Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Message par ritchypower le Mer 5 Mar 2014 - 18:26
Une question comme ca, l'antenne du receiver, Est-ce que je la roule a l'intérieur de la boite conçu pour le recevoir ou je la laisse pendre a l'extérieur de cette même boite pour que le signal passe bien meme si la machine ne sera pas a 400' de distance du pilote ??? habituellement on ai juste a coté pour ce type de RC
Message par kc toytoy le Mer 5 Mar 2014 - 18:43
Laisse ca dans la boite ,moi jai jamais eu de troubles de reception.Comme tu dit tu sera jamais bien loin . Un scale c'est le fun a voir rouler  Razz
kc toytoy
Message par BlackSabburth le Mer 5 Mar 2014 - 20:06
beau built ,une chose que je dirai c est qu avec ton moteur torqueux au boutte si tu veux sauvé tes gears d origine met pas ta sleeper clutch trop serrer
BlackSabburth
Message par ritchypower le Mer 5 Mar 2014 - 20:14
BlackSabburth a écrit:beau built ,une chose que je dirai c est qu avec ton moteur torqueux au boutte si tu veux sauvé tes gears d origine met pas ta sleeper clutch trop serrer
j'ai ajusté la nut flush au bout de la vis, est-ce correct ?? le ressort n'est vraiment pas écrasé.
Message par BlackSabburth le Mer 5 Mar 2014 - 20:17
tu vas le voir en roulant si elle glisse trop tu resserera au fur et a mesure ,juste de pas serrer ben tight car dans mon wraith la journée que j ai embarquer un gros moteur  j ai eclaté l iddle gear(la petite du milieu) en plastique faut dire que j ai quasi tjrs roulé pas de sleeper Wink
BlackSabburth
Message par Magoo le Mer 5 Mar 2014 - 21:05
kc toytoy a écrit:Laisse ca dans la boite ,moi jai jamais eu de troubles de reception.Comme tu dit tu sera jamais bien loin . Un scale c'est le fun a voir rouler  Razz
Mon antenne est roulée autour des body posts et effectivement, on est rarement à plus de 5 pieds Very Happy
Message par ritchypower le Jeu 6 Mar 2014 - 20:25
ritchypower a écrit:Je me demande quel serais le meilleur endroit pour l'esc, le Viper VTX8 est quand meme assez gros, je vais installer le support a pile en avant
Je viens de trouver le spot, je vais installer l'esc sur le ''H Brace'' arrière, les vis en dessous du Viper vont fitter dans les trous (juste trop courte) les fils sont tous assez long sauf celui du sensor, ca va prendre environ 280mm, problème résolu  Very Happy
Message par ritchypower le Jeu 13 Mar 2014 - 18:46
Ca avance tranquilement, je crois que je vais devoir activer le projet plus rapidement pour participer au concours du mois
Message par Magoo le Ven 14 Mar 2014 - 0:02
Quand les axes sont montés et qu'on est rendu au chassie, on se dit que ça achève déjà  Crying or Very sad
Mais rendu au body... on se rend compte que l'assemblage n'était même pas le tiers de la job Very Happy
Tu n'as pas de toit rigide; du trouble de moins, autant découpe que peinture et décalques!
Message par ritchypower le Ven 14 Mar 2014 - 0:06
Les shaft étais pas a cette étape de l'assemblage mais j'ai quand meme fait l'installation, ouin cé pour ca Magoo que je prend mon temps pour le projet ... plus long = plus de plaisir  Laughing
Message par ritchypower le Dim 16 Mar 2014 - 20:16
Roues assemblé, ca prend plus que 5 minutes a visser 48 minis vis a la main, je croyais pas que s'étais aussi long, prochain étape (des ce soir, il y a un match de Hockey) je commence le chassie  Very Happy
Message par FJ Cruiser 27 le Dim 16 Mar 2014 - 22:18
Wow beau mariage tes roue et Beadlock ring j adore avec tes pneu ta des méchante pantouffe , té entrain de te monter un méchant beau Jeep
Message par danbillyboo le Lun 17 Mar 2014 - 8:49
J'aime bien la couleur des beadlock ! Ca va être un beau Jeep !!
Message par ritchypower le Mar 18 Mar 2014 - 20:53
Le futur chauffeur de mon Jeep
Message par Magoo le Mar 18 Mar 2014 - 21:14
Beau kit Smile
Pauvre lui!! Il n'a pas idée de la chirurgie qui l'attend  pale
S'il est plus court que 7", il devrait mieux d'en tirer.
Une bonne lame d'exacto (ou couteau olfa) fait bien la job dans ce plastique mou là.
La mienne a le tronc court, donc j'ai pu lui garder une partie des cuisses et lui faire tenir le volant avec ses grands bras!
Message par ritchypower le Mar 18 Mar 2014 - 21:19
Lol... sa premiere chirurgie, les jambes ne peuvent pas s'assoir, dont le Dremel a fait le bistouri et a froid en plus, cé un tof
Message par irishman le Mar 18 Mar 2014 - 21:22
Il a dû perdre beaucoup de sang!
lol
Ça s'en vient bien!
Message par Chris31 le Mer 19 Mar 2014 - 7:37
Sur mon Hilux, c'est Dexter qui c'est fait découper
Message par rezin le Mer 19 Mar 2014 - 7:46
Pfffff! Le gouverneur....coupes-y les jambes c'est un es...i de chien!
rezin
Message par dodgeboy8888 le Mer 19 Mar 2014 - 8:35
rezin a écrit:Pfffff! Le gouverneur....coupes-y les jambes c'est un es...i de chien!
Message par FJ Cruiser 27 le Mer 19 Mar 2014 - 13:43
Moi c est au cutting disc qu il passer et après je lui réduit le tronc au grinder jusqu a la bonne hauteur
Message par goathier le Mer 19 Mar 2014 - 13:59
Ouf c'est violent ici
Ahahahah !  What a Face
Message par ritchypower le Dim 23 Mar 2014 - 21:10
Ca avance tranquilement mais ca avance, j'ai utilisé mon apres-midi pour relaxer avec l'assemblage du chassie et a y installer les diff avec suspenssion, le moteur, quelque piece et le reste va suivre cette semaine
Message par ritchypower le Mer 26 Mar 2014 - 19:24
Mon pilote ''Governor'' commence a trouver le temps long, il s'impatiente, il a hâte de conduire sont Jeep
Message par danbillyboo le Jeu 27 Mar 2014 - 8:39
Il va valoir qui travaille plus vite...  Laughing
Message par turbo_d16 le Jeu 27 Mar 2014 - 9:28
turbo_d16
