Besoin de conseil pour mon savage
Message par Jean-philip Demers le Jeu 30 Jan 2014 - 15:34
Je me suis faite donne un Savage SS mais sa fais 2 ans qu'il n'as pas partie , j'ai faite un essaye de démarrage et sa été négatif mais par contre la compression es assez bonne malgré le fais qu"il n'y avais pas D'after run ' j'aurai besoin de conseil car l'ajustement a été défais et j'aimerai le faire partie. Merci
Jean-philip Demers
Re: Besoin de conseil pour mon savage
Message par Rassal le Jeu 30 Jan 2014 - 15:42
Remets tous les needles a leur position d'origine, et pars de la.
Rassal
Message par Jean-philip Demers le Jeu 30 Jan 2014 - 15:47
C'est quoi la position originaux ?? -tous vise au max et deviser 1 demi tour
Jean-philip Demers
Message par Rassal le Jeu 30 Jan 2014 - 16:07
Regarde dans le manuel. Ca depends du modele de ton savage et du moteur. Si tu as pas le manuel. Tu peux le downloader en pdf sur le site de HPI
Rassal
Message par crazyfox32 le Jeu 30 Jan 2014 - 17:21
une bougie chaude genre #3 pourrait aider aussi a lefaire demarrer....
Message par foxmcloud le Ven 31 Jan 2014 - 0:33
bonne bougie NEUVE
du nitro NEUF
une batterie de glow plug igniter CHARGÉE
rotostart avec batterie CHARGÉE
filtre a air PROPRE (pour des tests à l'intérieur moi je pars le moteur sans air filter... mais ne jamais le laisser virer comme ca, et surtout jamais le rouler sans filtre a air dehors)
pis en meme temps, du tubing neuf c'est pas cher et ca peut pas te nuire
remets ca d'origine ben riche... au pire remet d'origine et lean le LÉGÈREMENT, plus facile a partir
j'ai jamais mis d'after run et mes moteurs ont jamais saisis... juste a jamais laisser de nitro
Message par Jean-philip Demers le Ven 31 Jan 2014 - 11:12
J'ai tous fais cela et seulement de la crasse noir qui sortais du muffler! je ne sais plus quoi faire malheureusement mais merci de vos conseil
Jean-philip Demers
Message par foxmcloud le Ven 31 Jan 2014 - 12:20
tu parles qui sort de la crasse meme si le moteur a pas de feu?
ou il crache de la crasse en fonctionnant?
Message par Jean-philip Demers le Ven 31 Jan 2014 - 13:34
Il crache en essayais de le partir
Jean-philip Demers
Message par crazyfox32 le Ven 31 Jan 2014 - 13:44
De la crasse noir?? Peut etre que demonter ton moteur au complet et lui faire un bon nettoyage ne lu ferais pas de tord.... Apres deux sans avoir parti ca ne peux que lui faire du bien....
Sur le rustler a mon gars le moteur voulais meme pas tournee a main... Et apres un bon nettoyage interne il a parti comme un charme...
Message par Jean-philip Demers le Ven 31 Jan 2014 - 14:49
J'ai jamais fais sa
Jean-philip Demers
