Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Re: Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Message par tuyo le Sam 15 Mar 2014 - 12:58
j'aimerai ben sa voir une photo du chevauchement , le portal en bas du c hub, c parce que j'ai le meme chassis , mais pas fontionelle, et las je regardais ca !!!!! le seul probleme que je vois c'est le vissage !!!!
ou le cardan trop court !!!
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 13:50
Tu me dira si c'est bien ce que tu voulais voir quand tu parle de chevauchement...
Pour la distance d'un cup a l'autre il n'y a aucun problème. Tout le trouble est dans le centrage du cup.
Voila normal :
Chevauchement plus bas on voit que l'angle du driving shaft est super limite et il ne permet plus au roue de pivoté pour tourné le rc
Chevauchement plus haut, ca fonctionnerais mais ca enlève l'avantage du offset du systhème et aussi le driving shaft est limiter par le trou dans le C hub. Donc perte de débattement intense.
Rouler, briser, upgrader, rêver d'un nouveau projet, mais toujours tripper.
Padapi
Message par tuyo le Sam 15 Mar 2014 - 14:05
bien domage c'etais proche !!!!! merci !!!! j'etais juste curieux !!!
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 20:30
Voici quand même ma solution :
8h de machinage au total pour les deux
Padapi
Message par soyann le Sam 15 Mar 2014 - 22:04
génial !! beau travail ! Wink
soyann
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 22:05
Padapi
Message par soyann le Sam 15 Mar 2014 - 22:08
tu as un sacré gain de hauteur Wink
soyann
Message par danbillyboo le Sam 15 Mar 2014 - 22:26
Wow !! Ça fait super bien et c'est scale comme le vrai !
Message par FJ Cruiser 27 le Sam 15 Mar 2014 - 22:26
Belle pièces
Message par Padapi le Sam 15 Mar 2014 - 23:10
Je suis aller crawler avec ce soir sur des buche dans mon sous sol et en fesant des set-up avec le tekin RX-8 brush sur mont 55T je me suis apercu que le drag brake est pas fort pentoute. Rien de comparable a mon tekin fx-r??? Je me demande si c'est pas a cause du gearage de la machine qui est asser élever??? Car mon top speed est plus haut que mon g-made mais avec un 55T c'est asser surprennant.
Padapi
Message par dubfreak le Sam 15 Mar 2014 - 23:29
vraiment bien fis et ca va donner une belle clairance
dubfreak
Message par danbillyboo le Dim 16 Mar 2014 - 8:47
Est-ce que ton moteur est clean ?
J'ai déjà eu des problème de drag break avec le même moteur. Au début, je croyais que c'était mon ESC. Je me suis rendu compte que mon moteur était remplis de cochonneries. Je l'ai nettoyé avec du break cleaner et le drag break est revenu.
Message par soyann le Dim 16 Mar 2014 - 9:04
danbillyboo a écrit:Est-ce que ton moteur est clean ?
même problème pour moi, je confirme Wink
soyann
Message par Padapi le Dim 16 Mar 2014 - 12:20
ok m'a faire un check up. Merci du conseil.
Padapi
Message par tuyo le Dim 16 Mar 2014 - 13:16
sa va etre vraiment une bonne machine, pi les pieces machiner ont vraiment de la classe   Cool   je te donne un lien d'un esc que je roule dans plusieur de mes machine  !!! pas d'ajustement mais tres bon drag brake , a 30 $ y fait la job , sur 4 un a exploder !!! sans doute a cause d'un mauvais signal , 27 mhz hahaha
http://www.ebay.com/itm/ROCK-CRAWLER-ESC-HIGH-VOLTAGE-320AMP-ELECTRONIC-SPEED-CONTROL-WITH-BRAKE-/181331736150?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2a3836b656
Message par Padapi le Dim 16 Mar 2014 - 13:38
wow je pense bien m'en caller un certain. Merci. Mon RX-8 C'est bien trop puissant pour cette machine la.
Padapi
Message par tuyo le Dim 16 Mar 2014 - 13:43
roule 3 s et 4 s 320 amp
Message par yanicklupien le Mar 18 Mar 2014 - 21:31
wow t'es un génie mon Denis!!!!
yanicklupien
Message par Padapi le Ven 29 Aoû 2014 - 22:01
Alors je fait quelque mise a jour se soir.
Je pense pas vous avoir dit que je lui avais acheter un beau body de hummer H2 en plus du H1 pour complété sont super potentiel:
Voici l'apercu de ce que ca donne sur mon tamiya
Padapi
Message par Padapi le Ven 29 Aoû 2014 - 22:10
Je lui ais aussi payer de belle roue super scale pour un Hummer H1
Padapi
Message par Padapi le Ven 29 Aoû 2014 - 22:20
Ce que j'aime moins par contre c'est que les roue on un plus grand offset que ceux en plastique et qu'il dépasse du body. Avec l'installation des portal ca va donner encore plus de offset alors va falloir remédier a ca plus tard.....
Voici de quoi a l'air l'installation du portal  avant et arrière :
Machiner les mini plugg pour relier les portal arrière a été un défit quand même. Avec les 4 mini vis de 2mm c'étais du micro machining
Padapi
Message par Padapi le Ven 29 Aoû 2014 - 22:30
Ok j'ai pas pris le temps de mesurer le gain de hauteur mais ca fait pas mal quand meme hihi.
Et ca promet vraiment bien
En Action :
Padapi
Message par off-road44 le Dim 31 Aoû 2014 - 8:43
je suis accro a cette réalisation avec les portal axle
j'ai déja tenté un montage sur un tamiya cc01, et c'est bien mieux,
comme pour ton hummer ça corrige le manque de réduction d'origine...
un beau projet comme j'aime..
BRAVO !!!!
off-road44
Message par turbo_d16 le Dim 31 Aoû 2014 - 10:39
ouain vraiment! tu dois etre tre fier quand tu te proneme avec car tu as essayer plein de truc! sa s`achete pas la fierter! ton body de h2 wow sperbe , un merveilleux scale en devenir! tu vas surement rouler avec au jamboree. tres bon travail
turbo_d16
Message par Padapi le Dim 31 Aoû 2014 - 12:55
Merci pour les encouragement. En effet le jamborre sera son premier devoilement. Quoique mon test d'hier a ete le premier a tres bien aller (rien n'a lacher) je vais d'ailleur mettre les dernier developpement cet apres et meme un video hallucinant. (prédiction)
Padapi
