servo direction
servo direction
Message par 66max66 le Mer 19 Mar 2014 - 23:07
quel marque de servo direction que je devrai utiliser pour metre dans mon rustler presentement j'ai un hitec avec tout les gear en metal et le petit bras qui tien la rod est en metal aussi et ses le deuxieme que je change en 2 semaine ses les gear interieur qui strip
je c pas pourquoi ca fait ca oui je jump mais pas plus haut que 2 ou 3 pied et dans les air je lache le stering pour etre sur ke ca donne pas un trop gros cou justement alors le quel me conseiller vous et il faut qu'il sois wather proof car je joue souvent dans l'eau
66max66
Re: servo direction
Message par smokey le Mer 19 Mar 2014 - 23:12
Re: servo direction
Message par 66max66 le Mer 19 Mar 2014 - 23:26
j'ai jamais comander sur ce site le shipping est tu bin long dabitude ?
66max66
Re: servo direction
Message par smokey le Mer 19 Mar 2014 - 23:40
il est dans le normal +/- 2 semaines
Re: servo direction
Message par noname le Jeu 20 Mar 2014 - 0:01
Site super fiable et shipping rapide... Habituellement, j'ai ca en dedans de 1 semaine...
Re: servo direction
Message par patoff le Jeu 20 Mar 2014 - 0:14
As-tu un servo sever ?
As-tu ajusté le End-point ?
Si oui je te conseil se servo :
http://www.rcmart.com/sanwa-ers961-speed-titanium-gear-waterproof-servo-p-36086.html?cPath=1099_1029
Ou un DS1015
Re: servo direction
Message par patoff le Jeu 20 Mar 2014 - 0:28
Ta radio est-elle 2.4GHz ? Si non, elle ne sera pas compatible avec un servo digital à cause du EPA.
Re: servo direction
Message par ritchypower le Jeu 20 Mar 2014 - 0:44
Moi j'adore celui-ci, un Associated DS1015 tres solide, je le roule sur mon Short Course, il est ''Water Splash'' en plus, bonne vitesse et bon torque, disponible dans les Hobby Shop local
http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=ASC29167
Re: servo direction
Message par St33v3 le Jeu 20 Mar 2014 - 1:50
Ton servo est peut-être mal ajusté (EPA "End Point Adjusment") et quand tu tournes, le servo force et strip tes gears.
St33v3
http://www.steevebruno.com
Re: servo direction
Message par Hans Luthi le Jeu 20 Mar 2014 - 9:50
Sa prendre absolument un Servo-sever sa cout $ 4.- et ton probleme et regle.
Hans Luthi
Re: servo direction
Message par 66max66 le Jeu 20 Mar 2014 - 10:50
ses quoi un servo sever je ne conais pas ca et je ne sais pas comment ajuster le servo quand j'installe mon servo je le mais en place et quand je tourne le stering sur la manette je regarde si le bras du servo acroche sur le plastik et ci il acroche rien et bien je visse le bras de direction dessu et ses tout et ma manette ses une 27mah
66max66
Re: servo direction
Message par patoff le Jeu 20 Mar 2014 - 10:56
Si ta manette est un 27MHz oublie les servo digital comme ceux qu'on t'as suggéré.  Vas-y pour un analogue.
C'était peut-être ça ton problème
http://hitecrcd.com/products/servos/waterproof-servos-2/hs-646wp-high-voltage-high-torque-analog-waterproof-servo/product
Pour le servo saver Google est ton ami
Re: servo direction
Message par Magoo le Jeu 20 Mar 2014 - 11:08
Le rustler ne vient pas déjà avec un servo saver?
Les end points bien ajustés devraient aussi aider.
Re: servo direction
