pour donner la grosseur d'un baja
ca va donner de quoi du genre
WR8TH
Message par TrAsHeR le Dim 7 Juil 2013 - 20:04
1- Oui c'est ce que j'ai sur le mien
http://www.teleguidequebec.com/t15431-savage-flux-5b-tcs
Jamais terminé...pas de place pour travailler dans mon condo avec la petite.
2- J'imagine que moi c'est des roues avant car je n'ai pas mis d'extender.
Je verrai son comportement avant de lui en mettre.
3- Même chose que moi, je pensais y aller avec 14-45
4- Ce que je vais installer sur le mien avec un Castle Bec: JR DS8711
Message par WR8TH le Dim 7 Juil 2013 - 21:18
14-15 de pinion mais la spur?? 44 oem c'est tout ce que j'ai mais une tonne de pinion. je pense mettre des rear wheel a grandeur ca fait beau je trouve
pour le servo je cherche quelque chose d'un peu moin cher genre en bas de 80$ si possible
WR8TH
Message par TrAsHeR le Dim 7 Juil 2013 - 21:36
J'irais donc avec 14 de pinion et 44 de spur.
Oui ça doit être beau des roues plus large mais ce sera plus lourd.
Et comme sebss dit, il te faudra des wheel extender...bref un bon surplus de poid en partant considérant les 4 extenders et les roues/pneus plus large.
En plus tu veux le mettre en 5T, si tu compte vraiment lui mettre un body de 5T, ce sera beaucoup plus lourd qu'un body de 5B.
J'ai peur que le Tork et le Mamba Monster ne suffisent plus à la tâche vu la pesenteur.
Message par WR8TH le Dim 7 Juil 2013 - 22:10
je vais le laisser bodyless et j'ai les axles du savage xl donc un peu plus large. ca donne ca comme look sauf c'est pas un convertit, il es encore en mode monster truck
https://www.youtube.com/watch?v=GP1Qt7XZZuA
WR8TH
Message par Ready4trail le Dim 7 Juil 2013 - 22:59
WR8TH a écrit:personne peux me dire c'est les roues av et arr de baja la seule chose qui differe es la largeur et aussi le gearing que ca me prendrais?
D’après moi , c'est les roues arrières, pcque un baja c'est 2x4 , soit pas avoir de HEX dans les roues avant.
Ready4trail
http://www.Ready4trail.com
Message par sebss le Dim 7 Juil 2013 - 23:41
oui les baja on des hex dans les roue avant
sebss
Message par WR8TH le Jeu 11 Juil 2013 - 0:43
frame de conversion, hex 24mm et pinion set 12, 13, 14 commander. j'Ai hate de tout avoir pour le monter enfin Smile
WR8TH
Message par WR8TH le Ven 26 Juil 2013 - 10:24
bon le tout es completer alors ca donne une liste du genre
savage flux hp a la base
mamba monster avec moteur hpi 2200kv
gear 12/44 pour le moment, va tester 13 et 14 selon temperature
roules avec 2 3s hyperion 35c
frame conversion tcs
servo savox 0251
xl axles
kit hex 24mm
roues baja 5b avec dirt buster avant et bow tie arriere
table rpm au 4 roues
me reste a savoir si je met des shock de lst ou de baja dessus ce monstre
Uploaded with ImageShack.com
WR8TH
Message par e-JP le Ven 26 Juil 2013 - 11:07
Les shocks de LST vont rajouter pas mal de poids à ton véhicule. Les roues de Baja sont aussi pas mal lourdes. Sur ma conversion j'ai réussi à garder le poids à 7.5 kg environ.
e-JP
Message par WR8TH le Ven 26 Juil 2013 - 11:35
t'as quoi comme shock alors? j'ai mis tout les preload spacers que j'avais dans mon stock de rc et il es encore mollasse
WR8TH
Message par e-JP le Ven 26 Juil 2013 - 11:51
Stock, avec une huile plus épaisse et des springs plus dur.
e-JP
