Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Re: Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Message par Padapi le Mer 19 Fév 2014 - 18:38
also, tamiya has a different 48 pitch (metric 48 pitch) that they call ".06 module" you cannot use standard 48 pitch gears with this type. on the other hand, tamiya's 64 pitch that they call ".04 module" is compatible with standard 64 pitch gears. im using tamiya .04 module pinions with kimbrough 64 pitch gears and they fit just fine, but a bit noisy.
Padapi
Message par Padapi le Jeu 20 Fév 2014 - 2:14
On voit bien que le gear mesh se fait mieux avec celle de tamiya super usé que celle de 64pitch normale qui ne semble pas aller jusqu'au fond.
Rouler, briser, upgrader, rêver d'un nouveau projet, mais toujours tripper.
Padapi
Message par danbillyboo le Jeu 20 Fév 2014 - 8:30
Est-ce que tu as trouvé le manuel du Hummer ? Dans ce manuel, tu devrais avoir le bon pitch des dents.
Message par Rico le Jeu 20 Fév 2014 - 8:37
M1025 Hummer - TA01/02
Padapi voici un lien pour un manuel je ne sais pas si cela peu t'aider.
Rico
Message par foxmcloud le Jeu 20 Fév 2014 - 17:49
maudit que j'aime Tamiya
il est vraiment beau ton Hummer
Message par Padapi le Jeu 20 Fév 2014 - 20:44
oui J'ai trouver le manuel d'origine de ce RC
et non le pitch des gear n'est pas mentionner. Voici les deux page ou il fait référence au gear.
Padapi
Message par Padapi le Jeu 20 Fév 2014 - 20:45
Le projet est sur hold pour deux semaine le temps de recevoir les gear et les mille autre patente que j'ai acheter pour ce RC. Moi qui pensais crawler soft en attendant mais ya rien a faire......
A part le regarder HAHA.
Merci pour les conseil gang vous ête fort...
Padapi
Message par danbillyboo le Jeu 20 Fév 2014 - 20:58
Message par Padapi le Jeu 20 Fév 2014 - 21:04
exelent reading. Ca ressemble pas mal a ca ce que j'ai fait. Part listing a 5 chiffre et rc mart power.
Padapi
Message par Padapi le Jeu 20 Fév 2014 - 21:08
Teaser de ce qui s'en vient pour mon hummer....
Comme le vrais 1:1 je vais le mettre portal axles au 4 roues avec plein de pièce a machiner pour faire fitter ca. Ca va être du custom made!
Padapi
Message par moparornocar le Ven 21 Fév 2014 - 7:20
Wow! Ca c'est un bon mod!
Message par mcmlxxxv le Ven 21 Fév 2014 - 12:24
Woah ça c est du scale ! J adore Very Happy
mcmlxxxv
Message par Padapi le Ven 21 Fév 2014 - 17:15
Merci. J'ai aussi hate que vous de voir ca aller. En plus ca donne un gear reduction de 1,6 pour 1. Donc ca va etre moins toff sur la mechanique du c en general.
Padapi
Message par Padapi le Lun 24 Fév 2014 - 22:15
Petit update ce soir. Voici un mon switch d'électronique. Vener pas me dire que mettre un Tekin RX8 de 200 Ampère combiner avec un 55t ca a pas de sens, je le sais, mais c'est ca qui trainais chez nous pour gratis.
On peut dire que ce RC va avoir passer de 1998 a 2014 en batince. De radio AM a 2,4Ghz et de duratrax a tekin.
Switch pour :
Padapi
Message par danbillyboo le Lun 24 Fév 2014 - 23:38
Ca va être fort ce Hummer là !! Je ne suis pas certain que ton moteur va tuffer surtout si tu es en 3S. En t-k, tu feras...
Au pire, réduit au max le punch du ESC pour ne pas trop lui en demander trop rapidement. Wink
Message par tuyo le Mar 25 Fév 2014 - 1:26
ben hate de voir ca !!! un 55 t en 6 s
non sans joke ta un maudit beau projet !!! et plein de bonne idée
Message par Padapi le Ven 14 Mar 2014 - 22:53
Commande d'upgrade recu dernièrement. Je commence par les affaire plate standard
Donc on parle de :
Pneu S.D.I Scale docteur (Mes pittbull scale a moi)
Roue Tamiya neuve d'origine
Bearring kit upgrade
4 joins XVD pour enlever les dog bone
gears neuve
Pinion Gear (avec le bon pitch)
Holder en alu pour le moteur
et au cas ou ca chie les casing de transmission avant et arrière en spare.
Padapi
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 0:29
Maintenant je passe a la partie la plus intéressante pour le custom, c'est a dire Les portals axles de 3Racing
Qui va me permettre d'immité le vrais hummer H1 qui a exactement le même systhème on board d'origine....
Et aussi de me faire gagner 1/2 po de clairance sous le chassie.
Mais maintenant c'est de trouver comment faire pour faire fitté se syshtème de portal pour standard axial sur un Ta-01???
Simplement en mesurant les dimensions de l'attache du C hub d'un coté et les dimensions de l'attache du portal de l'autre
Une petite modélisation sur Inventor :
Et Finalement un belle mise en plan pour machiner ca :
[/size]
Padapi
Message par soyann le Sam 15 Mar 2014 - 7:28
belle pièce Wink
soyann
Message par danbillyboo le Sam 15 Mar 2014 - 9:33
T'es rendu avec Inventor maintenant ?
Hâte de voir le résultat !
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 10:08
Yes, ou je travaille ils avaient ouvert un poste de dessinateur sur inventor alors j'ai pris quelque heure en soir de semaine pour aprendre a manier ca plutot que solid work.Il y a peu de différence au finale et plus user friendly sur inventor je trouve.
Finalement j'ai pas eu le poste, mais s'il trouve personne je suis stand-by?
Padapi
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 10:11
Finalement ce matin j'ai décider de poser toute les gear neuve et les casing neuf en me disant que tant qu'a avoir des spare neuf dans une boite, pourquoi pas rouler le stock neuf et garder en spare les vielle pièce hen! Ma mettre toute les chance de mon bord vue l'abus qu'il va subir sous peu.
Donc ce matin graissage de doigt en règle.
Padapi
Message par tuyo le Sam 15 Mar 2014 - 11:15
hey , je regardais la photo de tes 2 pieces , le portal , peut etre si tu les chevauche, le centre du cardan ne sera plus au centre, jedis sa comme sa, j'adore c'te projet la, et j'avais hate de voir sa avancer !!!!
Message par FJ Cruiser 27 le Sam 15 Mar 2014 - 12:08
Vraiment génial ton post sur ton Hummer et intéressant des idée innovateur lache pas
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 12:46
Yes en effet le chevauchement etais pas possible a cause du decalage au centre. C'est pour cela que ma piece que jai dessiner utilise les meme point dencrage du coter rc et garde le centrage du coter portal.
Humm belle gear et bearring neuf dans un beau casing neuf.
Padapi
Message par tuyo le Sam 15 Mar 2014 - 12:58
j'aimerai ben sa voir une photo du chevauchement , le portal en bas du c hub, c parce que j'ai le meme chassis , mais pas fontionelle, et las je regardais ca !!!!! le seul probleme que je vois c'est le vissage !!!!
