Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mon SCX10, JEEP Wrangler G-6 (Build)
Message par turbo_d16 le Jeu 27 Mar 2014 - 9:28
turbo_d16
Message par Daddydan le Jeu 27 Mar 2014 - 10:00
donne de la bière a ton bonhomme
Message par ritchypower le Jeu 27 Mar 2014 - 18:58
Daddydan a écrit:donne de la bière a ton bonhomme
Tres bonne idée, ca va le calmer,
Message par FJ Cruiser 27 le Jeu 27 Mar 2014 - 19:50
Message par Daddydan le Jeu 27 Mar 2014 - 20:44
hahahahahaha!
Message par goathier le Jeu 27 Mar 2014 - 21:06
Lollll !!!!  lol!
Message par danbillyboo le Jeu 27 Mar 2014 - 21:07
Hahaha
Message par ritchypower le Ven 28 Mar 2014 - 18:53
Dernier achat fait pour completer le projet, cable sensor 300mm, des tites lumiere DEL, des grosses vis 2.5mm pour attacher l'esc a l'arriere sur le H-Brace en alu, peinture jaune et un ti kit d'accessoire Proline, un beau grand magasin chez Jack Hobby a Laval, c'est tres bien comme Hobby Shop
Message par turbo_d16 le Ven 28 Mar 2014 - 19:46
youhoo on dirais noel!!! super ton built
turbo_d16
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 10:24
Ce week-end je travail sur la carrosserie pour faire changement, découpage et peinture au pinceau fait, la cage est pas ataché a la carrosserie, s'étais juste pour voir l'effet, ces pas juste ma figurine qui a hate de l'esseyer donc je prend une journée de conger aujourd'hui pour avancer sur mon projet, apres 17 jours conssécutif a travailler ca va faire du bien un break
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 17:26
Question, je suis a l'étape du ''bind''
Manette Spektrum DX3c avec receiver SR301
Esc Viper VTX8
Moteur Tekin
Mon fil du sensor est connecté et les fil sont soudé avec les bonnes lettres
Je mets la tite plug dans la la fente blind, j'allume l'esc, j'attend environ 5sec, j'allume la manette je la place a Bind et la j'attend quelque sec et le ti bip ce fait entendre , je retire la tite languette du bind ce fait entendre et la seul chose qui fonctionne c'est le servo, la fan de l'esc fonctionne, les tites lumieres sont allumé, quand j'appuis la gachette sur la manette pour avancer la lumiere allume sur l'esc ''F'' mais ca avance pas, meme chose pour le reculon.
Qu'est ce que je fait de pas correct ???
Message par Invité le Dim 30 Mar 2014 - 17:58
Ta bu trop de biere !!
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 18:07
HotWheels a écrit:Ta bu trop de biere !!
Est-ce que je doit programmer l'esc avec le EZ-Link ??
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 18:11
Premièrement prend la carte de programmation Viper mets le en mode "pratice" et active le reculons.
Deuxièmement, c'est beau de binder le Rx mais il faut que tu recalibres la radio avec l'ESC: ajustement du throttle.
Bonne chance et A+
P.S.: Si tu as besoin d'aide pour ton speed, viens faire un tour chez moi sur la Rive-Sud. J'ai plus d'un ESC Viper  Wink
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 18:45
patoff a écrit:Premièrement prend la carte de programmation Viper mets le en mode "pratice" et active le reculons.
Bonne chance et A+
Hé Hé, merci, je vais esseyer avec les conseils en premier
Message par danbillyboo le Dim 30 Mar 2014 - 18:48
Est-ce que tu as calibré ta manette avec ton ESC ?
Message par danbillyboo le Dim 30 Mar 2014 - 18:49
Oups... Patoff a été plus rapide ... Je suis certain à 100% que c'est à cause de ça. Wink
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 19:34
Throttle sur l'esc avec le EZ-Link ou sur la radio ??
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 19:39
Ajustement du throttle c'est une séquence avec la radio.
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 19:43
Ok, je test
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 20:15
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 21:16
C'est quoi le ''Throttel end point'' ?? pas facile ma femme meme si elle est billingue elle ne comprend pas tous les termes
Message par tuyo le Dim 30 Mar 2014 - 21:38
c'est comme le end point d'un servo !!! c'est ajustable chaque caneaux individuellement , normalement si ta pas jouer dedans c'est a 100 % d'origine !!! si t'est rendu la tu doit etre enerver de l'esseyer, bonne chance
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 21:41
1- Brancher une batterie full charge sur l'ESC
2 - En résumé allume ta radio et mets tous les paramètres par défaut sur ta radio
3 - Appuie 3sec sur le bouton power de l'ESC
4 - Appuie full throttle sur la gâchette de ta radio sans la lâcher appuie sur le bouton rouge de l'ESC.  Tu va entendre un tone et tu relâche le tout.
5 - Mets les frein à fond sans le lâcher appuie sur le bouton rouge de l'ESC.
tu vas entendre un autre tone et tu relâche le tout.
6 - C'est fini
Éteint (enlève la batterie) et rallume tout pour confirmer
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 21:44
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 21:54
Ca cé fait
