projet: custom rock bouncer
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
Re: projet: custom rock bouncer
Message par psycho1973 le Mar 22 Juil 2014 - 18:44
Vraiment très belle, j' ❤  beaucoup, vraiment hâte de voir la suite de ce build, félicitation!
Message par belange le Mar 22 Juil 2014 - 19:46
vremment coool; jai hate de voir rouler sa
belange
Message par FJ Cruiser 27 le Mar 22 Juil 2014 - 23:54
Wow " MENTALE " Magoo elle est parfaite ,une cage comme ca c est piéce d art  faut absolument l envoyer au pounder coating un coût terminer chapeau man
Message par Magoo le Mer 23 Juil 2014 - 1:11
Merci de l'encouragement Smile
Le toit est fait... de 7 à minuit... 5h...  Suspect  je savais que ce serait pénible... je pensais m'être fixé sur la façon de le faire, mais j'ai changé d'idée 3 fois de suite ce soir... je ne suis pas certain si j'aime ou non... ce n'est pas laid, je suis allé chercher des éléments de l'avant et de l'arrière, ça s'intègre bien au reste, mais c'est peut-être un peu trop rond à mon goût...
Je trouvais l'arrière un peu trop plat. Je voulais un peu de relief. J'en ai en avant. Avec le toit, j'en ai peut-être trop  scratch
Trop tard pour des photos, ça va aller à demain.
Prochaine étape, demain, garde corps (ou portes, comme vous voulez Wink) et support pour le dash (du moins, cadrans et volant!)
Message par goathier le Mer 23 Juil 2014 - 10:55
Hate de voir les photos !!
Lache pas ton beau travail
Message par Magoo le Jeu 24 Juil 2014 - 0:14
Ok ok, je commence à me "réconciler" et à assumer mon design de toit.
Voici pour les photos Smile
Message par Magoo le Jeu 24 Juil 2014 - 0:22
Ha oui, 5e longueur passée au complet avec le début des côtés. La cage a pris du poids dans le haut...
Et 4 pieds de rod de bronze de passées pour faire les joints.
Le 3/4 de mon pot de flux d'utilisé.
Presque 2 bouteilles de gaz de vidées.
Message par Magoo le Jeu 24 Juil 2014 - 0:32
Tant qu'à être dans les détails insignifiants, la répartition actuelle du poids de la cage seule est presque exactement au centre de la skid plate, à moins d'un 1cm près.
Avec la barre de LEDs, l'équilibre est à la 2e vis arrière, soit au 2/3.
Message par 0rion le Jeu 24 Juil 2014 - 10:02
ton toit fit vraiment bien avec le reste
Message par danbillyboo le Jeu 24 Juil 2014 - 22:48
J'adore le toit ! Tu devrais partir ta compagnie de design de cage Wink
Pour le poids, tu verras avec la transmission et les axes. Ce n'est pas des détails insignifiants... Smile
Message par noname le Jeu 24 Juil 2014 - 22:56
Devenir le Mattzilla du Québec... Wink
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 0:43
Hmmm je pense que je préfère avoir une vie que de travailler à temps plein là dessus Wink
Malgré que comme hobby à la retraite... pas pour tout de suite!
Mais je pense déjà au prochain... un ultra4 1.9  Twisted Evil
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 1:06
Bon, d'autres photos maintenant Smile
Côtés terminés.
"Dash" terminé. Va rester à y mettre un volant et des cadrans.
"Cache" moteur... aucune idée comment le faire tenir pour donner facilement accès à la batterie  scratch  j'ai vendredi pour y penser. C'est la dernière chose qu'il me reste à monter, après c'est fini.
Cerveau... à off Sleep
Le support du volant à l'intérieur
Message par psycho1973 le Ven 25 Juil 2014 - 7:25
noname a écrit:Devenir le Mattzilla du Québec...
Oui, je pense que c'est vraiment pas exagéré! plus je la regarde, plus je vois du talent, d'après moi tu vas avoir des demandes
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 10:52
FJ Cruiser 27 a écrit:Wow " MENTALE " Magoo elle est parfaite ,une cage comme ca c est piéce d art  faut absolument l envoyer au pounder coating un coût terminer chapeau man
Merci, mais à moins d'avoir du financement externe, elle va passer à la ca-canne en spray. Je n'ai pas le goût de mettre 100$ sur une peinture que je vais scrapper.
Pour ~15$, je vais pouvoir faire des retouches au besoin et ça ne me fera pas mal au coeur de la scratcher Wink
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 11:00
danbillyboo a écrit:Pour le poids, tu verras avec la transmission et les axes. Ce n'est pas des détails insignifiants... Smile
Effectivement, les axes pèsent une tonne avec les beef tubes, les beadlocks et les pneus.
Je trouvais que mes 4 link truss en rod pleine étaient lourds, mais une fois les axes montées avec les roues, je ne voie pas de différence d'avec et sans le truss.
La skid avec la transmission et le moteur ont aussi pas mal de poids.
Le poids de la cage étant quand même bien équilibré entre l'avant et l'arrière, il risque d'être assez stable.
Le top a pris pas mal de poids. J'ai tellement de joints que le bronze contribue pour une partie non négligeable au poids total de la cage.
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 13:50
Je trouvais que la "porte" manquait un peu de contenu... j'y avais pensé hier soir, mais je manquais de temps, donc j'avais décidé de laisser tomber, mais plus je le regarde, plus il manque quelque chose.
Je vais donc ajouter un autre morceau "courbé" comme celui déjà en place en avant où les pieds, mais centré en dessous. Ça va partir du petit travers en arrière (le plus bas), faire tout le côté, remonter jusqu'au "nez" et suivre le motif du bas du "pare brise".
Le petit bout courbé comme tel m'a pris 1h pour faire et installer les 2. Ce que je vais ajouter va nécessiter 7 nouvelles pièces. Je prévoie donc un bon 3h pour faire "ce petit ajout"
Je devrais donc y travailler jusqu'à minuit avec toutes les autres choses que j'avais prévu de faire...  Suspect
Le pire dans tout ça, c'est que je vais devoir sacrifier ma bière rituelle du vendredi pour garder les idées claires...  Sad
Message par Magoo le Ven 25 Juil 2014 - 13:58
J'ai trouvé comment je vais faire tenir le "bouclier" avant.
Je vais me patenter un petit système de penture derrière les shocks mounts et où les pointus du bouclier.
L'avant va être retenu avec 2 petites body clip.
Message par Magoo le Sam 26 Juil 2014 - 2:26
J'aurais préféré me tromper dans mes estimés (en moins...), mais bon, 5h20 plus tard, ma cage côté soudures et travail de tube est TERMINÉE  cheers
Environ 30 pieds de tubes de passés, à plus ou moins 1 ou 2 pieds.
Je suis très fatigué, mais je ne regrette pas du tout le 3h (et plus) de travail que ça a pris pour "compléter" les portes. Je suis vraiment content du résultat.
Mon système à penture pour tenir le bouclier fonctionne super bien et a été relativement simple à mettre en place.
Et désolé, pas de photo... FJ Cruiser 27 va être le premier à voir le résultat final demain  Cool
Message par FJ Cruiser 27 le Sam 26 Juil 2014 - 2:28
Magoo a écrit:J'aurais préféré me tromper dans mes estimés (en moins...), mais bon, 5h20 plus tard, ma cage côté soudures et travail de tube est TERMINÉE  cheers
Yahoooo cheers
Message par Magoo le Sam 26 Juil 2014 - 23:35
Quand je vais avoir la chance, je vais faire un modèle 3d avec ça:
http://www.123dapp.com/catch
ou ça:
http://www.photo-to-3d.com/model.html
Message par Magoo le Lun 28 Juil 2014 - 10:30
Quelques photos avant la prochaine étape: le grand nettoyage!
Demi-flex; les roues avant ne sont pas vissées.
Message par danbillyboo le Lun 28 Juil 2014 - 10:34
Malade !!! Est-ce que tu as choisi la couleur de la cage ?
Message par 0rion le Lun 28 Juil 2014 - 10:52
Vraiment malade!!!!
Message par FJ Cruiser 27 le Lun 28 Juil 2014 - 11:23
Elle est encore plus malade en vrai que sur photo hehehe Twisted Evil
Message par Magoo le Lun 28 Juil 2014 - 15:08
Merci, je suis vraiment content (et fier!!) du résultat Very Happy
Pour la couleur, j'aimerais beaucoup trouver un "black cherry"
Sinon, un rouge foncé comme le rouge du mazda 6 2015:
http://www.mazda.ca/MciWeb/displayPage.action?pageParameter=modelsMain&vehicleCode=M6G&modelYear=2015#exterior-view
