Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par ritchypower le Sam 1 Mar 2014 - 17:17
Je suis de retour du Hobby Shop avec les dernières pièces, accessoires et peintures qui me manquais pour pouvoir enfin commencer l'assemblage de mon premier SCX10, un JEEP Wrangler G-6, je vais le rouler en 2S, je ne vais pas afficher chaque étape parce que plusieurs, plusieurs et plusieurs membre on déjà posté ce type de built sur le forum.
Je réserve mes soirées de hockey dans ma shop pour faire l'assemblage de mon kit, je veut quand même faire durée le plaisir plus longtemps au lieu de tous l'assembler dans la même journée
Voici les pièces et les update que je vais installer:
Électronique:
-Moteur Tekin ROC 412 2300kv (17,5)
-ESC Viper VTX8 avec le EZ-Link
-Servo Sanwa Airtronics ERS-962
Pièces & Accessoires:
-Bumper Arriere Axial AX80037
-Roue Bedlock Axial AX8087
-Beadlock  GEAWHE013
-Servo Horn Alu Axial AX30834
-Driven Shaft JunFac J90025
-H-Brace ST-Racing STA80026HS
-Alu Steering knuckles St-Racing SPTSTA80004S
-Kit Accessoire Axial AX80037
-Mirroir RC4WD Z-S0924
-Poid de roues Axial AX30547
-Poid de roues Axial AX30548
-Antenne de CB en métal
-Peinture Tamiya couleur .........
Je commence par les pièces mentionné ci-haut, je me garde des futurs achat de pièces upgrade pour l'hiver 2014-2015,
Re: Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Message par patoff le Sam 1 Mar 2014 - 17:39
ritchypower a écrit:..., je ne vais pas afficher chaque étape parce que plusieurs, plusieurs et plusieurs membre on déjà posté ce type de built sur le forum....
Moi j'aimerais bien le voir ton build étape par étape  Smile
En passant, as-tu pris la carte de programmation ou le link USB pour le VTX8.  Car d'origine le reculons n'est pas programmé.
Si tu veux je peux te le programmer  Wink
Félicitations pour ton matériels haut gamme et A+
Message par ritchypower le Sam 1 Mar 2014 - 17:45
patoff a écrit:En passant, as-tu pris la carte de programmation ou le link USB pour le VTX8.  Car d'origine le reculons n'est pas programmé.
J'ai acheté le VTX8 qui inclus le EZ-Link, j'ai jamais programmer un esc avec ca, je vais quand meme essayer, même si je suis pas bon en anglais (a moins que ce soit vraiment compliqué, je suis vraiment vierge de ce coté)
Message par ced911 le Sam 1 Mar 2014 - 18:07
Moi aussi j'aimerai voir les étapes stp
ced911
Message par ritchypower le Sam 1 Mar 2014 - 18:11
Ok, je vais prendre des photos
Message par ritchypower le Sam 1 Mar 2014 - 18:13
Je me demande quel serais le meilleur endroit pour l'esc, le Viper VTX8 est quand meme assez gros, je vais installer le support a pile en avant
Message par patoff le Sam 1 Mar 2014 - 18:23
Fait des tests mais tu devrais être capable de retirer la fan de l'ESC.  En 2S avec ce moulin, le VTX8 ne devrait pas chauffé.  J'ai un moulin 1:8 sur un MMP qui est 1:10 et je lui ai supprimer sa fan sans souci de chauffe.
C'est mieux sans fan pour la bouette.  Twisted Evil
Message par psycho1973 le Dim 2 Mar 2014 - 7:28
wow méchante liste de matériel
  t'as pas opté pour du cheap, tu vas voir l'esc ce programme trés bien avec le ez link, tout s'affiche à l'écran, j'ai hâte de voir la suite des choses...
Message par alexcreation le Dim 2 Mar 2014 - 7:42
Si je peut te conseiller deux petit ajout dans la tranny qui sont bien aprécier de tout le tripeux d'axial !!! Se sont les gears dans la transmission !!!
http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=RRP1551
http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=RRP1552
Spektrum Dx9 -- Futaba 4pl
1x Blade mcpx v2
1x Aeroworks edge 540 27%
1x Axial Xr10 avec ma blonde
alexcreation
http://www.alexcreation.com
Message par Invité le Dim 2 Mar 2014 - 9:14
  Il y a du cash la dedans !!!
Ça va être superbe
Message par 2011rcqc le Dim 2 Mar 2014 - 9:21
Très beau stock mec,sa va être bien ca
2011rcqc
Message par ritchypower le Dim 2 Mar 2014 - 9:52
Ouin j'y ai penssé alexcreation, il avais en stock les Robinson au Hobby Shop mais ca commence a couter un peut de cash, donc je me suis dit pour les gears d'origines je vais les rouler cette été et si elles brises je vais aller les chercher tous simplement, le Hobby Shop sur ma route entre le camping et chez moi
Message par patoff le Dim 2 Mar 2014 - 11:03
+1 pour les gear HD. Avec un moteur coupleux comme le tien ça ne sera pas un luxe.
Moi j'ai le kit de gear HD Axial
Message par noname le Dim 2 Mar 2014 - 11:39
Beau petit départ de projet ca...
En passant, si tu mets les knuckles en alu, je te conseil fortement les c-hub en alu aussi... Chaque fois que j'ai changer le premier, les chub pétaient tout le temps la run d'après... Rolling Eyes
Message par DkoD le Dim 2 Mar 2014 - 12:13
j ai juste les knucles en alu moi et jamais peter de knucles
Razz 3s 35t hd et je fait pas reelement attention particulierement
DkoD
Message par danbillyboo le Dim 2 Mar 2014 - 12:18
Je te dirais avant les gear HD et les knuckle, chub en alu, achète toi des outdrive en métal, ils vont peter avec le power que tu vas avoir. C'est souvent la première pièce qui casse.
http://www.axialracing.com/products/ax30435
Message par noname le Dim 2 Mar 2014 - 13:38
Bah, finalement, puisque tout le monde va y aller de son petit upgrade préféré, attend dont que ca pète avant de tout changer pour rien... Tout dépend seulement de ta facon de conduire!!! Wink
Message par ritchypower le Dim 2 Mar 2014 - 15:33
Premiere partie assemblé hier soir, et la je vien tous juste de me rendre compte avec la photos que j'ai oublié d'installé mes knuckles en alu,  Embarassed je suis trop les instructions a la lettre
Message par Chris31 le Dim 2 Mar 2014 - 15:52
noname a écrit:attend dont que ca pète avant de tout changer pour rien... Tout dépend seulement de ta facon de conduire!!! Wink
Message par ritchypower le Dim 2 Mar 2014 - 15:59
Habitulement je fait attention a mon matériel, que ce soit outil, véhicule, électronique, et bien sur RC, j'essaie que ca coute le moins cher possible en entretien, exemple: si vous rencontré un Escape qui Zig Zag dans une rue ou que les poules instale leur nid, c'est moi qui évite les trous.
Message par FJ Cruiser 27 le Dim 2 Mar 2014 - 18:19
Vraiment de voir la suite sa va être intéressant
Message par 2011rcqc le Dim 2 Mar 2014 - 19:24
noname a écrit:Bah, finalement, puisque tout le monde va y aller de son petit upgrade préféré, attend dont que ca pète avant de tout changer pour rien... Tout dépend seulement de ta facon de conduire!!! Wink
 +1 +1 +1 +1
2011rcqc
Message par turbo_d16 le Dim 2 Mar 2014 - 19:51
super bon départ, beau projet en perspective.
as tu mis de la graisse marine sur tes bearings ?
turbo_d16
Message par ritchypower le Dim 2 Mar 2014 - 23:15
turbo_d16 a écrit:super bon départ, beau projet en perspective.
C'est celle ci:
https://www.amain.com/advanced_search_result.php?keywords=HUD106211&x=9&y=16
(je vais esseyer de me faire compendre) quand on ferme les deux piece enssemble du diff a l'étape final quand tous les pieces sont a l'intérieur, j'ai scellé avec de la graisse noir tous le tour, j'ai fait la meme chose avec la transmission mais j'ai pas trop l'intention de rouler dans les gros trou d'eau meme si la tentation va etre forte
Message par ritchypower le Mer 5 Mar 2014 - 18:26
Une question comme ca, l'antenne du receiver, Est-ce que je la roule a l'intérieur de la boite conçu pour le recevoir ou je la laisse pendre a l'extérieur de cette même boite pour que le signal passe bien meme si la machine ne sera pas a 400' de distance du pilote ??? habituellement on ai juste a coté pour ce type de RC
