moteur brushless
moteur brushless
Message par jettatd97 le Mar 18 Fév 2014 - 22:03
salut  question pour tous un moteur brusless si il vire sans couran dedans va til bruler pour vous mettre en contexte je men servirais comme reculont sur un baja
jettatd97
Re: moteur brushless
Message par smokey le Mar 18 Fév 2014 - 22:18
Tu m intrigues toi la la!!!
Message par crazyfox32 le Mar 18 Fév 2014 - 22:28
non il brulera pas mais, il va produire du courant... ca va etre genre une generatrice.....
Message par dubfreak le Mar 18 Fév 2014 - 22:30
c se que je me dit ca te prendrai un systeme come un bandix de starter pour le désengager de ta spur
dubfreak
Message par crazyfox32 le Mar 18 Fév 2014 - 22:38
Ou bien, tu te sert de se courant pour recharger ton hump pack pendant que tu roule...
Message par dubfreak le Mar 18 Fév 2014 - 22:48
ca va prendre un regulateur de voltage c plus coplex que ca un alternateur
dubfreak
Message par crazyfox32 le Mar 18 Fév 2014 - 22:53
Sur que ca prend un régulateur mais c'est faisable ...
Message par Daddydan le Mar 18 Fév 2014 - 22:58
le best c'est de mettre ca sur un one way bearing, comme ca il ne va pas tourner pour rien Wink
Message par Daddydan le Mar 18 Fév 2014 - 23:00
car si tu t'en sers comme génératrice, ca va tirer du power du moteur ;a gaz pour rien
Message par crazyfox32 le Mar 18 Fév 2014 - 23:23
+1pour le one way bearing.....
cest sur ca tire du jus une generatrice... admettons que ca tire 1/4hp sur un moteur de 3 hp cest deja trop.... ca draine du jus en sale.
Message par jettatd97 le Mer 19 Fév 2014 - 0:16
ya til des one way bearing la grosseur de shaft dun velinion qui vien dun stampede vxl
jettatd97
Message par jettatd97 le Mer 19 Fév 2014 - 0:18
et smokey pk je tintrigue
jettatd97
Message par Daddydan le Mer 19 Fév 2014 - 9:42
jettatd97 a écrit:ya til des one way bearing la grosseur de shaft dun velinion  qui vien dun stampede vxl
ca c'est certain Smile
moi j'ai fait google : one way bearing 1/8 ID     Et le premier lien était bon http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/1-8inch/Kit8648
donc c'est un shaft 1/8, à voir pour le model exact de bearing Wink
Message par jettatd97 le Mer 19 Fév 2014 - 13:58
merci pour laide
jettatd97
Message par jettatd97 le Mer 19 Fév 2014 - 16:08
va falloir je trouve une gear qui embarque par dessu sa
jettatd97
Message par Daddydan le Mer 19 Fév 2014 - 21:10
d'apres moi tu vas devoir la faire machiné.  genre une spur en metal que tu perce et tu colle la à l'epoxy
Message par jettatd97 le Mer 19 Fév 2014 - 22:01
ouais ses sa jme disais pcq a grosseur sa la et vu ses une bearing on peu pas souder
jettatd97
Message par Daddydan le Jeu 20 Fév 2014 - 0:35
exact, et étant donné que c'estpour un reverse, pas besoin d'etre ultra heavy duty, je crois que l'epoxy va faire la job en masse!
Message par jettatd97 le Jeu 20 Fév 2014 - 0:46
le baja saura pas sul jai un gros project pour en avant va etre visible dans la bonne section des que je commence au moin la meme poid que le baja en plus
jettatd97
