Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Tamiya TA-01 Hummer H1 Projet
Message par Padapi le Dim 31 Aoû 2014 - 12:55
Merci pour les encouragement. En effet le jamborre sera son premier devoilement. Quoique mon test d'hier a ete le premier a tres bien aller (rien n'a lacher) je vais d'ailleur mettre les dernier developpement cet apres et meme un video hallucinant. (prédiction)
Padapi
Message par Invité le Dim 31 Aoû 2014 - 13:32
vraiment beau, et tes roues sont superbe aussi
Message par irishman le Dim 31 Aoû 2014 - 14:37
Il est vraiment beau avec ces roues là.
Tu l'as pris où ton body de Hummer H2?
Message par Padapi le Dim 31 Aoû 2014 - 15:02
Sur RC-recycler pour 20$
yen a pas tout le temps mais quand meme souvent de disponible
http://www.rc-recycler.com/new-bright.html
Rouler, briser, upgrader, rêver d'un nouveau projet, mais toujours tripper.
Padapi
Message par Padapi le Dim 31 Aoû 2014 - 17:41
Bon, Pour continuer l'histoire de mon Hummer, je dirais que depuis le début j'ai voulue tester le TA-01 tranquillement pas vitte pour voir si la méchanique conçue pour la vitesse, pouvais encaisser un troque élever a basse vitesse sans exploser les casing de plastique. C'est pour cela que javais mis en neuf les deux casing avant et arrière et que j'avais aussi poser des gear neuve en plastique (elle ne se font malheureusement pas en fer)
Suite a ca, je me suis rendue compte que du torque c'étais difficile a avoir dans ce RC la a cause du gearrage. Mon Novak 55t brulais sur place alors que le RC manquais de torque de facon flagrante. J'ai donc commander et installer un Redcat 100T pour réglé ce problème
Mais ca n'a presque pas changer. Le redcat étais brulant tellement il est toujours en stall et que je lui demande de forcé. Je me suis donc rabbatue sur la derniere option que je ne voulais pas faire, un réducteur RC4WD
Je voulais pas en arriver la car ca décale tellement le moteur vers l'exterieure du frame que ca vien presque toucher au pneu.
j'ai donc réussi a machiner sur l'épaisseur le holder d'aluminium du motor mount
et aussi les deux plaque du gear réuction unit pour ainsi réduite de 1/8 de po l'épaisseur total de l'assemblage et créer un espace entre le moteur et le pneu.
Ainsi j'ai pu remettre le 55T pour avoir un peu de speed. Il ne chauffe plus et délivre un torque impressionnant. Je dirais que la meilleur solution serais surement de mettre le gear reduction unit et un moteur brushless d'avion qui sont tres mince. Ca serais le best pour éviter de tout machiner pour gagner de l'espace.
D'ailleur j'y pense a quelque choses comme ca :
Ca serais plus légé et ca m'aiderais a balancer ce Rc ou tout le poids est a l'arrière a cause de la localisation du moteur...
Padapi
Message par EncoreUneMod! le Sam 13 Déc 2014 - 2:26
Ces photos sont magnifiques.   Très cool et scale RC Padapi.
EncoreUneMod!
Message par Padapi le Sam 13 Déc 2014 - 11:43
Aille merci mec. Ceux qui on pu me voir cet ete rouler avec ce rc on pu constater quil est encore au stade experimental. Chaque run apporte son lot de modification. Bref ca fait quand meme partie du plaisir de rouler et tuner une nouvelle machine. J'ai quand meme hate quil soit stabiliser.
J'ai du shimmer plusieur gear interne pour enlever du jeux qui fesais sauter les dent des plastique gear. Les join cvd on exploser a la derniere run. Je me suis procurer des join universel standar plus costaux pour les remplacer. Et finalement le gear reduction unit de rc4wd ne toff pas plus de 20 minute de run. Je l'ais tout remachiner sur bearring mais des son non catholique en sorte encore. Au moins le busing de brass ne grippe plus.
Pour tout de suite, je suis en pause complete pour l'hiver. Je me suit acheter un fatbike pis je touche plus a terre depuis.
Padapi
Message par EncoreUneMod! le Sam 13 Déc 2014 - 13:00
Ouch, beaucoup de boulot dans toutes ces réparations et améliorations.
J'ai fait une recherche sur les fatbikes. Effectivement ça semble vraiment le fun, et même dans la neige!
EncoreUneMod!
Message par Daddydan le Sam 13 Déc 2014 - 15:55
ahhhh un fatbike! c'Est vraiment l'fun ca. j'ai adoré en faire Smile
pour ton r/c, il ne va plus rester grand chose du modèle au départ lol
Message par Padapi le Sam 13 Déc 2014 - 16:48
Les axles casing, tab de suspension shock et toute les gear. La tub et la direction seulement de changer. Le reste c juste ajout de portal axles et de gru.
Padapi
