Savage x ss problème
Message par yannickos17 le Jeu 16 Jan 2014 - 16:44
Jme suis ramsser un 4.6 ss usager et il start mais pour commancer il vire trop vite et les roues tourne et si je ferme le carbu manuellement plus y stall que dois je faire j'aimerai r;gler sa avant de commencer a tuner merci d'avance Question Question Question
yannickos17
Re: Savage x ss problème
Message par ImpalaPolicePack le Jeu 16 Jan 2014 - 17:46
surement un spring de clutch cassé et ca garde les roues engagés.
Message par crazyfox32 le Jeu 16 Jan 2014 - 19:45
joue avec le trim du throttle......
Message par yannickos17 le Jeu 16 Jan 2014 - 20:12
ok alors je doit tout démonter la clutch pour voir si j'ai un spring de casser ?
yannickos17
Message par ImpalaPolicePack le Jeu 16 Jan 2014 - 21:45
enleve la clutch bell et regarde l'etat des shoes et des spring.
des fois les spring sont beau mais les shoes on des ''burr'' et ca frotte dans la bell.
check ca.
Message par foxmcloud le Jeu 16 Jan 2014 - 23:21
ok la premiere etape quand tu achetes un RC au nitro c'est de remettre les needles au factory setting
probablement que ton idle screw est trop elevé
moi j'ai personnellement jamais vu de clutch collée, mais ca doit pas etre impossible
mon truc c'est mettre toute factory default, ensuite c'est sur t'es trop riche mais pas grave, tu mets ton trim de throttle au max ou presque et tu pars le moteur
il va virer tout croche, ensuite tu reduis ton trim de throttle peu a peu jusqu'a temps que tu sens qui stall... laisse le prendre un peu de chaleur en lui donnant un peu de gaz, ensuite tu joues avec tes needles jusqu'au moment ou tu puisses réduire le trim a zero et qu'il stall pas
la suite c'est d'ajuster ton low et high speed needle
NE
TOUCHE
JAMAIS
AU
MID
SPEED
NEEDLE!!!!!
et toujours tuner le moteur a sa running temp
moi je suis completement vendu aux glow plugs OS numéro 8 avec le nitro Blue thunder sport
tu devrais etre capable de rouler ton moteur a la perfection a 220-230f
Message par foxmcloud le Jeu 16 Jan 2014 - 23:26
si tu as un spring de clutch de brisé, tu devrais l'entendre en tournant tes roues... tu vas entendre tes shoes frotter sur la bell
si t'as absolument aucune resistance dans la bell en tournant tes roues manuellement, je dirais que t'as probablement pas de probleme a ce niveau la
Message par Rassal le Ven 17 Jan 2014 - 10:35
foxmcloud a écrit:ok la premiere etape quand tu achetes un RC au nitro c'est de remettre les needles au factory setting
NE
TOUCHE
JAMAIS
AU
MID
SPEED
NEEDLE!!!!!
Rassal
Message par yannickos17 le Ven 17 Jan 2014 - 16:15
ok javais un pad de casser et qui forttait dans la bell et pour se qui est du mid speed needle c quel vis sa lol
yannickos17
Message par yannickos17 le Ven 17 Jan 2014 - 16:20
parce que présentement j'ai le pdf en avant de moi et il y a que 3 vis une que c écrit high speed une low speed et la derniere la plus petite idle adjustement screw ya pas sa mid ??
yannickos17
Message par foxmcloud le Ven 17 Jan 2014 - 18:40
hmmmm possible je pensais qu'elle se trouvait aussi sur le X
j'en ai une sur le XL
Message par ImpalaPolicePack le Ven 17 Jan 2014 - 19:06
j'avais visé dans le mille  Wink
bonne ride, et pendant que tu y est regarde tes bearings de clutch bell, pas cher et c'est le meilleur moment pour les remplacer.
Message par Rassal le Ven 17 Jan 2014 - 19:35
Yep, si ils sont plus noir que chromés, c'est le temps de les changer, et crois moi, tu dois les regarder souvent ces petits bearings la!
Rassal
Message par Daddydan le Ven 17 Jan 2014 - 20:36
et ajuste bien ton carb pour la suite Wink
Message par Invité le Sam 18 Jan 2014 - 7:27
amen !
