j'en peux plus mon revo shift pas !!!!!
Message par pipo le Ven 21 Fév 2014 - 21:41
J'ai brûler un gallon de nitro et il shift toujours pas j'ai tout essayer je suis a boute ben raide j'ai juste hâte d'avoir mon glamis pour qu'il puisse dormir....ca me fais penser a mon volks dans le temps après temps et effort et argent ca fonctionne toujours pas résultats je les vendu a perte parce qu'il me dégoûtais  Evil or Very Mad
pipo
Re: j'en peux plus mon revo shift pas !!!!!
Message par crazyfox32 le Sam 22 Fév 2014 - 9:51
remet les reglage d'origine pour lajustement de ta vitesse
Message par Daddydan le Sam 22 Fév 2014 - 12:19
genre de regle général, quand ca ne shift pas, c'est qu'il est collé en 2ieme et non en premiere.
Message par pipo le Sam 22 Fév 2014 - 21:32
Remis a zéro j'ai fais mieux que ca remis a neuf la transmission j'ai tout changer bon ou pas out !!!! Ca change toujours pas je sais qui est pas collé en deuxième pcq y roule pas assez vite pour ca...je sais plus quoi faire j'ai même mis un moteur électrique sur une 3s relié avec une élastique bien tendu pour viré je vous le dit ca vire en TA mais j'arrive pas a savoir si elle shift j'entends pas de son et a l'oeil ca donne aucun coup la transmission étais fixé très solidement...je me disais que c'était mon autre moteur qui étais mal ajuster ca ce pouvais pcq j'avais bien des problème avec maintenant j'ai un moteur o.s.21tm dedans en pleine santé j'ai pas eux de trouble pour le break in parce que je roulais en mode break in donc pas besoin de shifter mais après le break in toujours rien  Sad  ca fais depuis la fin de cette été qui me niaise j'ai plus de patience et plus d'imagination je pense aller porter mon revo a st-roch pour qu'il check ca
pipo
Message par crazyfox32 le Sam 22 Fév 2014 - 22:52
Tu es peut etre encore trop riche... ce qui empeche ton moteur de revolutionné assez pour quil shift en deuxieme.
Message par pipo le Dim 23 Fév 2014 - 8:00
J'ai essayer mais je me met a chauffer si non...je chercher beaucoup aussi sur les forum américain et il existe quattre raison a tout ca mauvais tuning , la vise d'ajustement , primary clucth et le ratio a l'intérieur moi j'avais un close ratio que j'ai changer pour le standard....jvais changer ma sliper clutch et ma clutch juste au cas une journée qui fais quand même chaud cette semaine jvais amener une bouteille de nitro et une de vodka et je ferais mes test qui j'espère vont être concluant
pipo
Message par gilou le Dim 23 Fév 2014 - 10:25
si tu passe a laval, fait moi signe, ca va me prendre 30 sec a regler ton probleme Wink
gilou
Message par pipo le Dim 23 Fév 2014 - 16:26
30 sec hein  What a Face je tes envoyer un message privé
pipo
Message par gilou le Dim 23 Fév 2014 - 20:33
ptetre pas 30 sec mais je sait regler 99% des soucis sur les revo et maxx Smile
je les connais mieux que ma poche Razz
gilou
Message par pipo le Dim 23 Fév 2014 - 20:58
Ca fais du bien a entendre
pipo
Message par Invité le Dim 23 Fév 2014 - 21:15
gilou a écrit:ptetre pas 30 sec mais je sait regler 99% des soucis sur les revo et maxx Smile
Tu joux pas souvent avec ta poche alors
Message par Kapak le Dim 23 Fév 2014 - 22:40
Haha, je suis bien d'accord. Ça peut même faire partie du thread de Padapi "Tu sais que tu est accro au RC quand...."
Kapak
Message par gilou le Lun 24 Fév 2014 - 2:09
loooool
pas celle la hotwheels Razz
celles de mon pantalon XD
gilou
Message par Invité le Lun 24 Fév 2014 - 8:15
Lolol !!
Message par pipo le Lun 24 Fév 2014 - 21:30
problème règler un gros merci a gilou you are the man !!!!
pipo
Message par gilou le Lun 24 Fév 2014 - 21:31
Wink
gilou
Message par foxmcloud le Lun 24 Fév 2014 - 23:11
et par curiosité, le probleme etait quoi?
Message par Daddydan le Mar 25 Fév 2014 - 8:02
un code 12?
Message par Invité le Mar 25 Fév 2014 - 8:27
Lol
Message par pipo le Mar 25 Fév 2014 - 11:47
Ok le problème , c'étais probablement la vis d'ajustement et un bon tuning qui ont règler mon problème.Mais avant d'en arriver la il y a une longue histoire qui ma mener a tout changer dans la transmission et j'ai du changer de moteur entre temps ce qui fais que a la base mon problème reste inconnu. Mais maintenant que ma transmission est reconstruit a neuf et ayant un nouveau moteur ca changer la note.J'y arrivais toujours pas parce ce que javais plus la patience nécessaire, mon problème datte de la fin de l'été jusqu'à hier. En résumé a l'origine mon problème restera inconnu a cause que j'ai tout changer même le moteur et le problème après tout ces changement c'étais l'homme celui qui n'y voyais plus clair. Un immense merci a gilou et oui il connais ca en cliff un revo pas juste a cause qui me la ajuster en quelque minute  mais pour avoir jaser longuement avec ces toute une référence en terme de revo une machine !!!!!!
pipo
Message par papicool le Mar 25 Fév 2014 - 17:43
content de voir que tu as regler ton probleme de shiffting
see you
papicool
Message par ced1122 le Sam 2 Aoû 2014 - 15:43
Gilou j'ai un probleme avec mon trx 3.3 dans un jato il part pas:( tu pourrais m'aider??
ced1122
Message par Zombie636 le Sam 2 Aoû 2014 - 22:08
Regle #1, faut pas changer 8 affaires en meme temps sinon c'est tres difficile savoir d'ou vient le probleme apres si on en a.
Tant mieux si tout est regle.
