8 x 8 globeliner
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
8 x 8 globeliner
Message par tuyo le Dim 2 Mar 2014 - 23:37
bon je vous fait pars de mon prochain projet , c'est parti d'une idée de recycler mon vieux wheely king, donc le plan etais de faire un 6x6 le plus simple possible.....et le moin cher ..... pi la  drunken  .... sa derapé ben raide    idée part dessus idée sa s'est accumullé  drunken  pi i va rester de la place    finalemant sa va etre un gros trip, a mis chemin entre un routier et un tatra !!!! va meme faloir que je m'achete une nouvelle manette 6 cannal va etre trop juste  Question
38 '' long frame en alu / teflon
cabine globeliner home made , vrai 1 /10, commencer mais j'ai manquer de styrene ,
4 essieux de wheely king ( jamais eue de probleme avec hpi )
8 tire ripsaw 2.2 avec des home made air system    (les ripsaw grandissent de presque 3/4 '' gonflés )
4 transmission 1 drill bosh 2 vitesse avec moteur rs 775 titan
1 wraith avec dig ( pour les 4 roue arriere )
2 wheely king ( 1 par bogee )
4 shock avant 140 mm en alu
4 shock arriere de summit 1 /10 avec des ressort plus soft
4 panhard home made
8 wheel steering
1 drive shaft 5 mm de 26 '' ( quel qun a sa en stock ???? )
1 ou 2 winch ( donc une enorme home made )
1 systeme pour debrayé les 4 roue avant 4 x 8
suspension a air a l'arriere , les baloune sont trouvée et sont vraiment cool !!! le compresseur de sous marin est callé sur ebay    je prévois peut etre 40 lbs de chargea 14 psi    sa va permetre de rouler une suspension tres tres molle a l'arriere quand il va etre alège, mais tres dure quand i va charger !!! en plus ma pouvoir gonflé mes tire avec  drunken
j'oublie surrement quelque chose  scratch  mais je vous tien aux courant 3- 4 s
les photo dans 5 min
Re: 8 x 8 globeliner
Message par tuyo le Lun 3 Mar 2014 - 0:04
bon je commence par toute les piece que j'ai faite , toutes sont tapé m3
ps j'avais oublié , y a meme un cardan de black foot vintage la dedans  Shocked
   les lower link  tappé m3 en u channel d'alu
 les bracket des upper link
 les shock tower
 le bogee avant , reste les panhard a faire mais va attendre de me decider sur la hauteur, mais ont vois les bracket  son prette !
pi la les piece du system 4x8
pi les pieces de la transmission de drill via la trans axial  Shocked
d'autre photo se soir
Message par tuyo le Lun 3 Mar 2014 - 0:37
sur cette photo on voit bien la transmission de wheely king qui passe au traver du frame   Very Happy  et les trous des servo !
le moteur + trans de drill dans sont nouveau rack !!!
un peu une meilleur vu de systeme 4x8
upper link axle bracket
ben la i me reste a attendre apres la poste , trans de wraith avec dig + 4 ripsaw + 2 hpi locker , les 2 autre essieux sont arrivé eux !!! et plusieure autre piece bizzare    ,
Message par Oldskoolcj le Lun 3 Mar 2014 - 0:38
Méchant crinqué!!!! Lâche pas!
Message par charlesandre.simard.1 le Lun 3 Mar 2014 - 7:02
As tu des photos de ton systeme pneumatique ?
Message par danbillyboo le Lun 3 Mar 2014 - 8:39
C'est malade !!
Message par freu le Lun 3 Mar 2014 - 9:06
(on ne sacre pas svp)*ng debile ton truc!
Belle ingeniosite pour faire fitter tout ce tas de piece differentes ensemble, felicitation.
freu
Message par ritchypower le Lun 3 Mar 2014 - 9:20
WoW !!! ca va etre bien t'on projet, tu fournis des explications bien détaillé, travail d'ingénieure combiné a un technicien
Message par turbo_d16 le Lun 3 Mar 2014 - 10:55
+1  avec ritchypower. super projet
turbo_d16
Message par soyann le Lun 3 Mar 2014 - 12:00
il y a de la belle pièce par ici Wink
soyann
Message par tuyo le Lun 3 Mar 2014 - 20:59
bon j'ai recu ma dig + casing de wraith !!!! mais je pense quil manque un bearing dedans  Question   ou les fleche rouge , j'ai mesurer sa donne 21 x 4 x 15 ???? peut etre a cose que j'avais une trans de scx  10 ????
le shaft de roue de tamyia dans la gear , la s'est un modele comme sa , mais un modele a dog bone fesais tres bien aussi !!!!
des baloune a lair    Shocked   dolorama    Very Happy     pas mal de travail a modifier, mais
les valves des tire , mais sa ne fit vraiment pas,   passé au  plan B ,callé ,  mais moin beau !!!!
https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png
fabrication d'une pine folle , si on veut ! aide a garder les deux hex face a face
le body a peine commencer   scratch
Message par turbo_d16 le Lun 3 Mar 2014 - 21:51
Tu travail bien, super class!
turbo_d16
Message par dubfreak le Lun 3 Mar 2014 - 22:06
c du delire j'en veux plus
dubfreak
Message par 2011rcqc le Lun 3 Mar 2014 - 22:16
Malade mec ton truck,plus des suspension air spring   Génial
2011rcqc
Message par tuyo le Mar 4 Mar 2014 - 4:35
des photo ???
  le box modifier avec des guide pour la fourchette a bearing,  je voulais les faire en metal, mais sa pas voulu braser,
la fourchette a bearing rendu a sa place
 et la avec le box monté !!!
en mode 8x8
en mode 4x8 mais la photo est inversé ce coup la
l'embrayage se fais vraiment bien , sa ete compliqué ,mais sa fonctione vraiment bien , je l'ai esseyé avec un esc s'est fort en maudit  Twisted Evil  pi i manque la moitié du truck  Very Happy  cabine a ressort ou a air
Message par charlesandre.simard.1 le Mar 4 Mar 2014 - 6:28
Super ! Jaime bien l'idée d'avoir garder les vitesse de la perseuse j'ai le gout de modifier le mien pour y faire la meme chose pendant qu'il est temp :p tu as utiliser quoi pour faire tes air springs ?
Message par danbillyboo le Mar 4 Mar 2014 - 8:34
C'est malade ça !!
Message par tuyo le Mer 5 Mar 2014 - 1:27
du nouveau ??????????  une bracket de transmission
un bumper avant HD   1/4 epais
   j'ai esseyé de respecter les dimention du gloge liner  Very Happy   pi les chuckle sont scale 1/1
Message par boul69 le Mer 5 Mar 2014 - 1:40
wow vraiment capoter comment tu travail bien ..bravo et encore bravo  Very Happy
boul69
Message par freu le Mer 5 Mar 2014 - 16:06
Tout simplement  Shocked
freu
Message par turbo_d16 le Mer 5 Mar 2014 - 17:41
Beau bumper ou as tu pris tes skackles?
turbo_d16
Message par ti-ray le Mer 5 Mar 2014 - 18:12
comme dit on veux savoir il son extra
ti-ray
Message par tuyo le Mer 5 Mar 2014 - 22:41
turbo_d16 a écrit:Beau bumper ou as tu pris tes skackles?
canadien tire !!!  Very Happy  comme tout les morceau d'alu !!!
Message par tuyo le Mer 5 Mar 2014 - 22:45
sinon toute mes chackle sur mes truck sont faite home made avec de l'étain d'argent pi une petite vis , c pas solide comme du fer mais sa sort un truck de dans misere pi s'est beau !!!
Message par turbo_d16 le Mer 5 Mar 2014 - 23:55
hein canadian tire le plus petit c pas 3/16? c koi la hauteur? tk yé beau ton bumper belle job, ton principe d`embrayage est super tout est super!
turbo_d16
