baja 5b vire drole a haut regime
Message par yannickos17 le Ven 8 Nov 2013 - 19:03
Jai un probl.me avec mon baja il start super bien vire a idle cmme il faut mais lorsque je vais au fond on dirait quil rotte et quand il vient un peu plus chaud il accelere moin jai changer la bougie nettoyer le filtreur remis les ajustement a 0 et sa le fait encore HELP ????????????
yannickos17
Re: baja 5b vire drole a haut regime
Message par LEGRAND le Ven 8 Nov 2013 - 19:21
Ton ajustement hi est à combien et ton carbu/moteur c'est quelle modèle.?
LEGRAND
Message par Anne le Ven 8 Nov 2013 - 19:23
ta tu checker ton tuyau de gaz voir si il était pas fendu a quelque part au carbu ou ca peu etre dans la tank aussi, le mien était fendu juste avant le filtre, les vis de tete ou du maniful, le bouchon de gaz, jai déjà meme vu une killswitch causer des problèmes, faut tu debrache les 2 fils qui von a la killswitch pas la kill switch du reciver. essaye ca voir
Message par yannickos17 le Sam 9 Nov 2013 - 12:56
ok merci je vais regarder sa
yannickos17
