Baja 5B Zathra et conversion
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Zathra le Mar 22 Avr 2014 - 23:42
Salut , voici mon premier Baja , mais surement pas mon dernier , la piqûre du Baja , en projet de restauration et nettoyage , huile , graisse , bearing neuf , une bonne maintenance est requise , des bed lock ring neuf  , quelques pièces en commande ,  j'alimenterai tout au long ...
Base CY
Tête  Zenoah 2070 34 mm
Carbu  WT 668
Full Kit FLM   V2 Tower
Pneus arrière de marque Hostile usa
Pneus avant  Dirt Buster
Zathra
Re: Baja 5B Zathra et conversion
Message par thirdrails33 le Mer 23 Avr 2014 - 0:07
yé sa coche j en ai eu un mais c était un king et il était très propre mais je m en suis débarrasser car j aime bien la qualité et c est un hpi que je veut alors je suis a la recherche j ai une machine brushless et je veut faire une échange avec quelqu’un j ai hâte de pouvoir en monter un comme ta machine
thirdrails33
Message par Anne le Mer 23 Avr 2014 - 0:22
il est pas ca coche encore je dirais sans offusquer zathra, tout ce qui est tab en alu faut que ce soit enlever, des tab en alu ca pete des frame facile, le reste a du potentiel
Message par thirdrails33 le Mer 23 Avr 2014 - 0:43
ouin ! je te le laisse mais vue d même, mais il en a un  Smile
thirdrails33
Message par Zathra le Mer 23 Avr 2014 - 4:16
Anne a écrit:il est pas ca coche encore je dirais sans offusquer zathra, tout ce qui est tab en alu faut que ce soit enlever, des tab en alu ca pete des frame facile, le reste a du potentiel
Ah pas de trouble , ma me risquer de peter mon frame , j'ai pas envie de jumper 10 pieds , on verra binc , sinon on mettras un autre frame
avec un renfort , c'est 60$ un frame hpi .
Zathra
Message par Invité le Mer 23 Avr 2014 - 5:34
Malade ta machine !! Ces beau des photos de restauration !!
Message par Anne le Mer 23 Avr 2014 - 6:56
ok ces juste que jen nest peter 4 frame de suite avec des tabs en alu pis ces meme pas en jumpant, ca serait facile a regler en plus avec des tab rpm
Message par Invité le Mer 23 Avr 2014 - 8:00
Zathra a écrit:Salut , voici mon premier Baja , mais surement pas mon dernier , la piqûre du Baja , en projet de restauration et nettoyage , huile , graisse , bearing neuf , une bonne maintenance est requise , des bed lock ring neuf  , quelques pièces en commande ,  j'alimenterai tout au long ...
Base CY
Carbu  WT 668
[img]http://i55.servimg.com/u/f55/14/55/36/68/img_5917.jpg[/
img]
Moi j'aime bien le ti pot de plastique en avant sous le chassis, on dirait que tu lui fait un changement d'huile !!
Lolol
Message par Zathra le Mer 23 Avr 2014 - 11:39
Oui un changement d'huile de bearing , mais après avoir terminer j'ai décidé de tout mettre du neuf comme bearing , sauf que a 14$ le set ca monte vite $$$ ma prendre les dimensions et ma aller voir GG bearing y'en on de toute les sortes et qualité .
Zathra
Message par Zathra le Mer 23 Avr 2014 - 11:42
Anne a écrit:ok ces juste que jen nest peter 4 frame de suite avec des tabs en alu pis ces meme pas en jumpant, ca serait facile a regler en plus avec des tab rpm
Pas de trouble Anne , je possède déjà un kit complet de tabs RPM pour une future conversion .
Zathra
Message par goathier le Mer 23 Avr 2014 - 12:46
Très beau !! Il va être neuf =)
Message par Invité le Mer 23 Avr 2014 - 22:08
Un vidéo quand ta fini de le monter  Very Happy
Message par danbillyboo le Jeu 24 Avr 2014 - 8:32
Félicitation pour ton achat et belle machine !!
Message par Zathra le Dim 27 Avr 2014 - 21:11
Merci , bon un ti peux de travaille , ça avance , javais un méchant lousse dans direction , j'ai trouver le bobo , les bearing , binc les morceaux qui restais , donc tout est en neuf la dessus , on continue le remontage .
Zathra
Message par Zathra le Dim 27 Avr 2014 - 21:42
Je pense qu'un changement de bearing fera pas de tort .
Zathra
Message par Invité le Dim 27 Avr 2014 - 21:44
Shocked
Message par smokey le Dim 27 Avr 2014 - 21:45
bin voyons...c comme neuf ca   Rolling Eyes
c pas un luxe
Message par Invité le Lun 28 Avr 2014 - 12:58
On dirait une pièce du titanic !!!!
Message par Zathra le Mer 30 Avr 2014 - 19:54
Non c'est pas une pièces de Titan a Nick  Very Happy
Zathra
Message par Zathra le Mer 30 Avr 2014 - 19:58
Bon mon kit de Killer Kables est installer en arrière , j'ai bien hâte de voir la différence .
J'ai acheter le Pro Kit , donc si y'a des intéresser je ne pense pas tous les utilisé , reste 3 kit .
Zathra
Message par smokey le Mer 30 Avr 2014 - 20:19
bin moi sa m'interresses  tu me dira combien pour les autre kit que tu te sert pas
Message par Zathra le Lun 12 Mai 2014 - 17:37
Salut , petite question sur : #Z965 - FLYWHEEL PULLER , j'aimerais savoir quel bolt est utilisé dans le kit ( les 2 bolt de chaque coté , pas celle du centre ) c'est-tu d'la M6 threads les troues de la Flywheel , car ceux que j'ai ne visse pas dedans .
Zathra
Message par Lexdan le Mar 13 Mai 2014 - 0:18
Pour les tabs  ali je suis daccord avec anne. Gros caca. C bo pis c toute lol. Tabs rpm oui a lavant mais a l arriere stock. Et tant qua le demonter change les vis pour du grade 12.9 surtout pour tout ce qui touche a la suspension.
Et fais pas la gaffe de mettre du stainless comme vis ca aussi gros caca. Black oxide 12.9 tu le regrettera pas
Message par smokey le Mar 13 Mai 2014 - 0:57
Zathra a écrit:Salut , petite question sur : #Z965 - FLYWHEEL PULLER , j'aimerais savoir quel bolt est utilisé  dans le kit ( les 2 bolt de chaque coté , pas celle du centre )  c'est-tu d'la M6 threads les troues de la Flywheel , car ceux que j'ai ne visse pas dedans .
si tu as de besoin de l'outil...
vien me voir Twisted Evil
sa va me faire plaisir mon ami de t'aider
et j'en ais peut etre des vis comme tu cherche
Message par Zathra le Mar 13 Mai 2014 - 1:03
koala2610 a écrit:Pour les tabs  ali je suis daccord avec anne. Gros caca. C bo pis c toute lol. Tabs rpm oui a lavant mais a l arriere stock. Et tant qua le demonter change les vis pour du grade 12.9 surtout pour tout ce qui touche a la suspension.
Tu répond a quel question ,   Question  je parle des bolt du puller  et des 2 troues de la flywheel  .
J'ai passé le tap dans les troues d'la flywheel , surement plein de cochonnerie dans les troues , sais bien de la M6  tout est ok .
Zathra
