SCX10 de SilverWolf
Re: SCX10 de SilverWolf
Message par psycho1973 le Lun 30 Sep 2013 - 21:54
Prend celui à 20$ ça rentre aussi vite, pas la peine de payer plus, généralement 1.5 -2 semaines
Message par patoff le Lun 30 Sep 2013 - 21:57
Tu veux du couple et de la fiabilité...
Tu es partie dans le haut gamme alors prend toi un Hitec 7955TG ou le 7954TG.
Message par Magoo le Lun 30 Sep 2013 - 23:23
SilverWolf a écrit:Que pensez-vous du Savox SW-0231MG comme servo?
Dodgeboy8888 a sauté le sien dans sont scx10 après peu de temps:
http://www.teleguidequebec.com/t21804p135-nouveau-projet-scx10-rubicon#247360
Mon savox 0251 va encore bien, mais n'est pas waterproof.
Il tire aussi beaucoup de courant, donc un bec externe aide à soulager l'ESC.
Choisi un servo avec 200oz de torque ou plus. C'est le fun de pouvoir diriger les roues où on veut quand on grimpe dans la roche, mais surtout qu'elles restent dans cette direction!
D'autres alternatives "low cost":
http://www.teleguidequebec.com/t18161-servo-hobbyking-278oz-a-20
Le HK a une gear en plastique selon les commentaires.
Le solar me tente pas mal pour mon wraith.
Message par dodgeboy8888 le Lun 30 Sep 2013 - 23:25
et la garantie n'est pas terrible
Message par SilverWolf le Jeu 3 Oct 2013 - 19:44
J'ai lu qu'un servo digital ne doit pas être utilisé avec une radio AM. Apparemment que je pourrais brûler le servo parce il tournerait au-delà de sa capacité.
Est-ce qu'un servo analogue dans un SCX10 ça fait la job?
SilverWolf
Message par SilverWolf le Mer 9 Oct 2013 - 21:35
Une petite photo en attendant mes pièces.  Le wheelbase du body est un "petit peu" juste. Laughing
SilverWolf
Message par patoff le Mer 9 Oct 2013 - 22:02
SilverWolf a écrit:J'ai lu qu'un servo digital ne doit pas être utilisé avec une radio AM.  Apparemment que je pourrais brûler le servo parce il tournerait au-delà de sa capacité.
C'est un info que je ne connaissais pas mais ça semble être le cas Crying or Very sad
Alors pour un servo analogue, j'essaierais celui la :
http://hitecrcd.com/products/servos/waterproof-servos-2/hs-646wp-high-voltage-high-torque-analog-waterproof-servo/product
Peut-être lui ajouter un servo saver même si c'est pas l'idéal en crawler...
Message par SilverWolf le Dim 20 Oct 2013 - 15:59
Je suis nul en électricité.
Le fil de mon ESC est de 13 AWG ce qui semble être un format non standard.
Je dois relier mon moteur au ESC et je n'ai pas trouvé du 13 AWG, j'ai acheté du 14 AWG parce que le 12 AWG me semblait gros.
Est-ce correct?
SilverWolf
Message par patoff le Dim 20 Oct 2013 - 16:48
Oui Smile
Message par Magoo le Dim 20 Oct 2013 - 21:11
SilverWolf a écrit:Une petite photo en attendant mes pièces.  Le wheelbase du body est un "petit peu" juste. Laughing
C'est exactement le même body que mon premier RC radioshack! Le mien est rouge Very Happy
Il roule encore, mais 2wd, il ne va pas loin en dehors de l'asphalte.
Quand j'ai eu mon SCX10, c'est la première chose que j'ai faite, voir comment ça pourrait fiter tongue
Message par SilverWolf le Lun 21 Oct 2013 - 0:11
C'est le body de mon Tamiya Midnight Pumpkin vintage 1987. Il est à l'échelle 1/12.
Le speed control est mécanique et actionné par un servo et le récepteur radio entre serré dans le radio box du SCX10...
SilverWolf
Message par SilverWolf le Mar 22 Oct 2013 - 23:16
Mon idée initiale était de peinturer le Jeep beige (Dune ou bien Tan).
Comme j'ai mis plus d'argent que prévu dans le véhicule qui ne roule pas encore; je pensais me retourner vers les cannettes Tamiya (j'ai pas de spray gun, seulement un compresseur).
Avez-vous vu en personne les couleurs PS-19 Camel Yellow et PS-52 Champagne Gold Aluminum?
SilverWolf
Message par Magoo le Mer 23 Oct 2013 - 8:19
pour le camel yellow, regarde l'autobus ici
http://www.teleguidequebec.com/t14676-voici-ma-famille-de-rc
mais c'est sur du lexan. Sur du plastique dur, il va peut-être y avoir une différence, mais ton fond est blanc, donc ça commence bien.
Message par SilverWolf le Jeu 17 Avr 2014 - 23:48
Une question : Je suis rendu à percer le body pour les posts.
En arrière, est-ce que la tank à gaz est symétrique? Parce que si la pin de la cage qui entre dans la roue de secours est en ligne, les deux posts n'arrivent pas exactement au même endroit dans la tank...
SilverWolf
Message par Magoo le Ven 18 Avr 2014 - 0:08
Je pensais que tu allais monter ton hard body de pickup, mais selon ta question, c'est le body du jeep axial en lexan.
La tank semble être symétrique, mais moi non plus je n'arrivais pas exactement à la même place.
Je pensais que je m'étais mal enligné, puisque je m'étais décidé à les percer seulement après avoir fait la peinture.
Message par SilverWolf le Ven 18 Avr 2014 - 0:15
Le hard body c'était une joke, il est à l'échelle 1/12; c'est trop petit.
SilverWolf
Message par Magoo le Ven 18 Avr 2014 - 9:16
Tu aurais pu vouloir monter un monster truck Very Happy
Message par danbillyboo le Ven 18 Avr 2014 - 9:53
Oui, un Monster Truck 1/12 !
Message par SilverWolf le Mar 6 Mai 2014 - 22:04
Question pour les proprio du Jeep avec le top : Est-ce que vous avez mis les 4 vis pour tenir le toit?
Je pense mettre seulement les deux en avant près du pare-brise parce que le fit est limite en avant.
J'aimerais ne pas mettre de clips sur la tank et que le derrière du body tienne seulement avec la roue de secours pour ne pas démonter le top à chaque fois.
SilverWolf
Message par Magoo le Mer 7 Mai 2014 - 10:51
Je ne mets pas le toit tout le temps, mais quand je le fais, je met les 4 vis autrement ça ne tient pas bien (à moins de conduire très doucement Wink
Je ne mettais jamais les petites clip en arrière. J'ai mis des aimants sous le body et près des body posts. Avec la pin de la roue de secours, c'est assez pour bien tenir.
Message par SilverWolf le Lun 19 Mai 2014 - 15:06
Est-ce possible de boucher des trous de vis dans le lexan et de re-percer juste à côté?
Je me suis trompé d'environ une largeur de vis...
SilverWolf
Message par ritchypower le Lun 19 Mai 2014 - 19:52
OH WOW !!! vraiment beau ce body, on ne vois pas ca dans toute les sentier de Scale
Message par SilverWolf le Lun 16 Juin 2014 - 20:17
J'ai monté l'électronique en fin de semaine et fait un premier essai.
Je dois avouer que c'est plus le fun que je pensais Smile
4 questions pour vous:
1-J'utilise ma vieille radio AM Futaba et lorsque j'avance le throttle, la lumière rouge du HH BR-XL alllume, ce qui indique le reculons...
2-De temps en temps le véhicule a comme le hochet (avance-recule 1 seconde), est-ce causé par les interférences?
3-J'entends toujours mon servo crépiter, c'est normal?
4-Est-ce que ça prend un 3ième channel sur le récepteur pour monter le kit de lumières Axial ou bien le channel battery c'est ok?
SilverWolf
Message par Magoo le Lun 16 Juin 2014 - 20:52
SilverWolf a écrit:3-J'entends toujours mon servo crépiter, c'est normal?
Mes 2 savox et mon hitec le font tout le temps. C'est tannant au début, mais on s'y habitue.
Quel servo as-tu choisi finalement?
SilverWolf a écrit:4-Est-ce que ça prend un 3ième channel sur le récepteur pour monter le kit de lumières Axial ou bien le channel battery c'est ok?
Oui c'est correct dans "battery", pas besoin de channel supplémentaire.
Un channel supplémentaire n'est requis que si tu veux ouvrir et fermer les lumières à partir de la télécommande, mais les miennes sont tout le temps branchées parce que j'aime le look Smile
SilverWolf a écrit:J'ai monté l'électronique en fin de semaine et fait un premier essai.
Ho que oui! Very Happy
Message par SilverWolf le Lun 16 Juin 2014 - 21:00
Hitec 7954
SilverWolf
Message par Magoo le Mar 17 Juin 2014 - 10:44
J'ai le même dans mon SCX10 et oui il fait du bruit, mais il a du torque Wink
