body
body
Message par 66max66 le Lun 10 Mar 2014 - 19:16
est ce que sa l'existe un body de camion genre f150, ram1500, sc10,ranger,tk peut importe le model mais un camion qu'on voi dans la rue la qui fit sur un mst ms-01d le body original la dessu a 190mm . un truck ca drift ses beau Smile
66max66
Re: body
Message par str8pipe80 le Lun 10 Mar 2014 - 19:27
Peut-être le f150 lightning du tt01 mais je connais pas les dimension
str8pipe80
Re: body
Message par dubfreak le Lun 10 Mar 2014 - 22:12
body hpi 7408
dubfreak
Re: body
Message par 66max66 le Mar 11 Mar 2014 - 13:25
ca fit exactement la ou il faut que je goss un peu ( apard les trou pour le fait tenir bien sur Razz)
66max66
Re: body
Message par dubfreak le Mar 11 Mar 2014 - 23:11
le wheelbase dois avoir 255-257mm sur ton auto et le body hpi a 254mm et 210 mm de large a l'arriere donc tu peut rouler des roue avec du offset de fou comme 9-12mm
dubfreak
Re: body
Message par 66max66 le Mer 12 Mar 2014 - 20:38
ok et est ce qu'il des hex et la petite tige avec les fillet que je pourais acheter pour que ca sois asser large ? ou ci ca l'existe pas genre fo je le patente moi meme
66max66
Re: body
Message par ImpalaPolicePack le Mer 12 Mar 2014 - 22:52
prends des roues avec du offset, ca garde le reste stock et ca fais ressortir ta roue.
Re: body
Message par 66max66 le Jeu 13 Mar 2014 - 11:38
ah ok merci
66max66
Re: body
