Je suis enfin dans la catégorie '' baja pour homme ''
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Lexdan le Lun 8 Juil 2013 - 23:58
Bon mon moteur tout neuf a rendu l'ame et j'ai du le retirer du baja.
J'en ai donc profité pour retirer le mauve laite aussi et mon baja est silver tout partout Smile
Re: Je suis enfin dans la catégorie '' baja pour homme ''
Message par Daddydan le Mar 9 Juil 2013 - 0:39
hahah!!
Message par ritchypower le Mar 9 Juil 2013 - 7:43
Bien hate de voir une photo de la bete pour homme
Message par rezin le Mar 9 Juil 2013 - 8:11
Je te comprends, j'ai fait pareil. Comment ça ton moteur neuf est mort?
rezin
Message par Anne le Mar 9 Juil 2013 - 8:58
ouin me pose la meme question que rezin comment ca quil mort ???
Message par Anne le Mar 9 Juil 2013 - 9:20
le mien il en na plein de mauve dessus jessaye meme dans rajouter, mais me disait il a bien beau etre gris le tien mais pu de moteur ca le rend pas bien bien verile ca
manque d'esperience
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 13:40
Bon voila j'ai une pipe CPI et elles sont connues pour fuir au manifold. J'ai mis du ultra copper pour sceller mais j'en ai trop mis et j'ai essayé de nettoyer l'interieur du manifold avec un qtip et je suis sur que j'ai poussé du ultra copper dans le cylindre lolll
Message par denkar le Mar 9 Juil 2013 - 14:19
As tu démonté ton moteur? Je serais pas mal étonné que ça scrap un moteur du Ultra copper. Surtout que ça se dégrade au contact de l'essence.
Moi j'utilise du Permatex MotoSeal 1 Ultimate Gasket Maker Grey. C'est fait pour les moteur 2 temps.
denkar
http://adoxedesign.com/
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 16:02
Oui moteur demonté, c'est usé coté exhaust et le ring est tranchant coté exhaust, donc 20% de compression.
Le moteur étais flambette, j'ai fait 1 tank de rodage au iddle, 1 tank run moyenne,  tank normal.
Apres j'ai sealé la pipe cpi et c'est la que ya du ultra copper dans le cylindre
Je l'avais pas restarté apres ca puisque je fesais un check up general parce que j'allais a sanair 3 jours apres
Le ultra copper est composé de poussiere de cuivre, donc quand le moteur vire a 12k rpm ca dois faire un bel abrasif, chu pas un pro en mecanique mais me semble que c juste logique non ?
Message par denkar le Mar 9 Juil 2013 - 17:26
Copper fait seulement référence à la couleur du produit. Il n'y a rien dans la fiche qui m'indique du cuivre en poussière.
C'est un silicone avec des propriétés spécifiques. Une dureté de 26 shore A, 350% d'élongation. C'est mou, même sec.
Même si il aurait 3-4% de matière solide dans le produit, on est loin d'une pâte abrasive. Et le cuivre est beaucoup plus mou que le piston-sleeve.
Le trouble est ailleurs, j'en suis convaincu.
denkar
Message par rezin le Mar 9 Juil 2013 - 19:23
Des gouttelettes d'eau ça raye un cylindre au point de le scrapper, alors une goutte de "silicone" imagine... bye bye certain Sad
rezin
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 19:52
Bon on va clore le sujet du cylindre drette la lolll. J'ai eu la confirmation officielle de la raison du bris de mon moteur.
Un tres mauvais ajustement de mon carbu qui a mener a un roulement trop sec du moteur qui a causé une usure prematurée, ce par manque d'expérience.
Voila sujet terminé Smile
Revenons au sujet de base mon baja couleur alu lolll
photo baja pour homme
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 20:00
Bon voila!
J'attend une headkit pour refaire mon moteur. Quand ca sera fait, je remonte le baja et prendrai quelques photos Smile
Message par crazyfox32 le Mar 9 Juil 2013 - 20:41
Mais pas besion de faire une tank au idle pour le roder mec.... juste la premiere tank a moitier en variant la vitesse... et le deuxieme hop au fond ... pis un baja on touche pas au reglage... seulement pour du fine tuning .....
Ps:les reglages d'origine 1 1/2 sur le High et 1 1/4 sur le Low. et tu joue de + ou - 1/4 de tour max pour le tuner.... mais moi j'y ai jamais toucher au reglage et ca marche no.1
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 21:38
Oui maintenant je sais tout ca, mais j'ai eu ce vieux baja RTR gratos a moitié fini et j'ai tout refaite au complet donc je suis encore un peu en apprentissage.
Heureusement j'ai un tres bon mentor qui me conseille tres bien, je crois juste qu'il pensais pas que je pouvais etre aussi noob que ca lolll
On apprend de nos erreur
Message par Lexdan le Mar 9 Juil 2013 - 23:54
Il est en reconstruction mais bon ca va donner une idée voila ce que ca donne Smile
STI QUE C LONG 3 SEM SANS BAJA GRRRRRRRRRR
Message par Lexdan le Jeu 11 Juil 2013 - 17:18
Fais suer quand tu prend bcp de temp et d'argent pour te monter une machine pis que ca pete a cause de mon manque d'expérience de noob lolll.
Bah au moins il est vraiment beau full alu, full turtle racing..............mais sur un stand lolll
Message par Lexdan le Lun 15 Juil 2013 - 2:59
D'autre pics de mon baja devenu alu
Message par Daddydan le Lun 15 Juil 2013 - 9:37
bien hate de le voir terminé Smile
Message par Lexdan le Lun 15 Juil 2013 - 10:00
Moi aussi. J'attend juste les headkit pour remonter tout ca
Message par Lexdan le Sam 27 Juil 2013 - 12:43
Bonnn
Jai recu mon headkit. Je remonte tout ca ce soir pis je vais mettre des pics tout remonter
Message par SOA le Sam 27 Juil 2013 - 15:51
Tres sur la coche.... Vraiment beau à voir
SOA
Message par Lexdan le Sam 27 Juil 2013 - 16:31
vien me voir dimanche tu va le voir live, sur la pic tu vois pas tout les upgrades lolll pis yé partiellement monté.
Si tu viens amene ton juste ton baja pour qu'on fasse un checkup dessus, ca va surement te prendre des shim pour ta clutch et tes hubs de roue, pis c plate j'en ai déjà en stock lolll, des vis m4 cap head 25mm pour ta pinion aussi, comme ca quand la vis casse ben tu peux la retirer par l'intérieur de la clutch bell..........je t'expliquerai tout live Smile
Message par SOA le Sam 27 Juil 2013 - 16:35
good. envoi moi un pm et je m'organise avec ma familly pour avoir des air lousses et qu'on prenne le temps de regarder nos machines
SOA
Message par Lexdan le Dim 28 Juil 2013 - 16:55
Bon voila pour recapituler, j'avais sauté mon 26cc ( en réalité 25.4cc )
J'ai commandé un headkit chez DDM 26.9cc  c'étais le meme prix que le 25.4cc 49.99
Parcontre j'ai pas utilisé les circlip pour la pin de piston qui viennent avec, c'est des CY.
A la place j'ai commandé en meme temp des circlip Zenoah qui sont bcp plus rigides et plus faciles a installer, les CY crochissent a rien tandis que les Zen gardent leur forme.
C'est la premiere fois que je remonte un moteur, ca me fais peur un peu mais sur les pics suivante il est sur mon field stand et le moteur tourne en rodage, on vois pas la fumée ( parce que j'ai plus d'huile dans le gas le temp de la premiere tank de rodage ) mais bon il tourne bien. Il a parti en 5 coups de crank.
Il est entièrement remonté ( sauf rollcage et body ) et désanodisé.
Voici donc les pics comme promis Smile
