info air climatisé
info air climatisé
Message par mousti le Dim 30 Mar 2014 - 21:05
ok je sais que je suis tot pour la saison, je voulais savoir ce que vaux les portatifs. je me fait installer des nouvelles fenetres a manivelle et pour l'instant je ne peux pas installer un mural.
donné moi vos idées
mousti
http://www.ndheli.com
Re: info air climatisé
Message par ritchypower le Dim 30 Mar 2014 - 21:20
je trouve qu'une mural performe mieux qu'une portative, mes ancienne 8,000 mural (dans la fenetre) étais plus performante que mes nouvelles 12,000 portatives
Message par str8pipe80 le Dim 30 Mar 2014 - 21:25
Bon pour une pièces peut-être 2 dépendant de la grosseur des pièces
str8pipe80
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 21:33
Tu peux toujours enlever la fenêtre. Et installer ton climatiseur.
Tu ne peux pas installer de mural ???
Si c'est une question de prix, les quincaillerie Marcil vendent deux thermopompes muralles: un 12 000BTU (110Vac) et l'autre 18 000BTU (220Vac)
Ils sont pré-remplie. J'ai remplacé mon climatiseur Samsung mural par leur thermopompe 18000BTU. 1350$CA + taxe. C'est très facile à installer. Le plus compliqué est l'alimentation AC si tu ne l'as pas déjà.
Leurs thermopompe viennent avec la tuyauterie mais sans le circuit AC ni support.
Message par Daddydan le Dim 30 Mar 2014 - 22:27
wow!  as tu une photo de ca?  c'est tu fiable?
Message par patoff le Dim 30 Mar 2014 - 22:56
J'peux prendre une photo.  Pour la fiabilité, je ne sais pas mais pour le tiers du prix d'une marque connu !  Et combien de compagnie réelle fabrique ces engins ?
Peu importe, j'ai payé avec ma Visa alors la garantie double.   Very Happy
En passant, elle est plus efficace que mon ancienne Samsung 18000BTU.  En plus c'est une thermopompe
Vu que la tuyauterie est pré-remplie ( ça se branche comme un quick-connect), les tuyaux ont une longeurr fixe.  La 18000BTU vient avec une longeur de 20pieds et la 12000BTU est disponible en deux longueurs.12pieds ou 20pieds environs
La marque est Everest, je crois.
http://www.barker04.com/video/video_fr.htm
Message par Daddydan le Dim 30 Mar 2014 - 23:07
merci de l'info!  j'en ai besoin pour la nouvelle maison alors je vais prendre ca Smile
Message par ImpalaPolicePack le Lun 31 Mar 2014 - 6:22
Mousti, j'ai deja eu un air climatisé portatif de 12000btu dans un 5 1/2 et sa fournisait en masse, meme pour les 3 chambres.
Message par noname le Lun 31 Mar 2014 - 6:45
Daddydan a écrit:wow!  as tu une photo de ca?  c'est tu fiable?
De toute facon, peu importe la marque, les compresseur sont tout faient a la meme place en Chine, un peu comme les compresseur de réfrigérateur... Le modèle sort et ils apposent la marque requise dessus... La seule chose que les ''grandes marques'' font, c'est le casing (esthétique) des unités murales intérieures... Mais tout ce qui touche le moteur, compresseur etc... C'est une seule et même compagnie chinoise...
Message par goathier le Lun 31 Mar 2014 - 9:58
Pratique a savoir.. Depuis quand que c'est comme ça ?
Message par mousti le Lun 31 Mar 2014 - 18:00
moi mon bug c'est la maison la cuisine et le salon son séparer par la salle de bain. donc si je mais une mural dans cuisine on vas gelé et le passage et une chambre vas être bien, mais ca donne dans mon driveway.
bref pas de solution facile  Evil or Very Mad
mousti
Message par Volt-RC le Lun 31 Mar 2014 - 20:18
Cela dépend de ton budget et de la qualité que tu es pret a payer pour ton problème de pièces séparées.
Dans les modèle plus réputées, il existe des unités avec un seul condenseur qui permet d'installer plusieurs évaporateurs. Ainsi tu pourrais t'installer une tête 12000btu dans une pièce et une 9000 dans une autre.
Et concernant les marque cheep.. C'est un risque a prendre...
Tant qu'il n'y a pas de bris cela va bien. Mais les pièces peuvent ne pas être disponibles longtemps. J'ai eu un client qui a du remplacer son climatiseur de deux ans par un neuf car son ventilateur d'évaporateur était cassé et plus possible d'en commander un pour le réparer.
Volt-RC
Message par noname le Lun 31 Mar 2014 - 20:37
Ca fait de nombreuses années que c'est ainsi (depuis que la qualité générale des électos a diminuée!!!)... Et ca facillite grandement la tache aux réparateurs, qui te charge quand même le gros prix!!!
Message par Daddydan le Lun 31 Mar 2014 - 20:46
pas bête comme point ca...
mais pour répondre à la question du départ.  mon chum en a une portable, ca fonctionne très bien mais ca donne on dirait la moitié des BTU d'une normal...  il avait une dans une fenetre de 9000btu et sa portable est meme grosseur mais ca ne fournit jamais autant.  mais ca fonctionne bien Wink
Message par god112345 le Mar 1 Avr 2014 - 18:14
je suis frigoriste et les quick connect ses pas fameux vue le refrigerant aime pas l humidité
god112345
Message par god112345 le Mar 1 Avr 2014 - 18:20
(il existe des unités avec un seul condenseur qui permet d'installer plusieurs évaporateurs. Ainsi tu pourrais  t'installer une tête 12000btu dans une pièce et une 9000 dans une autre)
jai souvent instaler des systeme comme sa et sa fontionne no1 tres pratique quand tu a 2 etage et tu veut metre une tete pars etage je le recomande fortemant
god112345
Message par Daddydan le Mar 1 Avr 2014 - 19:12
pas fameux mais ca fonctionne ou pas fameux car ca va lacher?
Message par Volt-RC le Mar 1 Avr 2014 - 21:13
Ces quick connect fonctionnent mais après quelques années le risque de fuites augmente. Je n'aime pas. Même les flairs nut sur les évaporateurs ont ne les utilise pas. Rien de mieux qu'un bon joint soudé au silfoss!
Volt-RC
Message par patoff le Mar 1 Avr 2014 - 21:15
Est-ce que ça fait plusieurs années que c'est utilisé sur les clim ?
Moi, c'est l'an passé la première fois que j'ai vu ça ?
Message par Volt-RC le Mar 1 Avr 2014 - 21:27
Cela fait déja environs 5 ans que cela a commencé a apparaitre dans les quincailleries. C'est un moyens utilisé pae les fabricants pour contourner les lois sur les réfrigérants qui oblige de détenir un certificat pour utiliser les réfrigérants.
Volt-RC
Message par Daddydan le Mer 2 Avr 2014 - 0:46
bon à savoir.  alors de ton point de vue ''objectif'' étant donné que tu travail dans ca, une unité comme ca, est ce que ca vaut la peine pour 1500$?
Message par Volt-RC le Mer 2 Avr 2014 - 7:43
Une de marque réputée vaux autour de $3000 installée avec une bonne garantie et un service\support après vente assuré. Alors que acheté de la quincaillerie, le service après vente va dépendre du sous-traitant qui lui va servir ses clients en premier....
Il y a même au printemps une fin de semaine portes ouverte avec des rabais incroyable. Il doit y en avoir aussi dans ta région. Nous c'était il y a 3 semaines.
Il y a aussi des petites quincailleries qui se débarrassent de ces unités car trop compliqué pour eux. A St-Anne de la Pérade, une quincaillerie les écoulaient a $500 l'été dernier car ils ne voulaient plus en vendre.
Volt-RC
Message par Daddydan le Mer 2 Avr 2014 - 14:44
merci de l'info!!
Message par mousti le Mer 2 Avr 2014 - 17:22
cool merci. il me reste a voir dans mon coin.
merci de vos opinion
mousti
